Текущее время: Чт июн 25, 2026 13:54
 Заголовок сообщения: des-1100 802.1Q (настройка влана)
СообщениеДобавлено: Вс май 12, 2013 22:19
Не могу разобраться как правально настроить вланы
объясните?
пытался на однм коммутаторе добавить тег 1 трем порттам но так чегото не заработало.
по идее мне надо из сети состоящей из 5 комутаторов некоторые порты протегировать.
Как это сделать лучше?
Все делаю через веб интерфейс.
 Заголовок сообщения: Re: des-1100 802.1Q (настройка влана)
СообщениеДобавлено: Пн май 13, 2013 08:55
видимо, вилан вы создали, а поместить порты в него untagged-ом не можете.
если так, то нужные вам порты надо сперва убрать в none из default-вилана, после этого все получится.
а вообще перед заданием такого рода вопросов убедитесь в том, что вы:
1. почитали минимум теории (в данном случае, что порт может быть untagged только в одном вилане)
2. хорошо почитали мануал - либо с диска из коробки, либо с FTP-шника
3. воспользовались поиском по форуму - скорее всего такого рода вопрос уже был задан
3. понятно сформулировали вопрос, чтобы на него можно было отвечать, а не догадываться, что вы имели в виду.
и самое главное - почитайте же "Правила пользования форумом" - http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=2&t=4327 - там есть все, о чем я выше написал.
не важно, из какого места растут золотые руки
СообщениеДобавлено: Пн май 13, 2013 09:16
добавляйте порты которыми соединены коммутаторы в tag, а абонентов или офисы смотря для чего Вам необходимы Vlan-ы в untag, предварительно убрав из из дефолтного влана. Если есть еще вопросы пишите в ЛС помогу есть опыт по настройки таковых. Там еще проблема в том что необходима последняя прошивка, иначе у Вас не будет проходить tag метки
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 18
