Текущее время: Чт окт 01, 2026 05:02
 Заголовок сообщения: DGS-1210-24 порты 21-24
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2013 12:17
Добрый день!
У нас два DGS-1210-24 объединены через оптику по портам 21, 23 (GBIC).
Соответственно, 22 и 24, которые RJ-45 хотелось бы использовать.
На одном из свитчей так и сделано, в 24-й порт воткнут мой комп, все работает.
Когда втыкаем так же на втором, то компьютер, включенный в этот порт не видит ничего, кроме самого свитча.
Может быть мы не нашли какие-то настройки на эту тему? Ведь можно же использовать 22, 24 RJ45 порты, если не используются соответcnвующие им GBIC-и?
 Заголовок сообщения: Re: DGS-1210-24 порты 21-24
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2013 13:00
Смотрите настройки vlan
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2013 13:06
Все порты в 1-м вилане.
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2013 14:06
Значит проверяйте, что все верно подключено и что хосты в одной подсети.
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2013 14:14
В смысле верно подключено? Что там можно неверно подключить?
Комп включен во 2-й порт, все работает, переключаем в 24-й - не работает.
Оба порта в первом vlan. IP у компа не меняем.
Коммутатор видит, что порт 24 включен, правильно показывает его параметры.
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2013 16:16
Если на коммутаторе нет настроек VLAN, то легче всего сделать сброс к заводским настройкам и заново проверить.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 100
