Текущее время: Вт сен 29, 2026 11:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3714 ]  На страницу Пред.  1 ... 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229 ... 248  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300/NRU
СообщениеДобавлено: Вт апр 30, 2013 20:52
dlink dir300 b5
Подскажите.
- в LAN1 подключаю провод от от компьютера. На компьютере есть интернет.
- в LAN2 (3,4 - не важно) подключаю провод от другого компьютера. Начинается между компьютерами борьба за интернет. В итоге интернет прерывается на обоих компьютерах.
- из LAN1 вытащить провод. На компьютере от LAN2 интернет начинает работать стабильно.
Задача - подключить и быть в интернете сразу двумя компьютерами через провод.
Как это сделать?
Провайдер - Билайн (Ярославская область, г. Рыбинск)
СообщениеДобавлено: Ср май 01, 2013 09:08
EugenyRybinsk писал(а):
dlink dir300 b5
Подскажите.
Как это сделать?
Возможно происходит конфликт Ip адресов, решение: На одном из компьютеров, зайдите в свойство: протокол интернета версии 4 (TCP/IPv4) и пропишите IP адрес шлюз и DNS
Попробуйте прописать так:
IP: 192.168.0.8
Маска подсети: Сама появиться
Основной Шлюз пишите: 192.168.1.1
DNS 1 пишем 8 . 8 . 8 . 8
DNS 2 пишем 8 . 8 . 4 . 4
СообщениеДобавлено: Ср май 01, 2013 09:41
Спасибо огромное. Оказывается, проблема была в том, что я разрешал самому роутеру выдавать мне ip-адреса.
прописал на одном компьютере
192.168.1.8
255.255.255.0
192.168.1.1
8.8.8.8
8.8.4.4
а на втором 1.9
зашел на веб-камеры своего города
http://ryb.atel76.ru/internet/internet-web-kamery.html
и одновременно запустил трансляцию.
на обоих компьютерах всё показывалось в режиме нон-стоп без всяких пауз(раньше - на одном из компьютеров картинка трансляции зависала и всё)
Ещё раз спасибо огромное.
Одной головной болью стало меньше. :)
А ещё странность. Иногда wifi перестает работать. Ноутбук находится в другой комнате. Примерно раз в несколько дней нет сигнала от роутера. Даже когда подносишь вплотную к роутеру - ноутбук не ловит его сеть. Хотя выдает несколько сетей других роутеров с других квартир на других этажах дома. Отключишь роутер от 220. Включишь, и с шансом в 80% сеть появляется, но со скачущим уровнем сигнала - от 1 до 3 палок. А иногда - нет сигнала и всё тут. А на следующий день - загадочным образом отличный сигнал в 5 палок.
Читал, что это может быть связано с микроволновкам, антеннами, другими роутерами. Как будто глушилка какая-то появляется. Но почему тогда она глушит мой роутер, а другие - стабильно работают? И почему при расстоянии в 10 см от роутера ноутбук вообще не видит его wifi-Сети?
Можно, конечно, обойтись проводами, но вай-фай иногда нужен. А его нет :)
СообщениеДобавлено: Ср май 01, 2013 10:26
dlink dir300 b5
Подскажите.
Как это сделать?
1. Если Вы по какой-то причине меняли MAC-адрес сетевой карты (например, чтобы пользоваться интернетом то на одной машине, то на другой, при условии что у Вас провайдер фильтрует по MAC), то проверить, что MAC-адреса на компьютерах не совпадают. Смотрится это в свойствах соединения, в сведениях о сети (физический адрес). MAC`и должны быть уникальными на каждой машине. Сразу скажу, что в Санкт-Петербурге, данный провайдер не использует привязки к MAC, поэтому обычно пользователи не меняют сами это значение.
2. Проверить, что не совпадают IP-адреса машин, тоже в свойствах соединения (по идее DHCP сервер на роутере выдаёт разные, не занятые IP и конфликта быть не должно). Вы можете настроить IP-адреса вручную в свойствах сетевого соединения вручную, например, если у Вас адрес роутера (шлюза) 192.168.0.1 (как обычно на ревизии DIR-300 rev. B5 с прошивкой от д-линка, а не Билайна (если у Вас роутер приобретён у Билайна с их прошивкой, то читайте официальный сайт).
На одной машине прописываете:
IP: 192.168.0.2
Маска: 255.255.255.0
Шлюз: 192.168.0.1
DNS1: 192.168.0.1
DNS2: пустой или 8.8.8.8 (гугловый на случай отваливания обоих DNS-серверов провайдера)
На второй машине:
IP: 192.168.0.3
Шлюз: 192.168.0.1
DNS1: 192.168.0.1
DNS2: пустой или 8.8.8.8 (гугловый, на случай отваливания обоих DNS-серверов провайдера)
3. Настроить роутер согласно описанию с официального сайта (если раньше Вы запускали соединение с интернетом ярлыком на рабочем столе, то теперь этого делать не надо). Соединение должен устанавливать роутер, после чего сразу раздавать на компьютеры по проводу и WiFi. Для этого нужно прописать тип соединения в настройках роутера L2TP + динамический (в Санкт-Петербурге Билайн по такой схеме работает), как в Вашем городе - не знаю. Кроме этого надо будет прописать адрес VPN-сервера: tp.internet.beeline.ru и свой логин/пароль (которые у Вас в договоре), тип шифрования: без шифрования, алгоритм аутентификации: Auto или MS-CHAPv2, MTU для VPN: 1460. Если так же надо ещё и телек через приставку смотреть, то, соответственно, выделить один из LAN-портов под приставку в настройках IPTV, если же до роутера, в квартире, лежит ещё и неуправляемый свитч, в который втыкается роутер и приставка, то ничего делать не надо). Вообще, все настройки должны предоставляться провайдером бесплатно и быть расположены на официальном сайте, просто покопайтесь в сторону настройки сети, настройка роутера, там должны быть текстовые инструкции и скриншоты (найдите модель роутера наиболее похожую на вашу и сделайте по аналогии). Так же есть официальный форум, где можно обсудить настройку, а все параметры нужные для настройки: разновидности VPN (PPTP/L2TP), типа соединения (динамический или статический IP), шифрования, алгоритма аутентификации, значений MTU для вашего региона и т.п. должны выдаваться по простому звонку в ТП-провайдера, для этого там девочки и сидят (имхо).
P.S. Когда-то давно, во времена корбины (которая интегрировалась в Билайн), надо было ещё прописывать статические маршруты - на эту тему тоже стоит поинтересоваться у ТП-провайдера или на официальном форуме в соответствующем разделе. Сейчас Билайн такого не использует в моём регионе, но что там у Вас - опять-таки не знаю.
СообщениеДобавлено: Ср май 01, 2013 10:51
1. Прошивку можно обновить до последней официальной, потом сделать ресет и настроить всё заново.
2. Если у вас все адаптеры поддерживают станадарт N, то ставите в настройках только 802.11 N.
3. Сетевая аутентификация: WPA2-PSK (чтобы использовался только AES, а не смесь TKIP/AES)
4. В дополнительных настройках ставите BG-защита: Always Off (если у вас только N-устройства опять-таки)
5. Играетесь с уровнем мощности передатчика: не всегда самый максимум даёт самую стабильную среду (у меня на расстоянии 15м максимальной скорости передачи между одним компьютером и другими, по WiFi удалось добиться при TX-мощности 50-60. Так же можно поиграться с параметром ширина канала, однако, обычно это мало что даёт, а если поставиться 20MHz, то ещё и замедлит.
6. Какой-нибудь програмкой типа inssider находите какие каналы наименее заняты, а если занято всё, то смотрите самые сильные источники (ваших соседей за стенкой) и выбираете канал подальше от них. Смотреть надо в той точке, где располагается роутер.
7. Роутер не ставите в самый угол и отодвигаете от стены, так же не ставите его рядом с сильными электромагнитными источниками. Вообще, лучше не ставить на системный блок (особенно в районе БП), рядом с монитором сзади (где БП), на телевизор, рядом с микроволновкой (тут всё итак понятно)).
8. Меняете антенну, которая в комплекте. например можно попробывать пользоваться направленной антенной, если ноут стоит примерно в одном месте или простой всенаправленной, но с лучшим усилением сигнала.
P.S. Раз не ловит вообще (совсем нет сигнала и сеть не видно в списке), то скорее всего отваливается WiFi на роутере.
СообщениеДобавлено: Пт май 03, 2013 11:46
Помогите пожалуйста советом. Проблема следующая:
1. Две недели назад приезжали люди из АКАДО, устанавливали интернет на одном из этажей, при этом взломали все щитки(сломали как сами щитки так и замки на них), а так же выломали огромный кусок стены на первом этаже.
2. При этом пропал интернет, не работал кабель.
3. Позвонила в тех.поддержку, вызвала специалиста - он приехал, нашел место где кабель был обрезан и все починил. Так же он заменил коннектор.
4. Вроде бы все хорошо, НО! Кабель отлично работает напрямую с ПК и ноутбуком, но вот с роутером возникли проблемы:
5. При подключении кабеля в разьем "INTERNET", роутер просто не видит кабеля(Не мигает лампочка и в меню роутера пишет что нету соединения). (При этом если вставить кабель в разъем "LAN" - Роутер отлично видит кабель.
6. Попробовала сменить прошивку с 117-ой, на 120-ую. В итоге роутер вроде бы стал замечать кабель, загорелась оранжевая лампочка - но появлялась ошибка: Статус: Не присвоен IP-адрес. Поменяла прошивку на 117, роутер опять перестал замечать кабель.
Что делать в данной ситуации не знаю - как восстановить роутер? Подскажите пожалуйста. Если нужно, с удовольствием представлю логи ошибки с роутера.
На всякий случай:
Skype: (Логин: Kricti32, Никнейм: [svidbook.ru]Kricti32), или почта: Kricti32@svidbook.ru
UPD: Сменила прошивку на родную: 2.06, но опять же подключения нету:
Jan 1 00:00:19 DHCP: Client send DISCOVER. (8 раз)
Jan 1 00:00:14 VPN (RTSP) Pass-Through enabled.
Jan 1 00:00:14 VPN (L2TP) Pass-Through enabled.
Jan 1 00:00:14 VPN (IPSec) Pass-Through enabled.
Jan 1 00:00:14 VPN (PPTP) Pass-Through enabled.
Jan 1 00:00:14 Domain blocking disabled.
Jan 1 00:00:14 URL blocking disabled.
Jan 1 00:00:14 MAC filter disabled.
Jan 1 00:00:13 DHCP: Server sending ACK to 192.168.0.100. (Lease time = 86400)
Jan 1 00:00:13 DHCP: Server receive REQUEST from 00:1d:72:ab:8f:82.
Jan 1 00:00:04 System started.
Провайдера: Beeline, Москва, ЮВАО.
СообщениеДобавлено: Пт май 03, 2013 13:42
Други!
Возникла неисправность следующего характера:
При включении роутера проводим измерение скорости интернета, входящая и исходящая скорости равны и соответствуют тарифной( в моем случае 25 мбит\сек), через некоторое время( 1-4 мин.), измерения показывают, что входящая скорость остается тарифной, а исходящая уменьшается до 1 мбит\сек и менее. Отключаем роутер от источника питания, подключаем, см выше.
Может кто либо сталкивался с подобной неисправностью?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт май 03, 2013 16:54
А WAN-port не мог накрыться при таком брутальном подходе к подлючению своего оборудованию одним провайдером, не щадя железки другого?
Можно попробывать переназначить WAN на один из LAN-портов (на Вашей ревизии и прошивке, надеюсь такое возможно, через вкладку VLAN), после чего ещё раз настроить свой пчелайн (L2TP + Dynamic IP на сколько я помню), то может оно и оживет?
СообщениеДобавлено: Пт май 03, 2013 17:04
Alex_54 писал(а):
Други!
Спасибо.
Как вариант машинка у Вас заражена. Например, Вы стали частью ботнета. Посмотрите статистику, открытые порты, соединения какими приложениями устанавливаются и как утилизируют исходящий канал, помониторьте файрволчиком кто, возможно, ломится с вашей стороны. Можете так же запросить у провайдера информацию по утилизации исходящего канала (процент загруженности, текущую скорость потока, предварительно отключив всех потребителей), если канал при этом будет чем-то забиваться в сторону провайдера, то это может подвтердить подозрение о вредоносном происхождении проблемы с проседанием исходящей скорости. Можно так же скорость померить из под заведомо чистого LiveCD/USB, лучше на базе линукса (если там скорость не будет проседать, а на рабочей системе будет - подверждение того, что проблема не в роутере).
СообщениеДобавлено: Пт май 03, 2013 21:04
Mihail821 писал(а):
....(если там скорость не будет проседать, а на рабочей системе будет - подтверждение того, что проблема не в роутере).
Спасибо за совет, но все это я проделал до обращения на форум. Если подключить компьютер к сети без роутера, то скорости стабильно соответствуют тарифным.
Проблема именно в роутере.
СообщениеДобавлено: Сб май 04, 2013 00:13
Еще бы понять что тут написано... :mrgreen: - Но спасибо за ответ, попробую что-нибудь понять)
СообщениеДобавлено: Сб май 04, 2013 01:51
Здравствуйте. Всё чаще и чаще стала возникать проблема отвала интернета через wi-fi. Происходит это на ноуте при использование торрента. Помогает лишь ребут роутера. то есть выключить из сети и потом включить. роутер d-link dir 300 nru b7
Последний раз редактировалось kafaro Сб май 04, 2013 12:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб май 04, 2013 11:57
Kricti32 писал(а):
Mihail821 писал(а):
Просто смотрите после действий АКАДО на роутере перестал загораться индикатор активности WAN-порта (поэтому я и спросил, а не мог ли он накрыться), при том, что при прямом соединении с компьютером проблем не наблюдается. После перепрошивки роутера, вы заново настроили/проверили настройки L2TP соединения в админке роутера? Там ведь могло и сбиться после обновления прошивки, поэтому надо было проверить забит ли ты там ваш логин и пароль, адрес VPN-сервера и прочее. Кстати, вообще, после обновления прошивки рекомендуется делать сброс настроек на "заводские" и потом уже повторную настройку (соединения, WiFi и прочего). Билайн, на сколько мне известно, по DHCP выдаёт IP в этот момент у Вас загорается жёлтый индикатор WAN-порта на роутере (который интернет или такая планетка) в процессе поднятия линка, а зелёным он становится после успешного установления VPN-сессиии (L2TP). Если WAN-порт сгорел, то его можно переназначить на один из свободных LAN, к которым не присоединенёны компьютеры, после чего кабель интернета втыкается в переопределённый LAN (вместо дырыки "WAN/Internet" на роутере).
Как можно переназначить WAN на LAN (пример для Dir-300 NRU rev. B5/B6 (на B7 полагаю так же, не держал в руках).
1. Заходим в раздел посвященный VLAN в админке роутера.
2. Удаляем WAN.
3. Удаляем один портов из списка LAN, например port4 (это 4-й порт LAN). Перезагружаем роутер (сохранить и перезагрузить).
4. Поместить port4 в список WAN, а port5 (бывший WAN) оттуда удаляем. Сохранить и перезагрузить роутер.
5. Создать соединение WAN через порт port4 (настроить Ваш вариант L2TP + динамический IP (логин, пароль, VPN, аутентифакция и т.п. как раньше настраивали).
P.S. На более старых ревизиях Dir-300 NRU (B1,B2,B3) сменить WAN на LAN не получится, по краней мере в официальной прошивке такой возможности вроде не видел).
Последний раз редактировалось Mihail821 Сб май 04, 2013 12:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб май 04, 2013 12:02
А раньше такого не наблюдалось? Может ресет сделать или прошивку сменить (поиграться с разными версиями)? Кстати, на порту ошибок не возникает, статистику у провайдера запрашивали (загрузка какая на вашем порту в их свитче входящая/исходящая (в момент возникновения проблемы), пакеты не бьются, когда от Вас уходят через роутер)?
СообщениеДобавлено: Сб май 04, 2013 12:03
Mihail821 писал(а):
Просто смотрите после действий АКАДО на роутере перестал загораться индикатор активности WAN-порта (поэтому я и спросил, а не мог ли он накрыться), при том, что при прямом соединении с компьютером проблем не наблюдается. После перепрошивки роутера, вы заново настроили.проверили настройки L2TP соединения в админке роутера? Там ведь могло и сбиться после обновления прошивки, поэтому надо было проверить забит ли ты там ваш логин и пароль, адрес VPN-сервера и прочее. Билайн по DHCP выдаёт IP в этот момент у Вас загорается жёлтый индикатор WAN-порта на роутере (который интернет или такая планетка) в процессе поднятия линка, а зелёным он становится после увспешного установления VPN-сессиии (L2TP). Если WAN-порт сгорел, то его можно переназначить на один из свободных LAN,, к которым не присоединенёны компьютеры (после чего кабель интернета втыкается в переопределённый LAN (вместо дырыки "WAN/Internet" на роутере).
2. Удаляем WAN.
К сожалению у меня как раз B1. На официальной прошивке если вставить кабель в порт Internet - То он загорается, но при этом именно подключение не проходит, хотя все в роутере вроде бы выставлено правильно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
