Текущее время: Чт окт 01, 2026 15:12
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 597 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 40  След.
 Заголовок сообщения: Re: DSR-250/250N/500/500N/1000/1000N BugTrack
СообщениеДобавлено: Пт апр 26, 2013 14:09
eagle--owl писал(а):
Не решена проблема с пользовательским значением MTU (во всяком случае для PPPoE подключения к провайдеру): при выставлении 1472 (данное значение рекомендуется провайдером Нетбайнет для PPPoE, причём, со слов техподдержки НБН, оно рекомендуется D-Link'ом для управляемых коммутаторов при PPPoE), когда начинаю пинговать любой внешний IP-адрес пакетами размером 1444 с флагом, запрещающим фрагментацию, они не проходят, выводится сообщение о превышении макс. длины пакета. Если выставить дефолтные 1492, то всё нормально, т. е. пакет размером 1464 байта проходит.
Решил, причём решение до нелепости простейшее, аж смешно было из-за своей собственной «тупости». Логику включить просто нужно было: размер MTU для Ethernet - 1500 байт, максимальное MTU для PPPoE - 1492 байта, разница в 8 байт уходит на заголовок PPPoE, который занимает 6 байт, и PPP Protocol ID, который равняется 2 байтам. Причём это заложено в прошивку, соотв., при значениях по умолчанию всё хорошо. На PPPoE интерфейсе в тек. версии прошивки изменить MTU нет никакой возможности, но можно его изменить для физ. порта WAN, что я собственно и пытался делать, только без учёта тех самых 8-ми байт. Таким образом: если, как в моём случае, требуется выставить MTU для PPPoE равным 1472 байтам, то нужно просто увеличить значение MTU для WAN порта на 8 байт (1480), и вписать его в соотв. окошко. После этого сохраняем настройки, ребутаемся, проверяем коммандой (для wind'ы) ping -f -n 10 -l 1444 http://www.dlink.com и радуемся (для справки, ключи ping'a: -f - запрет фрагментирования пакета; -n 10 - сколько раз будем пинговать; -l 1444 -размер пакета (нужный MTU, в моём случае 1472, за вычетом 28 байт на заголовки IP и ICMP). Для остальных типов подключения этот метод тоже будет работать, только нужно знать кол-во байт забираемых на протокольные нужды.
СообщениеДобавлено: Вт апр 30, 2013 15:23
1) (F/W) 1.05B20_WW
2) (H/W) A1
3) Не шьётся RU прошивками, через 1-2 дня после настройки\установки перестаёт работать: отказывается работать по TCP (нельзя достучаться ни по одному из Ip адрессов), так же перестаёт работать DHCP, через консольный гипертерминал не принимает логин-пароль, даже если их не менял, помогает только сброс на заводские настройки и настройка с нуля
4) Возможность шить с WW прошивок на RU, надо IPSec ike1 в качестве site\spoke
СообщениеДобавлено: Пт май 03, 2013 16:38
DSR-1000
F/W 1.06b93_ru
H/W A1
перешил 1.06b79_ru на 1.06b93_ru
впечатления:
1 - перестал работать FTP с браузерами мозилой, хромом и ие, но работает с оперой, с тоталкоммандером работает как в пассивном так и в активном режиме (FTP сервер в локалке, и прописан маппинг в правилах файервола), с 1.06b79_ru все работало корректно.
2 - IPTV как не работал, так и не работает,
3 - валидатор не дает прописать IP с 1м октетом больше 223,так же как и раньше,
4 - перестал зависать при переключении с L2TP провайдера на PPOE, раньше зависал стабильно через 1мин.
СообщениеДобавлено: Вс май 05, 2013 10:12
судя по отзывам, не стоит покупать не DSR-500 и не DSR-1000)) c 11 года судя на этом форме мучают прошивку для DSR-500 и так не сделали его? Хорошо, что я не заказал в инете.магазине его)))
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2013 13:13
Полностью поддерживаю Bismuth.
Владею DSR1000N. Прошивки гавно полное. Балансировка нагрузки работает через одно место всю жизнь. Поддержки никакой, достаточно эту ветку полистать.
Прошивки одна кривее другой, чего стоит только версия, которая не давала себя обновить ни на какую другую, пришлось в сервис везти.
Длинку можно только домашние тупые свичи доверять клепать, и то будут виснуть при любом скачке напряжения (это я про серию грин в белых корпусах).
P.S. Сорри за грубость, накипело....
СообщениеДобавлено: Вт май 07, 2013 08:07
до того как это .... прикупить, стоял у меня DI-824VUP+ года 3 - 4, с ним я проникся уважением к длинку, я забыл что он у меня стоит и какая у него прошивка и пароль для доступа, все работало отлично, но год назад стал подвисать - оказалось в питальнике кондеры подсохли, заменил питальник и опять все нормально, но завел несколько провайдеров, скорости стали значительно больше а 824й максимум 12 мбит рутить поспевал, вот и решил это ... взять. Неделю с ним мучился, стал в техподдержку звонить, ни чего нового мне не сказали (а попробуйте включить/выключить, а в розетку он у вас включен, а сбросьте настройки в дефолт), ну и самое последнее - "а напишите нам в техподдержку письмо с траблами", написал, проходит неделя - в ответ тишина, звоню
- так и так вот написал письмо неделю назад, в ответ глухо,
саппорт
- странно обычно в 3 дня все решаем, а вы знаете ваше письмо до нас не дошло, странно и адрес правильный,
ну да можно подумать я его почтой россии отправлял, говорю
- девушка, а можно с вашим начальством пообщаться,
- не вопрос, соединяю
начальство
- ало, ало вас не слышно, перезвоните ...........
в общем возвращать его уже поздно, ищу чем заменить, но в душе надеюсь на чудо, вдруг появится прошивка и он заработает хотя бы с функционалом 824го но стабильно и малость побыстрее.
СообщениеДобавлено: Вт май 07, 2013 08:56
коллеги !
серия DSR сырая и не скоро , а может и вообще не будет , отправят в EOL как неудавшуюся .... что не раз повторяется практикой .
у меня у самого стоял выбор что купить домой в качестве маршрутизатора , DSR привлекал яркими картинками и кучей функциона из оф источников .... но ... так сложилось что есть деньги - нет в продаже . есть в продаже - нет денег ..... и вот сраслось есть деньги и..... на вторичк DFL210. дальше рассказывать не буду :-)
как сказали в одной из веток . после ухода "зубров" из програмеров - стали появлятся недо роутеры недо экраны ....
у длинка осталась одна линейка нормальная DFL ( ну и старые DI) остальное реально мусоp.
не наезр - суровые реалии .....
СообщениеДобавлено: Чт май 09, 2013 14:20
DSR-1000N
F/W 1.06b93_ru (дату выхода посмотрите кто-нибудь, напишите, пожалуйста)
H/W A1
Вай-Фай пропадает постоянно, после ребута восстанавливается, но минут на 30-40 ...
При установке открытой сети, работает, при включении любого типа ключей, валится...
Кто сталкивался нет?
ПС:
Поменял прошивку на версию 1.08B37_WW (прошилась из веб интерфейса нормально с версии 06b93_ru)
DSR-1000N
F/W 1.08B37_WW
H/W A1
Firmware Version: 1.08B37_WW
Firmware Date: Tue Mar 26 16:13:57 2013
При включении галки "Enable Bandwidth Profiles:" - скорость входящих падает вдвое. Исходящая вроде не меняется, это нормально? Читал где-то похожие отзывы.
То же самое при включении любого из пунктов:
Enable Intrusion Detection:
Enable Intrusion Prevention:
Скорость входящих сразу в два раза падает.
(интернет 100мб и на вход и на выход, на дир-855 стабильная скорость была, на этом же, любые дополнительные опции по трафику - и скорость в два раза падает)
Еще вопрос интерисует, можно ли запустить вай-фай в двух диапазонах одновременно? и 2.4 и 5 ггц?
СообщениеДобавлено: Пн май 13, 2013 03:39
DSR-1000N
F/W 1.06b93_ru
H/W A1
Почему нельзя заблокировать хотя-бы пользователя "admin"? Раз уж удалить нельзя, то хотя-бы возможность блокировки предусмотрите.
Как работает удаленное администрирование? Галка в настройках стоит, порт https указан как положено 443. В итоге извне на ИП роутера в админку попасть не могу.
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2013 21:24
DSR-1000
1.06B53_RU
A1
Не могу добиться устойчивой работы в самой минимальной конфигурации.
Постоянно какие-то паузы, из-за которых не может форвардировать запросы DNS не сервере Windows.
При перезагрузке TOOLS->System->Reboot сбросилась конфигурация.
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2013 22:34
Enzain писал(а):
DSR-1000N
F/W 1.06b93_ru
H/W A1
Прошивка на Линухе, админ вшит, порт попробуйте изменить
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2013 22:38
kappoly писал(а):
DSR-1000
1.06B53_RU
A1
Так быть не должно, конфа не должна сбрасываться, делайте «жёсткий» сброс, после попытайтесь перепрошиться, если результат нулевой, отправляйтесь сдавать девайс.
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 11:29
kappoly писал(а):
DSR-1000
1.06B53_RU
A1
Во истину не должно)))
Меня пустило с admin admin. Конфигурация была не последняя и не фабричная.
Меня больше паузы волнуют из-за которых DNS не работает.
Сейчас с винды форвардирование стоит на два провайдеровских, один гугловскимй и два комодовских. И они в произвольном порядке, а нередко и все сразу недоступны.
СообщениеДобавлено: Вс май 19, 2013 05:04
Enzain писал(а):
DSR-1000N
F/W 1.06b93_ru
H/W A1
Порт изменять конечно пробовал.
Эффекта никакого.
Тогда уж админа можно было бы по умолчанию сделать возможность авторизации только из лана, там же и лан и ван указан ... печальбеда какая-то ..
СообщениеДобавлено: Вс май 19, 2013 17:31
коллеги !
В продолжение темы - постоянно требовалось недорогое оборудование с VPN-тунелями
- серия DI - нормальная стабильная прошивка появилась через 2-3 года
- серия DIR-330/130 примерно через год, некоторые недостатки остались, например долгое открытие некоторых важных страниц WEB-интерфейса
- серия DIR-140L/640L работает сразу неплохо (появилась в этом году, после DSR), все страницы открываются быстро, работает стабильно в сочетании c DIR-330/130, в сочетании с DI пока проблемы
DSR был куплен несмотря на негативные отзывы (поправят скоро), со старой WWW прошивкой с немецкого сайта VPN держит с DIR и DI, но в остальном работает непонятно как (например не справляется с пропаданием одного из каналов, приходится переключать вручную, при входе на некоторые страницы WEB-интерфейса подвисает надолго, иногда страницу так и не открывает, туннели периодически пропадают на несколько десятков секунд, после перезагрузки на всех компьютерах отваливается DNS, помогает только их перезагрузка), поэтому по прежнему живет дома, для экспериментов. Видимо данную ветку можно признать неудачной и перестать ждать нормальной прошивки?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 137
