Текущее время: Чт апр 09, 2026 05:38
 Заголовок сообщения: беда с DES-1228 H/W A2
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2013 11:58
в частности проблема состоит в том, что отваливается (теряет) упраляющий влан, лечится дело хардребутом (шнур из розетки), после чего свитч доступен в течении часа, и в конечном итоге снова невозможно достучаться до железки. Обновление прошивки проблему не решило
 Заголовок сообщения: Re: беда с DES-1228 H/W A2
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2013 16:10
проблема стала еще "веселее" теперь управление отваливается через 30 минут после хардребута (шнур из розетки)..................извольте помочь советом, что за неведомая беда со свитчом, из всей партии так ведут себя только две железки
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2013 16:14
Укажите, пожалуйста, текущую версию прошивки на коммутаторе.
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2013 16:16
прошика последняя, скачана сегодня Firmware Version Build 1.40.B02
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2013 16:17
и да еще одна деталь, проблема возникает, через 30 минут после того как разлогинишься с железки, если оставить открытым веб интерфейс, то управление не теряется
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2013 16:18
Вы можете к коммутатору по консоли подключиться во время наличия проблемы и посмотреть, что на нем происходит?
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2013 16:19
на данный момент нет такой возможности, как появится отпишусь
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2013 16:41
Хорошо.
СообщениеДобавлено: Вт май 07, 2013 09:06
в момент наличия проблемы не возможно подключиться по консоли
СообщениеДобавлено: Вт май 07, 2013 11:47
Вы имеете в виду, что коммутатор ничего не выдает на консоль или у Вас нет физической возможности подключиться?
СообщениеДобавлено: Вт май 07, 2013 12:01
в данный момент свит на моем столе, при возникновении проблемы, не возможно зайти ни в веб-интерфейс, ни подключиться по telnet, а также попытке зайти на свитч при помощи консольного кабеля, успехом не увенчались
СообщениеДобавлено: Вт май 07, 2013 14:35
А на коммутаторе есть какая-либо нагрузка на столе? Или он так себя без нагрузки ведет?
СообщениеДобавлено: Вт май 07, 2013 14:40
нагрузки никакой, поключен медью в гиговый порт, с оптикой на месте вел себя точно так же
СообщениеДобавлено: Вт май 07, 2013 14:42
В таком случае эти две проблемные железки лучше показать в ближайший к Вам сервисный центр для диагностики: http://www.dlink.ru/ru/contacts/
СообщениеДобавлено: Вт май 07, 2013 14:57
хмммм пичально. но все же еще попробуем забороть сию проблему своими силами и средствами. Спасибо за помощь, С праздником !!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 92
