Текущее время: Сб июн 27, 2026 20:27
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2005 14:03
У меня на этом линке пинг пакетами по 8 кб не более 8 мс, скорость стабильная, 15 -18 мегабит. Уровень сигнала 80%, замеряно было 520+ карточкой, для этого одна из точек была временно переведена в режим АР.
Мне удавалось существенно ухудшить связь следующими средствами:
1. Запустить рядом с антенной другой мост, работающий на той же частоте +- 2 канала.
2. С помощю беспроводной мыши, расположенной в непосредственной близости от точки
3. С помощю коллекторного електодвигателя, расположеного в непосредственной близости от антенны.
4. Умышленно разсогласовывая антенну до сопротивления 10-20 или 200-300 ом.
Зависания весьма редки, не чаще одного раза в неделю, были случаи и работоспособности в течении 2-х месяцев подряд. В обоих сетях по 10-15 машин.
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2005 19:48
С одной стороны действительно стоит еще одна антена, каналы разнятся сильно (пробывали на разных)
всего остального нету
Странностью остается ОЧЕНЬ!!! частая перезагрузка точки (до трех раз в минуту!!!)
При этом была найдена такая тенденция:
Точка подключена в серевер чере сетевуху, вторая карточка сервера смотрит в локальную сеть через хаб.
Так вот! Если повыдергивать все провода на этом хабе (отключить сервер от локальной сети), то точка не перезагружается (по крайней мере с час не умирала)...
Не могу объяснить такую тенденцию :?
В Локальной сети как правило одновременно человек 30, У всех стоит Вайпресс чат, который рассылает BroadCast! В сети подня НАТ.
Но даже при этом Бридж стоит в сегменте 10.0.1.*, а сеть в 192.168.0.*
Тоесть броадкаст не должен идти на бридж. Или нет :?:
Мог ли я что-то намутить в сервере (Вин Сервер 2003), что он стал слать на Бридж броадкаст???
Если Да, то как это отключить?
И какие еще могут быть причины?
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2005 22:18
Броадкасты они и есть для того, чтобы всюду ходить. Мост он и есть для того, чтобы всё это дело пропускать. Вот вы и нашли источник своих бед, сдесь как раз проявилось одно из слабых мест этих коробочек. Вас могут спасти роутеры, правда придётся на всех машинах маршруты прописать (или основной маршрут, если не занят) на соседнюю сеть через роуте(р|ы).
Настоятельно рекомендую изучить структуру трафика и принять меры для использования другого (клиент-серверного) чата. Рекомендую попробовать в том же линке 2100 точки или Векторовское железо. Они лучше работают в мосте точка-точка.
Роутеры - как крайний случай, поскольку иногда очень неудобно разделять сеть, да и капиталовложения дополнительные поднимут текущюю стоимость до стоимости, аналогичной более качественному решению.
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2005 07:45
А зачем роутеры, если у нас обе точки включены в серверы?
Чем сервер не выполнит роль роутера? Просто как это грамотно настроить?
К тому же...
Мост находится в одном сегменте, а две сетки в двух других
тоесть зачем еще разбивать роутерами?
Вы не посооветуете какой-нибуть Хороший относительно бесплатный Клиент-серверный чат, пока что мы планируем использовать MyChat.
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2005 10:55
Если на сервере организован мост, то broadcast пакеты проходят.
Кстати, вы немножко противоречите самому себе
Это Ваш текст:
а потом
[/quote]
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2005 18:29
Мост на сервере между двумя сетевухами не организован.
Под понятием мост я подразумевал Wi-Fi бридж из двух точек 2000+, который у нас существует между между двумя сетками.
:wink: Может и противоречу, с терминологией голову можно ломать чтобы ниче не напутать.
А про подключение точки, то это выглядит так:
2 сервера, в каждом по две сетевухи.
2 точки, по одной на каждый сервер
Выходит на серверах остаются еще по одной сетевухе.
Вот эти сетевухи подключены к цепи локальных хабов (каждая к своему сегменту) через ближайщие хабы.
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2005 20:11
Если серверы работают роутерами, то тогда проблема не с броадкастами.
В случае замены точек местами присутствует ли проблема и где? Виснет ли другая точка в том же месте где предыдущая?
Рекомендую проверить правильность заделки пар в витой паре и надёжность обжатия.
Ещё вариант - помехи по питанию или скачки напряжения.
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2005 23:30
А вы не подскажите как настроить виндовские серверы роутерами?
Очень бы хотелось.
В случае замены точки глюки остаются на старом месте, а не уезжают с точкой.
С питанием извращались как могли :(. Даже вынесли 220 на крышу, все равно воз и ныне там.
Точка начинает глючить при абсолютно странных причинах!
Почти не объяснимо! Перенесли точки в другой сегмент сети, стали больше глючить :?
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2005 00:48
Поищите в инете о роутерах. Для win95/98 сдесь описано http://rusdoc.ru/material/net/route/route.html. Для Winnt запустите соответствующую службу и убейте брандмауер. Разнесите две локалки по разным подсетям. На всех машинах сети добавьте статические маршруты на соседнюю сеть, или укажите каждой "свой" сервер как маршрут по умолчанию. Не забудьте также прописать маршруты на серверах. Ну и WINS по-вкусу.
Учите матчасть, одним словом.[/url]
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2005 11:48
andryas писал(а):
Ну и WINS по-вкусу.
Ну уж WINS-то, точно поможет. :D
