Текущее время: Пт окт 30, 2026 03:51
 Заголовок сообщения: Как подружить DSL-604+ и stream.ru (tochka.ru).
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2004 23:54
Подскажите как подружить DSL-604+ и stream.ru (tochka.ru). Потрачено много времени, но безрезультатно.
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2004 11:23
А в чем проблема?
СообщениеДобавлено: Сб мар 06, 2004 22:59
К сожалению приходиться сделать вывод, что DSL-604+ и STREAM.RU (tochka.ru) не совместимы для нормальной работы. То есть стандартная схема “DSL-604+” - STREAM.RU, где инициатором соединения является DSL-604+ не работает. Были перепробованы все возможные конфигурации:
(при VPI=1, VCI=50) PPPoE LLC, PPPoA LLC, PPPOA VC mux, IPoA LLC, IPoA VC mux, Bridge LLC, Bridge LLC mux – и не в одной из них соединение не было выполнено.
DSL соединение удается поднять, только если оно инициируется с PC, сам DSL-604+ соединится не может, а это вообще-то его главное назначение. Буду рад, если кто-то опровергнет мое утверждение.
СообщениеДобавлено: Сб мар 06, 2004 23:02
В DSL-604+ не “Connection type: 1483 Bridge IP LLC”
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2004 10:17
Какие симптомы? Должно все работать при PPPoE LLC.
 Заголовок сообщения: а у меня так
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2004 17:53
странно, но две недели работал нормально, потом стало с перебоями, три дня вообще не коннектится,
пишет LCP No Respoce
 Заголовок сообщения: Re: а у меня так
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2004 09:15
Не может установить PPP соединение. Звоните провайдеру.
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2004 09:47
Почитав вчера форум, решил проапгредить девайс, скачал прошивку, залил, настроил, и... все заработало. Но что самое интересное, что если раньше он работал по РРРоА, то сейчас, путем какого то шаманства (то есть пришлось перебрать все энкапуляции) :shock:, работает по РРРоЕ.
И еще есть вопрос, елси Вас не затруднит, посоветуйте пож отн защиты соедининия. WiFi защищается посредством прописки МАС адресов и 128 битного шифрования, это со стороны роутера, а со стороны точки (это ноут) получается все двери открыты? Устанавливай соединение peer to peer и вперед? ( ночью сканировал сети, нашел одну в районе, так за ночь слилось порядка 150 метров, не буду утверждать, что это проникновение, но никакие апдейты не качались, антивирусов не стоит. ) :roll:
И еще послед вопрос, при установки McAfee Antivirus 8.0 все безвозвратно умирает, то есть падает wifi соединение и не может законектиться. Может кто нить с таким сталкивался?
оборудование:
DSL-604+
HP NX7000 WinXP SP1
Pocket Loox 610
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2004 09:52
если сетевая карточка ноутбука стоит в режиме инфраструктуры, то никто к ней ad-hoc-ом не подключится.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24
