Текущее время: Чт сен 17, 2026 13:04
 Заголовок сообщения: Проблема DHCP на DIR-300/NRU
СообщениеДобавлено: Чт май 02, 2013 10:17
После перекупки провайдера начались проблемы с DHCP на роутерах (даже на Trendnet та же проблема)!
Уже не знаю, на что грешить!
Начал отваливаться интернет!
В основном, если выключить ПК, интернет так же отваливается и по всем остальным портам, и WIFI каналу в том числе!
На прошивке Wive-NG спас сервис ARP Proxy, инет держит на WiFi.
На оф. прошивке ничего не остается, кроме как ждать, пока само все заработает!
В статистике DHCP сервера заметил после ночи такую картину, что весь диапазон адресов был выдан настольному ПК, от которого, по какой-то причине отдавался нулевой MAC адрес, через какое-то время адрес вновь нормально выдался! Напрямую все нормально!
Но, если включить ARP, через некоторое время ПК теряет соединение, и выдаются неправильные адреса, и каждые 5 сек то все ок: http://s002.radikal.ru/i197/1305/32/4bcb60e98a44.png
То вот такая картинка: http://i017.radikal.ru/1305/ca/2bff3083e607.png
Ручное назначение адреса не помогают, так же назначение статики для ПК не решает проблемы!
В Log мало инфы, но все же опубликую самые странные строчки:
Apr 30 01:36:32 udhcpd[4378]: udhcpd (v1.21.0) started
Apr 30 01:36:35 udhcpd[4378]: Found static lease: 5701a8c0
Apr 30 01:36:35 udhcpd[4378]: Sending OFFER of 192.168.1.87
Apr 30 01:36:35 udhcpd[4378]: Sending ACK to 192.168.1.87
Apr 30 01:36:39 udhcpd[4378]: Found static lease: 5701a8c0
Apr 30 01:36:49 udhcpd[4378]: Found static lease: 5701a8c0
Apr 30 01:36:49 udhcpd[4378]: Sending OFFER of 192.168.1.87
Apr 30 01:36:49 udhcpd[4378]: Sending ACK to 192.168.1.87
Apr 30 01:36:52 udhcpd[4378]: Found static lease: 5701a8c0
Apr 30 01:37:02 udhcpd[4378]: Found static lease: 5701a8c0
Apr 30 01:37:02 udhcpd[4378]: Sending OFFER of 192.168.1.87
Apr 30 01:37:02 udhcpd[4378]: Sending ACK to 192.168.1.87
Apr 30 01:37:05 udhcpd[4378]: Found static lease: 5701a8c0
Apr 30 01:37:15 udhcpd[4378]: Found static lease: 5701a8c0
Apr 30 01:37:15 udhcpd[4378]: Sending OFFER of 192.168.1.87
Apr 30 01:37:15 udhcpd[4378]: Sending ACK to 192.168.1.87
Apr 30 01:37:18 udhcpd[4378]: Found static lease: 5701a8c0
Apr 30 01:37:28 udhcpd[4378]: Found static lease: 5701a8c0
Apr 30 01:37:28 udhcpd[4378]: Sending OFFER of 192.168.1.87
Apr 30 01:37:28 udhcpd[4378]: Sending ACK to 192.168.1.87
Apr 30 01:37:31 udhcpd[4378]: Found static lease: 5701a8c0
Apr 30 01:37:47 udhcpd[4378]: Found static lease: 5701a8c0
Apr 30 01:37:47 udhcpd[4378]: Sending OFFER of 192.168.1.87
Apr 30 01:37:47 udhcpd[4378]: Sending ACK to 192.168.1.87
Apr 30 01:37:51 udhcpd[4378]: Found static lease: 5701a8c0
Apr 30 01:36:27 parprouted[4089]: Starting.
Apr 30 01:36:27 parprouted[4093]: 'ip route add 169.254.255.27/32 metric 50 dev eth2.2' unsuccessful, will try to remove!
Apr 30 01:36:27 parprouted[4093]: 'ip route add 169.254.101.95/32 metric 50 dev eth2.2' unsuccessful, will try to remove!
Apr 30 01:36:27 parprouted[4093]: 'ip route add 169.254.118.64/32 metric 50 dev eth2.2' unsuccessful, will try to remove!
Apr 30 01:36:27 parprouted[4093]: 'ip route add 169.254.22.36/32 metric 50 dev eth2.2' unsuccessful, will try to remove!
Apr 30 01:36:27 igmpproxy: Stopping IGMPPROXY
Apr 30 01:36:27 parprouted[4093]: 'ip route add 169.254.81.186/32 metric 50 dev eth2.2' unsuccessful, will try to remove!
Apr 30 01:36:28 parprouted[4093]: 'ip route add 169.254.173.53/32 metric 50 dev eth2.2' unsuccessful, will try to remove!
Apr 30 01:36:28 parprouted[4093]: 'ip route add 192.168.1.19/32 metric 50 dev br0' unsuccessful, will try to remove!
Apr 30 01:36:28 parprouted[4093]: 'ip route add 192.168.1.20/32 metric 50 dev br0' unsuccessful, will try to remove!
Apr 30 01:36:28 igmpproxy: Stopping IGMPPROXY
Apr 30 01:36:28 xupnpd: Stop xupnpd.
Apr 30 01:36:28 parprouted[4093]: 'ip route add 169.254.140.88/32 metric 50 dev eth2.2' unsuccessful, will try to remove!
Apr 30 01:36:28 xupnpd[3142]: stop xupnpd
Apr 30 01:36:28 parprouted[4093]: 'ip route add 169.254.217.216/32 metric 50 dev eth2.2' unsuccessful, will try to remove!
Apr 30 01:36:28 xupnpd: Start
Apr 30 01:36:28 parprouted[4093]: 'ip route add 169.254.196.27/32 metric 50 dev eth2.2' unsuccessful, will try to remove!
Apr 30 01:36:29 parprouted[4093]: 'ip route add 192.168.1.87/32 metric 50 dev br0' unsuccessful, will try to remove!
Надеюсь на ваши мысли и помощь!
Соединение во внешнюю сеть идет по статике, без проверки MAC адресов в связи с будущим переходом на DHCP!
 Заголовок сообщения: Re: Проблема DHCP на DIR-300/NRU
СообщениеДобавлено: Чт май 02, 2013 14:06
В общем поставил маршрутизатор без поддержки беспроводных сетей, и перекинул с него патчкорд на роутер со включенным ARP, теперь хоть так будет норм сеть работать!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 30
