Текущее время: Вс окт 25, 2026 05:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: DIR-655 B1 режет скорость на PPPoE
СообщениеДобавлено: Вт апр 30, 2013 12:09
Есть еще мысли?
СообщениеДобавлено: Вт апр 30, 2013 12:32
MAN48 писал(а):
Wi-fi protected setup отключил.
Поставил inssider, его скрин прикрепляю. Сменил канал на 10, результат тот же.
Заметил несоответствие MAC-адреса, определяемого в проге, и моего. При настройке маршрутизатора делал клонирование адреса PC, он так и отображается в настройках. Не в этом причина?
MAC клонируется на WAN интерфейс. На LAN он остается прежним.
Антенны до конца прикручены? Проблема точно не стороны компьютеров? Другие сервера или скачивание торрентом пробовали?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт апр 30, 2013 12:44
Антенны точно прикручены. На стороне компьютеров вряд ли: комп, ноут, 2 смарта (1 на iOS, второй на Android) и iPad. Тесты на всех выдают скорость 20/20. iPad иногда показывает на отдачу до 40.
Серверов пробовал несколько. Торрент также пробовал, скачка 1,7.
Последний раз редактировалось MAN48 Вт апр 30, 2013 12:47, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт апр 30, 2013 12:45
И все-таки, если не секрет, какая у Вас скорость по кабелю? Интересно во сколько раз режет у Вас.
СообщениеДобавлено: Вт апр 30, 2013 12:54
У меня Wi-Fi адаптер на 150 мбит. Соответственно, на прием я имею вполне достойную скорость - 60-65 мбит/с при тех же настройках, что и у Вас. Попробуйте его заново перепрошить и сбросить. Возможно что-то некорректно установилось.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт апр 30, 2013 13:57
Перепрошил, сбросил, скорость не увеличилась.
Скорее всего он просто режет скорость по Wi-Fi в 3 раза, у Вас примерно то же самое.
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2013 02:07
Уважаемый админ. Есть похожая проблема с тем же роутером. На прёим по wifi 20мб/с на отдачу 60 при заявленных провайдером 75мб/с. Настройки проверял, откатывать прошивку пробовал. Какие есть идеи?
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 119
