Текущее время: Ср ноя 11, 2026 18:15
 Заголовок сообщения: В очередной раз IPSec FailOver
СообщениеДобавлено: Пн апр 29, 2013 11:23
Господа, помогите разобраться.
Ситуация следующая, 2 DFL-860E, каждому воткнуто по два провайдера, задача настроить ipsec failover.
Чтоб не запутаться назовем их DFL-A и DFL-B
Настроил по одному ipsec-туннелю на каждом DFL, на DFL-A, в настройках туннеля, в качестве remote endpoint, указана группа адресов DFL-B, то есть оба его WAN_IP. На DFL-B, в remote endpoint, указан только один адрес, который является основным WAN-ом для DFL-A.
Такой конфиг работает как часы, туннель не рвется, при отключении основного WAN на DFL-B, происходит переключение на резервный WAN, и туннель чудесно подымается вновь, при возврате на основной WAN, тоже все великолепно.
Но, фейловер в такой ситуации работает только на DFL-B, потому как, попытка указать группу адресов в качестве remote endpoint, на обоих DFL-ах, приводит к падению туннеля и больше он подыматься отказывается.
Вопрос, может кто сталкивался с подобным, и знает где тут зарыта злая собака?
PS: Забыл уточнить на обоих DFL, PBR не настроен, то есть, извне видны только по одному WAN-у, другие в резерве, отдыхают.
 Заголовок сообщения: Re: В очередной раз IPSec FailOver
СообщениеДобавлено: Пн апр 29, 2013 18:01
Как на счёт варианта с двумя туннелями dfl-a wan1 к dfl-b wan1 и второй dfl-a wan2 к dfl-b wan2.
СообщениеДобавлено: Пн апр 29, 2013 23:02
Пробовал, но не покатило, туннели меж собой начинали скандалить, рвались и подымались непрерывно, как следствие, большая потеря пакетов была.
СообщениеДобавлено: Вт апр 30, 2013 08:54
WAN1<--->WAN1, WAN2<--->WAN2. Чтобы не конфликтовали, нужно задать в main явные маршруты по такой схеме без мониторинга/балансировки (по 2 маршрута с каждой стороны).
СообщениеДобавлено: Вт апр 30, 2013 09:20
а почемуж группа адресов remote endpoint, на обоих концах не работает, был бы самый изящный вариант
СообщениеДобавлено: Вт апр 30, 2013 16:38
IPSEC туннели никак не привязываются к физическим интерфейсам. Маршрутизация через PBR также не работает для IPSEC, по крайней мере у меня не получилось. Не может быть двух туннелей с одинаковыми "remote endpoint". Все это приводит к ограничениям, указанным выше.
Но схема c двумя "непересекающимися" туннелями нормально работает и обеспечивает требуемый "failover".
СообщениеДобавлено: Вт апр 30, 2013 20:30
Реализацию с непересекающимися туннелями я описывал - viewtopic.php?t=127202
Проверено - работает стабильно
Хотите считать с него трафик?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 17
cron
