Текущее время: Вт авг 18, 2026 23:56
 Заголовок сообщения: DES 2108 B1 настройка VLAN
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2013 20:45
DES 2108 в пластиковом корпусе
прошивка DES-2108-B1_5_01_B01.hex
настраиваю VLAN
VLAN 201 1 порт - Untag Port, 8 порт - Tag Port
1 ПОРТ - PVID 201
VLAN 202 8 порт - Tag Port
VLAN 203 3 порт - Untag Port, 8 порт - Tag Port
34 ПОРТ - PVID 203
VLAN 204 4 порт - Untag Port, 8 порт - Tag Port
4 ПОРТ - PVID 204
VLAN 205 5 порт - Untag Port, 8 порт - Tag Port
5 ПОРТ - PVID 205
VLAN 02 1,2,3,4,5,6,7 - Untag Port, 8 порт - Tag Port
8 ПОРТ - PVID 02
На восьмом порту сетевая карта INTEL с поддержкой VLAN. VLAN настроены.
Какие-то не понятные вещи происходят!
Смотрю "dynamic forwarding table" на портах 1,4,5 появляется свой vlan и VLAN202
А на третьем порту только VLAN202, хотя там должен быть VLAN 203.
Подскажите куда копать и что смотреть?
[url=http://www.solo-line.ru/]Redduck&Freebsd[/url]
Учусь потихоньку, а надо бы побыстрей
 Заголовок сообщения: Re: DES 2108 B1 настройка VLAN
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2013 21:29
Убрал с сетевой INTEL все VLAN
перестроил так
VLAN 201 1,8 порт - Untag Port
1 ПОРТ - PVID 201
VLAN 202 2,8 порт - Untag Port
2 ПОРТ - PVID 202
VLAN 203 3,8 порт - Untag Port
3 ПОРТ - PVID 203
VLAN 204 4,8 порт - Untag Port
4 ПОРТ - PVID 204
VLAN 205 5,8 порт - Untag Port
5 ПОРТ - PVID 205
VLAN 02 1,2,3,4,5,6,7,8 - Untag Port
8 ПОРТ - PVID 02
Перезагружал, выключал des 2108, все равно не помогло!!!
На третьем порту VLAN 202!
Если удаляю vlan 202, то на третьем порту появляется vlan204!!!
СообщениеДобавлено: Вт май 07, 2013 11:49
Вы переключатель Asymmetric VLAN включали в первом случае? Если да, то отключите. Также если на сетевой карте настроены VLAN, то на коммутаторе в сторону сетевой карты нужно порт 8 помечать как Tag во вланах.
СообщениеДобавлено: Пн май 13, 2013 09:21
Прошу Вас более подробней про этот пункт, так как на DES 2108 я не видел такого пункта? Или плохо смотрел?
802.1Q Asymmetric VLAN Configuration???
Тогда как настраивать VLAN?
СообщениеДобавлено: Пн май 13, 2013 14:51
Данный переключатель находится в разделе Configuration -> 802.1Q VLAN
Опишите, пожалуйста, более подробно саму решаемую задачу. Если у Вас есть на разделяемом ресурсе поддержка 802.1Q, то данный переключатель должен быть в положении Disabled.
Если на разделяемом ресурсе нет поддержки 802.1Q, то можно использовать схему по аналогии с документом: http://dlink.ru/up/uploads_media/asymmetric_vlan.pdf и тогда Asymmetric VLAN нужно включить.
