Текущее время: Вс мар 22, 2026 03:08
 Заголовок сообщения: Проблема с DSL-2640U
СообщениеДобавлено: Ср май 08, 2013 11:42
На днях купил сий роутер, настроил по диску, все работает, но каждые пол часа рвет соединение(лампочка дсл не горит) и секунд через 10 снова подключается. Ходил к провайдеру, говорят что с ихней стороны проблем нет, и говорят что настроен правильно. Ну думаю дело в устройстве, сходил в магазин и обменял на идентичный. Проблема не пропала! Так же каждые пол часа рвет соединение. Подскажите что делать, в чем проблема? В модемах особо не разбираюсь, по этому объясните доступным языком.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с DSL-2640U
СообщениеДобавлено: Ср май 08, 2013 11:45
Ревизия C4? Какая прошивка?
СообщениеДобавлено: Ср май 08, 2013 11:49
Ревизия с4 прошивка 1.0.20
СообщениеДобавлено: Ср май 08, 2013 11:51
Попробуйте обновить: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2640U/Firmware/1.0.24/
СообщениеДобавлено: Ср май 08, 2013 11:54
Уже пробовал, не помогло(
СообщениеДобавлено: Ср май 08, 2013 11:57
Найдите в интерфейсе статус линии и покажите скриншот.
И неплохо бы записи системного журнала в момент обрывов.
СообщениеДобавлено: Ср май 08, 2013 12:03
надеюсь то http://s41.radikal.ru/i093/1305/33/f69ef45195be.jpg
а как посмотреть эти записи журнала?
СообщениеДобавлено: Ср май 08, 2013 12:12
То. С линией вроде бы порядок.
Система - Журнал событий.
СообщениеДобавлено: Ср май 08, 2013 12:18
Сейчас надо ждать пока связь порвет, я как понял в журнале надо указать тип журналирования?
СообщениеДобавлено: Ср май 08, 2013 12:36
Jan 1 01:38:40 (none) syslog.emerg BCM96345 started: BusyBox v1.00 (2012.05.17-05:36+0000) 98
Jan 1 01:39:37 (none) user.alert kernel: Intrusion -> IN=ppp1 OUT= MAC= SRC=213.87.129.126 DST=95.37.86.71 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=112 ID=8406 DF PROTO=TCP SPT=55141 DPT=34137 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0 MARK=0x8000000 236
Jan 1 01:46:29 (none) user.crit kernel: Line 0: ADSL link down 69
Jan 1 01:46:32 (none) user.crit kernel: Line 0: xDSL G.994 training 74
Jan 1 01:46:32 (none) user.crit kernel: Line 0: ADSL G.992 started 73
Jan 1 01:46:32 (none) daemon.crit syslog: Clear IP addresses. PPP connection DOWN. 91
Jan 1 01:46:32 (none) daemon.crit syslog: Clear IP addresses. Connection DOWN. 87
Jan 1 01:46:35 (none) user.crit kernel: Line 0: ADSL G.992 channel analysis 82
Jan 1 01:46:40 (none) user.crit kernel: Line 0: ADSL link up, fast, us=1024, ds=4096 91
Jan 1 01:46:43 (none) daemon.crit syslog: PPP server detected. 70
Jan 1 01:46:43 (none) daemon.crit syslog: PPP session established. 74
Jan 1 01:46:46 (none) daemon.crit syslog: PPP LCP UP. 61
Jan 1 01:46:48 (none) daemon.crit syslog: Received valid IP address from server. Connection UP. 104
СообщениеДобавлено: Чт май 09, 2013 19:26
Как я понял второй лог - более полный случай первого.
Нормальный кстати лог работы модема после разрыва соединения ( ADSL link down), до установки связи (Connection UP).
Провайдер небось на модем кивает. Кто-то или что-то рвёт связь между модемом и АТС.
зы: что мешае поставить синхронизацию времени в нтп клиенте...
СообщениеДобавлено: Пт май 10, 2013 07:13
у меня недавно такая же проблема появилась , и у провайдера также все в порядке , думаю идти менять его , а что сказать в магазине гаснут лампочки и пропадает соединение и попросить поменять?
СообщениеДобавлено: Пт май 10, 2013 09:57
Думаю замена тебе на идентичную модель не поможет, ибо как ты уже прочитал, то это 2 модем с такой же проблемой...
з.ы. я вообще не знаю, что такое синхронизация времени в нтп и как это сделать, но если это поможет, то не мог бы ты рассказать, как это сделать?
СообщениеДобавлено: Вс май 12, 2013 17:51
она не поможет просто в логе дату/время будет нормальное показывать, после установки соединения.
СообщениеДобавлено: Пн май 13, 2013 11:18
я сегодня свой пошел сдал , сказали посмотрят))
