Текущее время: Вт сен 22, 2026 14:47
 Заголовок сообщения: DFl 210 как построить маршрут
СообщениеДобавлено: Пт апр 26, 2013 10:20
схема.jpg [ 20.3 KiB | Просмотров: 4909 ]
Как мне построить маршрут так, чтобы 2102s (2) регистрация к сети sipnet шла через DFL 210 (1)?
При условии, то за DFL 210(1) уже стоит 2102s (1).
Дело в том, что на DFl 210 (2) провайдер блокирует порт 5060.
Буду рад всевозможным решениям.
 Заголовок сообщения: Re: DFl 210 как построить маршрут
СообщениеДобавлено: Сб апр 27, 2013 13:06
На DFL-210(1)
Interfaces > IPsec > ipsec_tunnel
Local network = all-nets
Rules > IP rules
NAT ipsec_tunnel/remote_net2 wan/all-nets all_services
Или же, ограниченный вариант
NAT ipsec_tunnel/remote_2102s_ip wan/sipnet_ip sip
В этом случае, либо сделайте группу sip = sip (UDP 5060) + RTP-порты, либо используйте sip-udp с SIP ALG
На DFL-210(2)
Intrefaces > IPsec > ipsec_tunnel
Remote network = all-nets
Automatically add route for remote network = No
Routing > Routing tables > main
ipsec_tunnel remote_net1 100 (как было)
Добавьте таблицу alt_ipsec
Добавьте в нее маршрут ipsec_tunnel all-nets 100 (без шлюза)
Routing > Routing rules
lan/lan_2102s_ip wan/sipnet_ip all_services, forward alt_ipsec, return main
ipsec_tunnel/all-nets any/all-nets, forward main, return alt_ipsec
Rules > IP rules
Allow lan/lan_2102s_ip ipsec_tunnel/sipnet_ip all_services
Далее, первым вариантом PBR вы можете заворачивать и другой трафик
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вт апр 30, 2013 07:04
А если по pptp подключиться к первому DFL?
СообщениеДобавлено: Вт апр 30, 2013 07:37
на сколько я помню . на PPTP интерфейсе сложно будет указать ALL-NET
СообщениеДобавлено: Вт апр 30, 2013 11:20
Да нет. С этим нет никаких проблем. :D Главное, чтобы точка или подсеть приземления туннеля была указана отдельным маршрутом.
Сплошь и рядом у провайдеров PPTP доступ. И всё работает.
СообщениеДобавлено: Вт апр 30, 2013 21:13
По РРТР проще. Не надо ставить all-nets в ACL, достаточно сдлать маршрут
СообщениеДобавлено: Вт апр 30, 2013 21:27
То есть просто делаю правило на этом DFL?
PPTP_WAN
NAT
all_services
pptp_server / pptp_pool
wan / all_nets
и с устройства просто к нему подключаюсь, верно?
или еще что нужно прописать где?
СообщениеДобавлено: Ср май 01, 2013 20:34
У вас на каком DFL будет РРТР сервер? На 1 или 2?
СообщениеДобавлено: Ср май 01, 2013 22:50
на первом
СообщениеДобавлено: Чт май 02, 2013 20:22
Тогда все ровно также, только на DFL#2 укажите remote network = remote_net_1 и включите автомаршруты, а дефолтный маршрут также сделайте в альтернативной таблице.
На DFL#1 достаточно одного NAT правила.
СообщениеДобавлено: Вт май 07, 2013 05:07
А если схема такая:
На стороне клиента DIR 320, за ним стоит DVG 2102s. На 2102 настроен PPTP к DFL1.
Соединение устанавливается, вот только нет пинга к этому соединению и нет регистрации 2102s на станции.
Что в этом случае делать?
СообщениеДобавлено: Вт май 07, 2013 07:07
а правила есть какие - то - покажите .
напоминаю что в all-service не входит 5060 +RTP
Последний раз редактировалось Vladimir22 Вт май 07, 2013 12:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт май 07, 2013 11:48
правила на DFL стандартные.
Снимок.PNG [ 25.06 KiB | Просмотров: 4754 ]
подскажите пожалуйста, что нужно дописать?
СообщениеДобавлено: Вт май 07, 2013 12:43
нужно вернутся в школу и начать читать букварь , кажется я написал четко .
viewtopic.php?f=3&t=152727
ну если и тут не натолкнет на мысль - то готов оказать возмездную поддержку :-)
СообщениеДобавлено: Вт май 07, 2013 12:54
Прошу прощения, немного не то подумал ...
1. Я создал service sip_golos (5060, 9000-9200)
2. Создал группу sip_all и включил туда all_service и sip_golos
3. В правилах all_service заменил на sip_all
все равно нет регистрации на станции.
