Текущее время: Ср авг 26, 2026 20:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 106 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: Пн апр 29, 2013 10:45
puzo писал(а):
НУЖНА ПОМОЩЬ В НОСТРОЙКЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ DIR-615 A/M1.ПОДКЛЮЧИЛ К КОМПУ РОУТОР ЧЕРЕЗ LAN СОЕДИНЕНИЕ. И НИКАК НЕ МОГУ НАСТРОИТЬ ИНЕТ НА КОМПЕ ПРОВАЙДЕР ГОРКОМ.И ГДЕ МОЖНО СКАЧАТЬ ПРОШИВКУ НА НЕГО.
помощь не нужна всё настроил
СообщениеДобавлено: Вт май 07, 2013 22:50
Не получается настроить перенаправление на ТВ приставку, в меню указания порта к которому подключается ТВ приставка нету иконок с портами, чтобы выбрать через какой идет ТВ. скрин во вложении.
Скрин.pdf [150.12 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт май 07, 2013 23:45
Сбросить до заводских настроек роутер, перезагрузить. После манипуляций всё появится. Скрины в pdf это серьезно.
СообщениеДобавлено: Вс май 12, 2013 15:46
помогите плиз, пингую сервер яндекса, вижу скачки пинга, см.ниже. Такая же ситуация и с другими серверами. Соединение по вай фай. Прошился до прошивки версии 1.0.9, не помогло.
-Вбиваю cmd
-в строке ввожу ping -t www.yandex.ru
-в третей по счету строке пинг время=455мс. Бывает и до 1000. Как с этим бороться?
Ответ от 213.180.204.3: чило байт=32 время=3мс TTL=59
Ответ от 213.180.204.3: чило байт=32 время=4мс TTL=59
Ответ от 213.180.204.3: чило байт=32 время=455мс TTL=59
Ответ от 213.180.204.3: чило байт=32 вермя=3мс TTL=59
Ответ от 213.180.204.3: чило байт=32 вермя=4мс TTL=59
Комментарий к файлу: можно посмотреть скрин
ФОТО.png [ 2.97 MiB | Просмотров: 7366 ]
СообщениеДобавлено: Вс май 12, 2013 20:56
вот как прыгает пинг до основного шлюза
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=1мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=3мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=50мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=1027мс TTL=64
СообщениеДобавлено: Пн май 13, 2013 09:27
grif8585, канал беспроводной сети вручную задан?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн май 13, 2013 18:57
вот такие настройки, канал 6. Может я не так вопрос понял
Безымянный.png [ 94.01 KiB | Просмотров: 7328 ]
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2013 09:26
Попробуйте программой inssider найти самый свободный канал и выставить его в настройках. Еще стоит обновить драйвера сетевого адаптера.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2013 13:13
У меня проблема в Следующем: прошивка 1.0.13. При настройке на L2TP на компьютере который подкл. по LAN не запускается, допустим программа Team Speak как мне объяснили, проблемы при переходе т.е. допустим заходим на главную страницу одноклассников, на ней же нажимаем внизу вкладку о компании, а она не открывается! На компьютерах которые подключены по Wi-Fi такая проблема не наблюдается, так же эта проблема пропадает при подключения по PPTP! Просьба исправьте (в прошивке) или подскажите как исправить этот глюк))
СообщениеДобавлено: Сб май 18, 2013 13:49
сомневаюсь что проблема в сетевом адаптере, только до DiR-615 был другой роутер, все было четко, но к сожалению он сгорел...канал поменять попробую отпишу что получилось
СообщениеДобавлено: Вт июн 11, 2013 18:59
Здравствуйте!
У меня точно такая же проблема. Скачки пинга, потери пакетов. Магазин "Терминал.ру" обратно принимать отказывается, сервисный центр пишет что, все нормально. Но я не могу ни играть, ни видео смотреть...уже месяц дело стоит на месте. Придется наверно независимую экспертизу заказывать и судиться. Дело не в деньгах (860руб) , обидно просто. Я и в магазине показывал пинг, а они глазам своим не верят, а верят бумажке с СЦ.
Ревизия М1, прошивка самая последняя. Пинговал без подключения провайдера, от ноута к роутеру. Вызывал мастеров с "Уфанета" (мой провайдер), отдавал в СЦ Dell ноутбук свой с роутером вместе - все говорят, что роутер неисправен. А СЦ D-Linkа говорит свое, мол, все работает. От других ноутов все то же самое, на каких то больше, на каких то меньше.
В общем, руки опустились уже. Никому не рекомендую этот роутер, а сам D-Link - сами думайте. Кто пожелает могу и скриншоты предоставить и копии бумажек показать...
СообщениеДобавлено: Ср июл 31, 2013 04:52
Здравствуйте…
D-Link DIR-615 M1, прошивка 1.0.9
Проблема со скорость скачивания. По FTP под 10 МБайт/с, но по HTTP не больше 3 МБайт/с (переключил роутер на DIR-100 - всё в порядке)
Стоит расчитывать на то, что это будет исправлено?
СообщениеДобавлено: Ср июл 31, 2013 09:06
Есть более новая прошивка для Вашей ревизии (может с ней попробывать): ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/F ... master.bin (прошивать, желательно, через Firefox + сброс настроек после прошивки обязателен).
СообщениеДобавлено: Ср июл 31, 2013 14:20
Добрый день. Подключил роутер, зашел под паролем admin admin, роутер попросил задать пароль, вбил 9163067418, повторил, он согласился. Обновил страничку, роутер попросил авторизоваться еще раз и не принимает установленый пароль. admin тоже не подходит. Раз 6 пытался сбросить настройки зажимая на 10-15 секунд кнопку reset, роутер вроде перезагружается, но похоже не сбрасывает настройки на заводкие, т.к. зайти на него под паролем admin admin не возможно. Вопрос: как мне получить доступ к акаунту администратора?
СообщениеДобавлено: Ср июл 31, 2013 14:34
Попробуйте нажать кнопку reset на включенном на 5 сек. Должен произойти сброс.
Если не получится, пробуйте прошивать из аварийного режима
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 15
