Текущее время: Вс окт 04, 2026 11:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1689 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 113  След.
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2013 10:14
Alexey Vitko ответьте пожалуйста на 2 моих поста выше.торрент не заводился изза ошибок на диске
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2013 11:41
gulin176 писал(а):
после wive пришлось вернуться на длинк 1.3.11 поддержка необходима работа самбы.на wive доступ на жд ничего не спрашивает.возможно ли чтобы доступ к жд был через мой компьютер-сеть и чтобы ничего не просило.и не говорите что такое не возможно
В Windows есть галка "Запомнить учетные данные" при вводе логина и пароля. Используйте ее и ничего запрашиваться не будет.
По поводу "сотрудники длинк а что таблицу переполняет памяти вроде дофига.на более слабых железках и не такое терпело а тут ... может оптимизировать можно" -- разбираемся.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2013 12:51
Alexey Vitko ну а если доступ к виндоуз без пароля? как тогда.на всех домашних компах ставить пароль,домашние не поймут.можно же без парольной защиты.сделайте очень надо
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2013 13:42
Не совсем ясно, чего вы хотите добиться.. Доступ нужен к флешке, подключенной к роутеру? Или еще к чему-то?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2013 18:03
ну жд объёмом 1тб с внешним питанием подключен к роутеру.на жд склад всякой медиа фигни.и нужен быстрый доступ к этому жд с 4 компьютеров(ноутбуков,планшетов)как минимум.вот чего хочу добиться
СообщениеДобавлено: Вт май 07, 2013 09:11
Я же вам написал, что при первом обращении по SMB будет запрошен логин и пароль для доступа к жесткому диску. Ниже поля ввода есть галка "Запомнить учетные данные". Поставьте ее, и виндовс больше не будет ничего спрашивать.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт май 07, 2013 11:54
так а где брать то это логин пароль.почему у других производителей по самбе ничего не просит
СообщениеДобавлено: Вт май 07, 2013 12:12
С самого начала:
К роутеру подключена флешка.
В разделе накопитель включен протокол SMB
В разделе Система - Пользователи создан юзер (например, логин 1, пароль 1)
С любого компьютера в сети, обращаетесь по адресу в проводнике \\192.168.0.1 (это из любой папки в виндовс в строке адреса)
Открывается окошко с запросом логина и пароля. Вводите их и ставите галку "Запомнить"
Пользуетесь.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт май 07, 2013 13:14
господа, подскажите: данный чудный девайс не видел мой модем 3г, после колдунства с прошивкой - увидел - соединение я создал - но вот сигнал виден - а соединение в статусе разорвано - провайдер билайн МСК - в билайне шлют к производителю - в техподдерржку с мобильника звонить накладно... все прошерстил - прошивка оригинал последняя модем 172.... помогите плз! в модеме отключен сидюк - на другом роутере все поднимается и работает.... спасибо заранее
СообщениеДобавлено: Вт май 07, 2013 14:18
Что за модем? Как настраивали? Покажите скриншоты настроек.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт май 07, 2013 21:29
модем сейчас ZTE MF 100 скриншоты выложу.... это единственный модем который хотя бы был обнаружен роутером....
Комментарий к файлу: статус соединения
wan.jpg [ 307.94 KiB | Просмотров: 7949 ]
Комментарий к файлу: версия прошивки
ver.jpg [ 336.67 KiB | Просмотров: 7949 ]
Комментарий к файлу: статистика
stats.jpg [ 303.08 KiB | Просмотров: 7949 ]
СообщениеДобавлено: Вт май 07, 2013 21:50
продолжение скриншотов
Комментарий к файлу: настройки ч.3
wan_3.jpg [ 301.77 KiB | Просмотров: 7949 ]
Комментарий к файлу: настройки ч.2
wan_2.jpg [ 302.67 KiB | Просмотров: 7949 ]
Комментарий к файлу: настройки ч.1
wan_1.jpg [ 302.67 KiB | Просмотров: 7949 ]
СообщениеДобавлено: Вт май 07, 2013 21:52
ну и как результат - time out
Комментарий к файлу: timeout
timeout.jpg [ 293.77 KiB | Просмотров: 7949 ]
СообщениеДобавлено: Ср май 08, 2013 11:38
MF 100 у нас не заявлен как совместимый. Все, что можно попробовать - поставить последнюю прошивки и посмотреть логи в поисках проблемы.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Ср май 08, 2013 11:58
это понятно, вопрос в том, что ZTE MF 172 который заявлен как поддерживаемый, вообще не обнаруживается!
Этот хоть проявился.... подскажите, что может быть не так, может настройки Билайна не корректны в прошивке? что-то надо другое вбить? и еще вопрос - как поднять соединение - т.е включить..... ну к примеру как в l2tp кнопка connect???? Спасибо заранее..
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 211
