Текущее время: Сб окт 03, 2026 08:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2631 ]  На страницу Пред.  1 ... 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138 ... 176  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-620 - прошивка доступна на FTP
СообщениеДобавлено: Вт май 07, 2013 14:22
Ну как я и предполагал.Моя проблема решилась ковыряние в настройках. По умолчанию в настройках в разеле Дополнительно был включин Клиент TR-069. Отключив ее все встало на свои места. Скорость копирования с внешнего жесткого диска емкостью 1TВ стала не ниже 3,5 Мегабайт. Как-то так.
СообщениеДобавлено: Вт май 07, 2013 14:25
Очень может быть. У меня уже в привычку вошло отключать его сразу же.. Проверю, спасибо за наводку.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Ср май 08, 2013 14:43
Прошу помощи,
изначально при покупке у меня dir 620 C1 1.0.0.После прошивки с фтп c OLD папки стало 1.0.7 на 1.0.8 почему то не прошился, прошивал на 1.0.8 : пишет устройство готово ,но ничего не происходит прошивка остается 1.0.7.
Могу ли я поставить другую более новую прошивку и какую и как это сделать?
СообщениеДобавлено: Ср май 08, 2013 14:49
Promihal писал(а):
Прошу помощи,
Скачайте прошивку заново, сделайте сброс настроек, для обновления используйте Firefox. Если не помогло - обновите драйвера сетевой карты.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Ср май 08, 2013 15:41
Alexey Vitko писал(а):
Promihal писал(а):
Прошу помощи,
Спасибо за помощь, извините ,а для чего нужен firefox ? И еще прошивка 1.0.8 для моего случая будет оптимальной или что еще.
СообщениеДобавлено: Ср май 08, 2013 17:49
И так с Вашей помощью у меня все срослось .Теперь прошивка 1.0.8. Могу ли я обновить прошивку другими версиями или для моего случая это последняя.
СообщениеДобавлено: Вс май 12, 2013 21:05
Здравствуйте.
Имею 620 C1, 1.0.8 с подключенным свистком E160G (мегафон, разлочен).
Связка работает только в режиме 2G, при подключении в 3G интернета нет (показатели сигнала в норме). Вернее есть - иногда подключается секунд на 10, даже удается страницу загрузить, после чего пропадает.
Пробовал прописывать DNS - не помогает. Точно могу сказать, что на прошивке 1.0.7 та же фигня. Настройки сбрасывал.
Тот же модем, подключенный напрямую к компьютеру, работает в режиме 3G замечательно.
СообщениеДобавлено: Пн май 13, 2013 08:57
Вложу свои 5 копеек. тестовая прошивка 1.4.5 для D-Link DIR-620 rev. A1 - всё работает, за исключением IPTV. Пока смотришь один канал - всё нормально, начинаешь переключать каналы (через пару переключений роутеру сносит крышу: вебморда отваливается, по телнету не отвечает и, вообще, не пингуется, индикаторы продолжают гореть зелёным и помаргивать, помогает отключение питания). На текущей стабильной прошивке 1.4.0 все работает стабильно, правда нет поддержки SMB.
СообщениеДобавлено: Пн май 13, 2013 09:02
Пока последняя.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн май 13, 2013 09:03
darksome писал(а):
Здравствуйте.
Какой уровень сигнала показывает роутер с подключенным модемом (в разделе USB модем)?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн май 13, 2013 09:04
Какой тип подключения и провайдер? Приставка используется?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн май 13, 2013 10:13
Какой уровень сигнала показывает роутер с подключенным модемом (в разделе USB модем)?[/quote]
По-разному, от 20 с чем-то до 38. Цвет цифр - желтый. Но повторю, компьютер со свистком напрямую работает прекрасно.
СообщениеДобавлено: Пн май 13, 2013 10:17
По-разному, от 20 с чем-то до 38. Цвет цифр - желтый. Но повторю, компьютер со свистком напрямую работает прекрасно.[/quote]
Попробуйте ближе к окну поставить (для лучшего сигнала)
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн май 13, 2013 10:53
у меня внешняя антенна выведена на 10-ти метровом шесте
http://dns-shop.ru/catalog/i154166/usil ... treet.html
без нее сигнала 3G практически нет
СообщениеДобавлено: Пн май 13, 2013 11:17
Провайдер "Weba". Динамический IP, без приставки (последний IPTV player на компьютере), LAN-соединение (DHCP на роутере отключен, статикой прописан адрес компьютеру).
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 186
