Текущее время: Вт сен 22, 2026 19:14
 Заголовок сообщения: DIR-615 спонтанно перезагружается
СообщениеДобавлено: Пн май 13, 2013 07:09
Добрый день!
Купил неделю назад 615-й, Ревизия M1. Настроил PPPoE + DHCP на опорной сети. Периодически наблюдаю перезагрузки роутера. Выглядит примерно так: Роутер может работать сутками, в какой-то момент начинает перезагружаться с примерно равными интервалами времени. У меня роутер сливает логи на стоящий рядом линуксовый сервер и в этих логах видно, что в момент сбоя, когда пропадало подключение, дата на роутере сбрасывается и через пару секунд сова становится правильной. То есть, как я понимаю, роутер перегрузился, дата сбросилась, через пару секунд он дату по NTP выставил правильную.
Это все наблюдалось на прошивке 1.07. Сейчас прошил свежую 1.13, Посмотри, как поведет себя на этой прошивке. Но смущает еще такой момент. В логах вижу сообщения от dnsmasq:
May 13 10:04:20 main-gw dnsmasq[285]: vendor id = "MSFT 5.0"
May 13 10:04:20 main-gw dnsmasq-dhcp[285]: DHCPINFORM(br0) 172.22.10.204 c8:60:00:6e:bb:10
May 13 10:04:20 main-gw dnsmasq-dhcp[285]: DHCPACK(br0) 172.22.10.204 c8:60:00:6e:bb:10 MICROSOFT-PC
May 13 10:04:33 main-gw dnsmasq[285]: vendor id = "MSFT 5.0"
May 13 10:04:33 main-gw dnsmasq-dhcp[285]: DHCPINFORM(br0) 192.168.163.106 e8:03:9a:3b:e7:3a
May 13 10:04:33 main-gw dnsmasq-dhcp[285]: DHCPACK(br0) 192.168.163.106 e8:03:9a:3b:e7:3a
May 13 10:04:36 main-gw dnsmasq[285]: vendor id = "MSFT 5.0"
May 13 10:04:36 main-gw dnsmasq-dhcp[285]: DHCPINFORM(br0) 192.168.133.9 bc:5f:f4:67:56:22
May 13 10:04:36 main-gw dnsmasq-dhcp[285]: DHCPACK(br0) 192.168.133.9 bc:5f:f4:67:56:22 user123
May 13 10:04:40 main-gw dnsmasq[285]: vendor id = "MSFT 5.0"
То есть, как я понимаю, dnsmasq получает пакеты из внешней сети, которые в принципе получать не должен. Вручную прикрыть получение dhcp на wan-порту пробовал - все равно валятся сообщения. Подозреваю, что где-то какая-то служба их зачем-то форвардит.
Прошу помощи. Если что-то нужно еще от меня - логи, конфиги и т.п., готов предоставить.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-615 спонтанно перезагружается
СообщениеДобавлено: Пн май 13, 2013 09:18
Здравствуйте.
Сброс настроек сделали?
Какой у вас провайдер и тип подключения?
Можно скриншот настроек WAN и сетевой статистики?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн май 13, 2013 09:52
Alexey Vitko писал(а):
Здравствуйте.
Оператор Магинфо, местный. Подключение такое: опорная сеть с серыми адресами по DHCP и далее по выбору, либо PPTP, либо PPPoE с белыми адресами. У меня настроено PPPoE. Сброс делал неоднократно - не особо помогает.
Скриншоты:
на данный момент меня смущает только наличие в логах мусора от dnsmasq. он не должен слушать ни на каком интерфейсе, кроме br0. и на этот интерфейс не должны попадать пакеты извне. что-то их туда форвардит.
проблемы начались неделю назад, сразу после покупки роутера. роутер сразу после распаковки был прошит на свежайшую прошивку 1.13, но был настроен на PPTP - раньше не было PPPoE и я по привычке пользовался PPTP. сутки роутер отработал нормально, на следующее утро начались обрывы. впн держался максимум 9 минут. пообщался со знакомым админом у моего провайдера, он сказал что впн рвет мой роутер. были ли там перезагрузки, или просто разрывы, сейчас уже не могу сказать. в тот же день специалисты от провайдера посоветовали прошивку 1.07, как самую стабильную и перенастроиться на PPPoE. После этого коннект стал стабильнее, но обрывы все равно продолжаются. грешил на оператора, но вчера вечером обратил внимание, что в момент сбоя физический линк в на LAN-портах сбрасывается. анализ логов, которые, как я уже говорил, сливаются на линуксовый сервер, показал, что в момент сбоя на роутере слетает дата. как мне кажется, это в совокупности со сбросом линка указывает на перезагрузку. в логах роутера ничего подозрительного, кроме DHCP-пакетов извне на внутреннем интерфейсе, не замечено.
СообщениеДобавлено: Ср май 15, 2013 11:03
Итак, на текущий момент после перехода на прошивку 1.0.13 проблема с перезагрузкой пока больше не проявлялась.
Напрягает только флуд в логах от dnsmasq. Так и не могу понять, каким образом на br0 попадают пакеты с WAN-интерфейса.
