Текущее время: Вт сен 15, 2026 12:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3073 ]  На страницу Пред.  1 ... 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 ... 205  След.
СообщениеДобавлено: Сб апр 27, 2013 11:45
GreeDok писал(а):
Похоже не будет сегодня прошивки, опять разработчики ее не доделали наверное((((
ну пусть доделывают , может чего толкового напишут
СообщениеДобавлено: Пн апр 29, 2013 05:27
PPPoE+Динамический IP
hellfire-gm@yandex.ru
скиньте для теста. могу смоделировать любое соединение.
СообщениеДобавлено: Пн апр 29, 2013 18:21
Кто-нибудь из отписавшихся получил прошивку? Какой толк что-либо моделировать, если на все типы соединений есть свои стандарты и в лаборатории Дилинька их гоняют по этим стандартам, хотя если только у них свои внутренние стандарты и свое мнение на режим работы. На прошлых страницах писали, что протестировать для всех провайдеров не предоставляется возможным, т.к. у всех свои заморочки, но опять же, и у провайдеров явно всё по стандартам должно быть, раз работает и на Win семействе, и на Linux семействах, а вот роутеру, видимо, какие-то неведомые миру параметры критичны. Логичнее тогда продавать провайдерам комплекты: софтовое решенея авторизации для серверов + роутеры под этот софт, чтобы все было по одному стандарту, но такого не будет же.
СообщениеДобавлено: Пн апр 29, 2013 21:42
Есть у соседей Роутер DIR-615 Rev K1 с прошивкой "Дом.ру". Через крэш-режим не прошивается на стандартную прошивку.
Можно ли сделать из него обычный роутер?
СообщениеДобавлено: Вт апр 30, 2013 12:45
sRj, у нас в городе еще не было претензий на это оборудование. Прошивку пока не высылали, ждем еще некоторых фиксов.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт апр 30, 2013 12:46
Только через сервисный центр.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Ср май 01, 2013 17:46
проверьте, вот такую ситуацию: по динамическому ip стоит проверка мак адреса зарегистрированной сетевой карты для выдачи dhcp ip адреса . так вот нажимая клонирование мак-адреса сетевой я получаю: пингует всё. но DNS неработает как нада. Тоесть веб браузер не открывает сайты(или после 3-5 минут открывает огрызки). При установке мак адреса роутера, всё, как ни странно, работает. Открываются сайты, идет пинг. как будто он уже транслирует мак адрес сетевой карты. это первая проблема.
а вот вторая: при включении иптв через вайфай очень долго думает от 2-5 минут(через lan все работает,секунды 2 для первоначального включения) , только для первого запуска на одном устройстве. при переключении каналов все переключается быстро после етого. в логах долго висят ип ната 10.0.0.*. потом подцепляется к устройству ип такой то 192.168.*.*
настроено так:прошивка 1.0.18
1 wan. dynamic ip= галка "multicast" и NAT + файрволл
2 wan. PPPoE= галка NAT+файрволл
VLAN не менял стоит по стандарту.
получается что с динамического только идет мультикаст на сам компьютер подключенный патчкордом
и телефон, планшет и тд. по вайфай.
все работает хорошо. тоесть артефактов нет. начиная с прошивки 1.0.14 вроде.
но постоянное долгое ожидание утомляет.
внешний интернет работает претензий нет, на всех устройствах.
п.с. и еще где то после работы с недельку, две. стабильно сбрасываются все настройки.
надеюсь всё это проверят и поправят. смоделировать ситуацию несложно, логи там посмотреть тоже.
СообщениеДобавлено: Чт май 02, 2013 12:21
Добрый день! Подскажите пожалуйста, имею сей сабж, заметил что вафля стала не стабильно работать, решил перешить(до этого стояла 18 последняя проша) через веб интерфейс успешно перешилось, на ту же 18 прошу. Роутер включился, но значок вафли не горит, по http://192.168.0.1/ тоже отказывается входить, горит только зеленая планета и значок с компом. Такое ощущение, что роутер превратился в кирпич, есть какие то мысли, как попасть в веб интерфейс или прошить другим макаром?
ipconfig/all
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corp.), 2009. Все права защищены.
C:\Users\Ольга>ipconfig/all
Настройка протокола IP для Windows
Имя компьютера . . . . . . . . . : Ольга-ПК
Основной DNS-суффикс . . . . . . :
Тип узла. . . . . . . . . . . . . : Смешанный
IP-маршрутизация включена . . . . : Нет
WINS-прокси включен . . . . . . . : Нет
Адаптер беспроводной локальной сети Беспроводное сетевое соединение:
Состояние среды. . . . . . . . : Среда передачи недоступна.
DNS-суффикс подключения . . . . . : Dlink
Описание. . . . . . . . . . . . . : Atheros AR9285 Wireless Network Adapter
Физический адрес. . . . . . . . . : 44-6D-57-AD-66-5A
DHCP включен. . . . . . . . . . . : Да
Автонастройка включена. . . . . . : Да
Ethernet adapter Подключение по локальной сети:
Описание. . . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller
Физический адрес. . . . . . . . . : F0-DE-F1-F3-EA-4A
Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::ac8f:d8fb:e22d:a9f4%11(Основной)
Автонастройка IPv4-адреса . . . . : 169.254.169.244(Основной)
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
Основной шлюз. . . . . . . . . :
IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 250666737
DUID клиента DHCPv6 . . . . . . . : 00-01-00-01-17-3D-95-21-F0-DE-F1-F3-EA-4A
DNS-серверы. . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
NetBios через TCP/IP. . . . . . . . : Включен
Туннельный адаптер Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
Описание. . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP включен. . . . . . . . . . . : Нет
Туннельный адаптер isatap.{29439513-15AC-4B43-9AFD-C01BA294716F}:
Описание. . . . . . . . . . . . . : Адаптер Microsoft ISATAP
Туннельный адаптер isatap.Dlink:
Описание. . . . . . . . . . . . . : Адаптер Microsoft ISATAP #3
СообщениеДобавлено: Чт май 02, 2013 14:50
Вообще не понимаю зачем ты начал перепрошивать 18 прошу на 18 прошу, проще было сделать сброс на заводские настройки тоже самое что ты сделал только ничего шить не надо, во вторых ты пытаешься зайти через WiFi? А прошивал как через WiFi? Надо больше информации так ничего не понятно, и вообще как востановить работу роутера при неудачной прошивке писали уже здесь, так что смотри на предыдущих страницах.
p.s у меня стоит 18 прошивка и с чем с чем, но с WiFi проблем ни разу не было, а ты сброс на заводские настройки делал после того как первый раз прошил на 18 прошивку?
А так вообще сделай сброс через кнопку сброса она сзади находиться там чето типо нажал ее и держишь, пока держишь подсоединяешь питание роутера (можешь просто воткнуть в разетку) и держишь еще секунд 10-15 потом отпускаешь и все сброс произведен (если не ошибаюсь то так делается)
СообщениеДобавлено: Чт май 02, 2013 20:15
Шил уже не помню как, через вифи или кабель. Сброс с включенным ресетом и подключением питания делал, зашел через 192.168.0.1 появилась надпись в браузере "чего то там UI" выбрал прошивку, нажал отправить, затем выдало сообщения, что все успешно прошилось. Перегрузите и т.д. Но, по 192.168.0.1, в веб морду так и получается войти. Еще вот, когда подаю питание на роутер, загораются все лампочки, кроме значка wifi
Так и далжно быть или чип wifi умер физически?
Какую информмцию дать еще?
СообщениеДобавлено: Чт май 02, 2013 21:19
Не совсем понятен смысл первого предложения. Если из него следует вынести тот факт, что оборудование должно работать исправно, то получается, что 125 страниц написаны людьми, которые так и не смогли верно настроить роутер под своего провайдера и поэтому у них есть претензии? Или же следует только то, что данный роутер совместим со всеми провайдерами Вашего города и первопричина всех проблем - провайдер?
СообщениеДобавлено: Пт май 03, 2013 00:58
Попробуйте в настройках сетевого подключения поставить
После этого зайти на страницу роутера и сбросить его до заводских.
СообщениеДобавлено: Пт май 03, 2013 14:53
Если шил через WiFi то возможно это и убило твой роутер потому что давно уже писали что через WiFi нельзя шить это приводит к ошибкам а так неси в сервис центр там тебе его сделают объяснишь причину скажешь что прошил и все дела если гарантия есть то должны за бесплатно сделать а и к стати была похожая ситуация делал сброс несколько раз потом прошил на прошу 1.0.10 вроде и сделал сброс резетом с питанием и только после этого нормально поставилась последняя прошивка( P.s тоже чето там про UI писал)
СообщениеДобавлено: Пт май 03, 2013 18:25
маленькие коррекции предыдущих ораторов:
- выключаем роутер минуты на три по питанию
- отключить сетевые провода
- включаем питание роутера, ждем минуты 2-е, сбрасываем к заводским. Для "этого" на задней панели необходимо нажать и удерживать кнопку «RESET» 10-15 секунд", (я не считаю секунды, но наблюдаю за индикаторами - когда погаснет индикатор питания, тогда и отпускаю кнопку «RESET» это порядка 19 секунд, в моем случае - мой риск, ваше решение - ваш риск)
- соединяет ПК и LAN1 роутера сетевым кабелем
- включаем роутер и контролируем наличие подключения по локальной сети. Есть? Входим на web-интерфейс роутера (192.168.0.1), должен пустить не пустил? смените браузер, все равно нет
- настройте на ПК TCP|IP фиксировано (IP-192.168.0.2 маска-255.255.255.0 шлюз-192.168.0.1 ВОТ ЭТО УПУЩЕНО ВЫШЕ первичный DNS-192.168.0.1), перегрузите ПК и контролируйте наличие подключения по локальной сети, обязательно пустит).
перед входом в интерфейс смотрите наличие подключения по локальной сети!
Аварийный режим - viewtopic.php?f=3&t=153308&start=2370#p878729
Инструкция - ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/D ... n/RevK/K1/
СообщениеДобавлено: Пт май 03, 2013 20:43
Вы это сами придумали или кто подсказал? Чтобы зайти на веб интерфейс роутера, находящегося в той же подсети, нету никакого смысла указывать шлюз/DNS, указывать имеет смысл в том случае, если и дальше будет на этом устройстве использоваться статика, а не получения по DHCP. Как вариант расшевелить роутер может помочь выставление на сетевом интерфейсе адреса самого роутера, чтобы поймать конфликт адресов, потом сменить на устройстве, с которого производится конфигурация на адрес, отличный от адреса роутера.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 172
