Текущее время: Ср сен 23, 2026 16:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: DFl 210 как построить маршрут
СообщениеДобавлено: Вт май 07, 2013 13:05
1ю поглядеть в логи
2ю если в логах нету дропов - то смотреть дампы что там да как
СообщениеДобавлено: Ср май 08, 2013 13:14
Нашел выход, но есть одна загвоздка :(( по крайней мере sip клиент 3CX работает
На DFL настроил перенаправление порта с внешнего адреса с порта 7159 на 5060.
В станции при регистрации 3CX сип клиента показывается порт 58416 и звонки нормально проходят.
на 2102s нет регистрации опять же. Указываю внешний адрес DFL за которым стоит станция и порт 7159.
По моему нужно что-то в 2102s изменить. А вот что, подскажите пожалуйста. DVG 2102 стоит за DIR 320.
В настройках 2102 указано
Listen Port UDP 5060
RTP Starting Port UDP : 9000
СообщениеДобавлено: Ср май 08, 2013 21:10
Владимир, я готов оплатить Ваш труд, если Вы настроите 2102s по PPTP с DFL-210 за которой стоит станция.
Чтобы авторизация проходила и rtp пакеты бегали.
как я могу с Вами связаться?
СообщениеДобавлено: Вс июл 07, 2013 20:23
danilovav писал(а):
На DFL-210(1)
Interfaces > IPsec > ipsec_tunnel
Local network = all-nets
Rules > IP rules
NAT ipsec_tunnel/remote_net2 wan/all-nets all_services
Или же, ограниченный вариант
NAT ipsec_tunnel/remote_2102s_ip wan/sipnet_ip sip
В этом случае, либо сделайте группу sip = sip (UDP 5060) + RTP-порты, либо используйте sip-udp с SIP ALG
На DFL-210(2)
Intrefaces > IPsec > ipsec_tunnel
Remote network = all-nets
Automatically add route for remote network = No
Routing > Routing tables > main
ipsec_tunnel remote_net1 100 (как было)
Добавьте таблицу alt_ipsec
Добавьте в нее маршрут ipsec_tunnel all-nets 100 (без шлюза)
Routing > Routing rules
lan/lan_2102s_ip wan/sipnet_ip all_services, forward alt_ipsec, return main
ipsec_tunnel/all-nets any/all-nets, forward main, return alt_ipsec
Rules > IP rules
Allow lan/lan_2102s_ip ipsec_tunnel/sipnet_ip all_services
Далее, первым вариантом PBR вы можете заворачивать и другой трафик
Регистрация прошла, но голоса нет.сигнал идёт.
5060 и 9000-9200 порты про бросил.
Что ещё нужно сделать?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
