Текущее время: Вт сен 29, 2026 11:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3714 ]  На страницу Пред.  1 ... 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230 ... 248  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300/NRU
СообщениеДобавлено: Сб май 04, 2013 12:14
Kricti32 писал(а):
Mihail821 писал(а):
К сожалению у меня как раз B1. На официальной прошивке если вставить кабель в порт Internet - То он загорается, но при этом именно подключение не проходит, хотя все в роутере вроде бы выставлено правильно.
Загорается зелёным или жёлтым? Я бы попробывал бы залить самую последнюю версию прошивки, с FTP для своей ревизии, потом сделал бы ресет (иголочкой, сзади зажать кнопку "reset" на роутере включенном на незначительное время, после перезагрузки роутера все настройки собьются и дальше начал бы заново.
Добавил бы новое соединение L2TP (Russian L2TP, Dual Access) если есть. Там бы забил бы все поля как положено (на официальном сайте билайна должны быть настройки необходимые для работы). Нужно указать логин, пароль, адрес VPN, аутентификация: MSChap (v2) на сколько я помню, без шифрования, MTU: 1460 скорее всего. В общем все данные для настройки Вам должны дать в ТП провайдера или можно выцепить на официальном сайте билайна в разделе помощи по домашнему интернету + форум у них есть.
P.S. Кстати, а страница билайна открывается или личный кабинет на их сайте? Оно ведь должно работать даже при отрицательном баллансе и отсутствии установленного VPN-соединения. Если она будет открываться (www.beeline.ru), то значит WAN-порт исправен и адрес по DHCP получен корректно со стороны провайдера, проблема только в установлении VPN-сессии после.
СообщениеДобавлено: Вс май 05, 2013 12:19
прошивки для DIR-300 B5 меняются чуть ли ни ежемесячно, в аннотации хотя бы писали, что там меняется и стоит ли перешивать.
В феврале только обновил, в апреле новая появилась. Сколько не менял, разницы особой не замечал, впрочем у меня d-link и работает-то в основном только в режиме репитера. :)
Пассивный усилитель для антенны роутера
Репитер на DIR-320/300 NRU B5 и DIR-620
СообщениеДобавлено: Вс май 05, 2013 15:56
P.S. Кстати, а страница билайна открывается или личный кабинет на их сайте? Оно ведь должно работать даже при отрицательном баллансе и отсутствии установленного VPN-соединения. Если она будет открываться (http://www.beeline.ru), то значит WAN-порт исправен и адрес по DHCP получен корректно со стороны провайдера, проблема только в установлении VPN-сессии после.
При попытке коннекта к beeline.ru:
Ошибка 105 (net::ERR_NAME_NOT_RESOLVED): Не удается преобразовать DNS-адрес сервера.
Инфо и tsyslog:
MAC-адрес : 00:de:fa:19:c0:01
IP-адрес : 192.168.0.1
Маска подсети : 255.255.255.0
DHCP-сервер : Включено
ИНТЕРНЕТ
MAC-адрес : 00:de:fa:19:c0:02
Подключение : L2TP
IP-адрес :
0.0.0.0
Маска подсети :
0.0.0.0
Шлюз по умолчанию :
0.0.0.0
DNS :
0.0.0.0
May 5 16:47:57 DHCP: Client send DISCOVER.
May 5 16:47:41 DHCP: Client send DISCOVER.
May 5 16:47:33 DHCP: Client send DISCOVER.
May 5 16:47:32 DHCP: Server sending ACK to 192.168.0.100. (Lease time = 86400)
May 5 16:47:32 DHCP: Server receive REQUEST from 00:1d:72:ab:8f:82.
May 5 16:47:32 DHCP: Server sending OFFER of 192.168.0.100.
May 5 16:47:32 DHCP: Server receive DISCOVER from 00:1d:72:ab:8f:82.
May 5 16:47:31 DHCP: Server sending NAK to 00:1d:72:ab:8f:82.
May 5 16:47:31 DHCP: Server receive REQUEST from 00:1d:72:ab:8f:82.
May 5 16:47:29 DHCP: Client send DISCOVER.
Висит вечное подключение.
"May 5 16:51:22 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"May 5 16:51:14 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"May 5 16:51:10 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"May 5 16:51:08 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"May 5 16:51:02 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"May 5 16:50:58 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"May 5 16:50:56 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"May 5 16:50:45 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"May 5 16:50:37 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"May 5 16:50:33 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"May 5 16:50:31 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"May 5 16:49:55 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"May 5 16:49:39 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"May 5 16:49:31 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"May 5 16:49:27 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"May 5 16:49:25 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"May 5 16:47:57 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"May 5 16:47:41 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"May 5 16:47:33 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"May 5 16:47:32 ","DHCP: Server sending ACK to 192.168.0.100. (Lease time = 86400)"
"May 5 16:47:32 ","DHCP: Server receive REQUEST from 00:1d:72:ab:8f:82."
"May 5 16:47:32 ","DHCP: Server sending OFFER of 192.168.0.100."
"May 5 16:47:32 ","DHCP: Server receive DISCOVER from 00:1d:72:ab:8f:82."
"May 5 16:47:31 ","DHCP: Server sending NAK to 00:1d:72:ab:8f:82."
"May 5 16:47:31 ","DHCP: Server receive REQUEST from 00:1d:72:ab:8f:82."
"May 5 16:47:29 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"May 5 16:47:27 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"May 5 16:47:27 ","DHCP: Client performing a DHCP renew."
"Jan 1 00:00:49 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Jan 1 00:00:33 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Jan 1 00:00:25 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Jan 1 00:00:21 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Jan 1 00:00:19 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Jan 1 00:00:14 ","VPN (RTSP) Pass-Through enabled."
"Jan 1 00:00:14 ","VPN (L2TP) Pass-Through enabled."
"Jan 1 00:00:14 ","VPN (IPSec) Pass-Through enabled."
"Jan 1 00:00:14 ","VPN (PPTP) Pass-Through enabled."
"Jan 1 00:00:14 ","Domain blocking disabled."
"Jan 1 00:00:14 ","URL blocking disabled."
"Jan 1 00:00:14 ","MAC filter disabled."
"Jan 1 00:00:13 ","DHCP: Server sending ACK to 192.168.0.100. (Lease time = 86400)"
"Jan 1 00:00:13 ","DHCP: Server receive REQUEST from 00:1d:72:ab:8f:82."
"Jan 1 00:00:04 ","System started."
СообщениеДобавлено: Вс май 05, 2013 16:45
Инфо и tsyslog:
ИНТЕРНЕТ
Подключение : L2TP
IP-адрес :
0.0.0.0
Маска подсети :
0.0.0.0
Шлюз по умолчанию :
0.0.0.0
DNS :
0.0.0.0
Я может чего-то не так понял, но у Вас что соединение L2TP поднимается Windows, а не самим роутером? Значок какой-нибудь создан для сооединения с билайном на рабочем столе? Если это так, то данная схема не требуется для работы. Настройки L2TP должны быть забиты в роутере и он сам устанавливает VPN-сессию, после чего раздаёт интернет. Ещё интересно, что роутер успешно получает данные по NTP (это видно из лога, так как после старта время и дата меняются на правильное) => WAN-порт живой и соединение должно быть установлено VPN (если, конечно, NTP-сервер не локальный билайновский прописан в настройках NTP-роутера или сервер не поднят внутри вашей домашней сети).
СообщениеДобавлено: Вс май 05, 2013 17:01
Нет, настройки вбиты в роутер, вот скриншот:
Время в tsysloge с самого начала - обновила я его вручную с пк пару дней назад.
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2013 08:16
Мда-а-а, это всё очень грустно выглядит. Фраза "dhcp client send discover" говорит о том, что идёт попытка достучаться до DHCP-сервера, но этого не происходит. Но учитывая то, что при прямом соединении всё нормально - это не проблема провайдера. Поэтому опять-таки, возвращаюсь к предложению попробывать переназначить WAN на LAN, после чего перенастроить соединение (может через LAN-порт оно заработает) и ещё, не знаю как у Вас в Москве билайн себя ведёт, но не может ли быть такого, что они используют MAC-фильтрацию, например Билайн на Украине такую штуку проделывает, что на порту не более двух маков, если был подключен один компьютер, потом другой, а потом третий (или просто три раза менялся мак), то третий компьютер уже в сеть не выйдет (т.е. надо позвонить было в поддержку и попросить привязать новый MAC к порту), чтобы пользоваться третьим компьютером. Мог ли Ваш роутер (MAC-адрес) попасть в такую неблагодать каким-либо образом, на всякий случай, чтобы исключить все варианты - я бы позвонил бы в ТП и спросил не используют ли они фильтрацию и если у них есть некие ограничения (по колличеству маков на порту свитча, в который воткнут клиент), пускай добавят MAC-роутера (кроме того, может они посмотрят со своей стороны доходит ли запрос к их DHCP). Если запрос не доходит, значит всё-таки проблемы с портом WAN и тогда уже точно надо попробывать поменять WAN на LAN.
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2013 16:38
Разве на B1 это можно сделать? Если да, то как?
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2013 17:22
Совсем забыл, что у Вас ревизия B1. На официальной прошивке d-link, на сколько мне известно нет.
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2013 20:38
Alex_54 писал(а):
Други!
Возникла неисправность следующего характера:
При включении роутера проводим измерение скорости интернета, входящая и исходящая скорости равны и соответствуют тарифной( в моем случае 25 мбит\сек), через некоторое время( 1-4 мин.), измерения показывают, что входящая скорость остается тарифной, а исходящая уменьшается до 1 мбит\сек и менее. Отключаем роутер от источника питания, подключаем, см выше.
Может кто либо сталкивался с подобной неисправностью?
Спасибо.
Роутер был вскрыт, было обнаружено, что сильно греется одна из микросхем(квадратная в центре платы). На нее термопастой был приклеен радиатор. Настройки были сброшены на заводские. После настройки устройство стало работать нормально, пока нормально.
СообщениеДобавлено: Вт май 07, 2013 11:02
Друзья, подскажите в чем может быть дело. Имею вот такой DIR-300 роутер:
http://yadi.sk/d/KvHCKTVc4cISM
Когда начинаю качать торренты через uTorrent, через секунд 30 отваливается вайфай. Через 5 секунд снова подключается и качает дальше. Потом все снова повторяется. Иногда, редко, вайфай остается работать но пропадает доступ к интернету. Прошивка 2.04. Интересно, что на роутере написано ревизия B3, а если заходишь в него через веб интерфейс, пишет B1.
СообщениеДобавлено: Вт май 07, 2013 11:09
Обновите прошивку через Firefox и сделайте сброс настроек.
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300_ ... 6_b9fe.bin
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Ср май 08, 2013 14:34
не помню где читал, но для всех таких домашних железок (условно говоря всё барахло до 150 уёв ценой) есть одно общее правило - ВООБЩЕ не гонять по вафле торренты. причина предельно проста - роутер шифрует КАЖДОЕ соединение с ноутом/компом, а торрент создаёт таких соединений сотни (а если включен DHT - то эдак с пару тысяч), соответственно процессор роутера просто сходит у ума, то есть если не сразу, но роутер повиснет довольно скоро... на каких-то прошивка это будет быстрее, на каких-то медленнее, но это факт, который в ПЕРВУЮ очередь зависит от железа.
Девайс: DIR-300/A/D1
ТВ: IPTV по шнурку (VLAN) - 2 шт.
Интернет: Dynamic IP, 100/100 Mbps
Прошивка: 2.0.17
СообщениеДобавлено: Ср май 08, 2013 14:42
Из личного опыта: DIR-300 B3 с прошивкой 2.0.6 уже 2 года стоит у меня дома. С торрентами по Wi-Fi он справляется на ура (40мбит/с).
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Ср май 08, 2013 15:22
но я думаю что вы согласитесь, что это скорее исключение из праваил... :roll: да, есть темы в форумах по настройке торренто-качалок для того, чтоб минимально грузить домашние роутеры, но те не менее... если я в чём-то не прав, просьба ткнуть носом, спасибо! 8)
Прошивка: 2.0.17
СообщениеДобавлено: Чт май 09, 2013 01:30
Что касается моей проблемы, она все так же актуальна, тем более что dd-wrt не ставится - пишет что неправильный формат прошивки.
На ноутбуке проверяла специальной программкой билайновской - там ошибка 868, при проверка программка сообщила что ноутбук не получает IP-адрес, роутер как я понимаю сталкивается с такой же пробемой - что-то мне кажется что это как всегда билайн виноват, тем более что 90% случае в ошибкой 868 именно у билайна(судя по гуглу)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
