Текущее время: Пн ноя 09, 2026 09:51
 Заголовок сообщения: DFL 2 WAN + шейпинг канала
СообщениеДобавлено: Пн май 13, 2013 07:19
Кто знает можно ли на DFl-ле к примеру 210-м завести на 2-х провайдеров интересует конкретно как настроить потом шейпинг ? будет ли он работать в данной схеме и как ., один канал 2000/1000 второй такое же, как быть с шейпингом в этом случае не понятно, хотелось бы чтобы эти каналы распределялись по сети на всех пользователей и т.е. в суммарном получалось 4000/2000, т.е. чтобы все 2-ва канала прокачивалось.
 Заголовок сообщения: Re: DFL 2 WAN + шейпинг канала
СообщениеДобавлено: Пн май 13, 2013 08:05
http://www.dlink.ru/ru/faq/85/926.html
не путайте - балансировку и шейпинг :-)
СообщениеДобавлено: Пн май 13, 2013 08:14
Я не путал, просто мне нужно два провайдера завести и уже потом все это дело в куче в шейпинг загнать а вот как ? в этом и вопрос, какую будет в правилах скорость прописывать (общую) если 2000/1000 то больше ведь он не отдаст., а мне нужно всю скорость со всех каналов., про балансировку нет вопросов как заводить это все знаю.
СообщениеДобавлено: Пн май 13, 2013 22:20
Поскольку балансировка между двумя каналами не даст вам ровной загрузки между каналами, то и шейпинга ровного не получится
В целом же два канала работать будут без особых проблем
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2013 05:04
Спасибо за Ваш ответ!, получается что от него небудет смысла (лично для меня), ну а если шейпер отключить то мои "кони" или точнее один из них какой-нибудь качалкой или еще чем то посадят его в пять сек., что не есть гуд, других вариантов тут нет ?
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2013 05:22
Шейпер это вообще единственный действенный вариант урезонить всех. Вам надо будет просто сделать два их - на каждый канал. В сумме теоретический максимум будет равен сумме двух каналов, однако на практике из-за L3 балансировки всегда меньше
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2013 07:39
А может стоит один канал отвести под сервисы почты, ВПН, банконлайн, и прочее, а второй канал отдать под http/https, качалки и т.п. и на этот канал уже накладывать шейпинг.
Грубо говоря - не суммировать каналы, а назначить им свои функции.
Да, балансировки уже тогда не будет, но будет четкое профилирование каналов. Хотя нет, даже в этом случае можно сделать, чтобы при падении первого канала вся нагрузка перекладывалась на второй.
СообщениеДобавлено: Вт май 21, 2013 05:13
Почему-то не получается так, работает либо через один все или другой, а по рпзельности не пашет
СообщениеДобавлено: Вт май 21, 2013 07:59
Раз не работает, показывайте что настраивали
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
