Текущее время: Чт сен 17, 2026 00:56
СообщениеДобавлено: Сб май 04, 2013 06:50
Здравствуйте.
Столкнулся с такой проблемой. После покупки и настройки данного маршрутизатора/точки доступа первое время интернет работал замечательно, ни каких разрывов связи, работа с 3 устройствами по Wi-Fi, но сейчас возникла проблема. После перезагрузки маршрутизатора постоянно отключается Wi-Fi и интернет. Через не большой промежуток времени соединение вновь начинает работать, но отключается через 1-2 минуты после подключения к провайдеру интернета. К роутеру подключен только провод интернета и питание. Все устройства соединяются по Wi-Fi. При отключении кабеля ethernet или при удалении настроек интеренета Wi-Fi работает нормально без отключения.
Прошивка 1.0.8. Интеренет подключается по PPOE. Проверял с 1 подключенным устройством по Wi-Fi проблема не решилась.
После перезагрузки на нем моргают лампочки WAN и Wi-Fi, Лампочка питания постоянно светится. через какое то время лампочки WAN и Wi-Fi прекращают светится и остается только питание. и после этого роутер начинает восстанавливать соединение. Подскажите какие настройки нужно поправить что бы соединение не отваливалось.
В тех поддержке написали обновить на 1.0.13.
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2013 00:47
Может нагрузили сильно? Тогда у него может и вафля и инет отвалиться...та ещё железяка.На счёт новой прошивки сам пока не ставил и не знаю, поможет ли...
Я чтобы избавиться от обрывов инета под нагрузкой сделал двойной NAT, поставив 1155 за другим роутером.По сути он у меня только как точка доступа.
СообщениеДобавлено: Вт май 07, 2013 10:49
Не менял прошивку, Оказывается при включении торрент клиента на планшете или телефоне он перезапускается. Менять или покупать дополнительно какие либо устройства смысла не вижу, покупался как временное устройство, на период командировки.... Как то ограничить скорость можно?
СообщениеДобавлено: Вт май 07, 2013 21:36
Отключи [uTP] в торрент клиентах.
СообщениеДобавлено: Ср май 08, 2013 06:07
Торрент клиент используется на андроид устройствах, такой настройки я в нем не вижу. Но нашел ограничение скорости загрузки и отдачи. Поставил ограничение до 5 мегабит в секунду, пока работает стабильно.
СообщениеДобавлено: Ср май 08, 2013 11:30
5 мегаБИТ в секунду? Ну хорошо, хоть так 1155 стабильна...))
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 22
