Текущее время: Чт авг 20, 2026 16:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пн апр 29, 2013 17:25
Можно и так, поменять IP на 192.168.0.2/25, gw 192.168.0.10, управляющий влан VID = 5:
snmpset -v2c -c private 10.90.90.90 1.3.6.1.2.1.16.19.11.1.1.5121 a 192.168.0.2 1.3.6.1.2.1.16.19.11.1.2.5121 a 255.255.255.128 1.3.6.1.2.1.16.19.12.0 a 192.168.0.10 1.3.6.1.4.1.171.11.113.5.1.2.1.2.16.0 i 5
СообщениеДобавлено: Вт апр 30, 2013 13:34
не всегда проще)
всегда прекрасно знаешь CLI, но не всегда прекрасно знаешь все оиды на определённом свитче. и бывает нужно быстро и везде выполнить всего пару строк в cli при том что оиды изучены далеко ещё не все и скрипт ещё не всё умеет делать по snmp. поэтому приходится прибегать к телнету или сидеть курить мибы. а так по тому же снмп можно подтянуть инкрементный конфиг и выполнить нужные команды без телнета, а так же без генерации полного конфига устройства
СообщениеДобавлено: Вт апр 30, 2013 13:41
Да, все зависит от обстоятельств, но оба варианта жизнеспособны.
СообщениеДобавлено: Вт апр 30, 2013 13:46
да. обычные манипуляции типа смены ип прекрасно и без конфигов делаются, бывают несколько иные ситуации.
СообщениеДобавлено: Вт апр 30, 2013 13:48
Согласен.
СообщениеДобавлено: Сб май 04, 2013 09:16
Ну, просто мне уже приходилось делать подобный финт ушами с пачкой 3200-26, поэтому проще было открыть mib-browser и потратить 5 минут на нахождение нужных oid и написание скрипта в 3 строчки, чем ходить руками на каждый.
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2013 16:11
Каждый выбирает тот вариант, который ему удобнее.
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2014 15:56
Denis Evgraphov писал(а):
LPD61 писал(а):
вы не могли бы разъяснить значение "increment"
Значение в том, чтобы догрузить к уже имеющимся настройкам на коммутаторе указанные команды.
Позволю себе поднять старую тему.
Так в чем же отличие по существу между загрузкой конфигурации без опции и с опцией increment.
Талмуд говорит:
increment - Allows the download of a partial switch configuration file. This allows a file to be downloaded that will change only the switch parameters explicitly stated in the configuration file. All other switch parameters will remain unchanged.
Что на практике:
1. Сбрасываю коммутатор, настраиваю доступ к сети и заливаю конфигурацию (набор команд, не полный конфиг) инкрементно. Результат: а) конфигурация принимается быстро, все хорошо.
2. Сбрасываю коммутатор, настраиваю доступ к сети и заливаю конфигурацию (набор команд, не полный конфиг) БЕЗ опции increment. Результат: а) конфигурация принимается долго; б)на время применения какие то параметры по умолчанию, например IP-адрес и маршрут по умолчанию; в) после окончания применения настроек IP-адрес меняется с 10.90.90.90 на тот, который был при начале загрузки; г) маршрут по умолчанию (iproute default) пропадает. д) когда я возвращаю маршрут вручную и выливаю конфигурацию на TFTP то она байт в байт совпадает с той, что я получил в пункте №1.
В чем же отличие по сути процесса, если результат только в том, что все тормозит и пропадает шлюз? :)
p.s. В конфигурационном файле нет настроек, затрагивающих вланы или интерфейсы.
p.p.s. DES-3200-28/Build 1.84.B006
Еще добавлю, что если System в режиме DHCP, то шлюз после применения неполной конфигурации не пропадает.
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2014 07:01
Все еще актуально. :)
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2014 07:31
Ув. представители техподдержки, проясните, пожалуйста, сей момент (на два поста выше). При залитии неполной конфигурации НЕ в инкремент-режиме коммутатор становится недоступным. Чем именно отличается этот режим? Почему пропадает шлюз? Может это баг?
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2014 08:00
Я не то чтобы из вредности, но все же апну снова.
Как писал выше, на стенде при залитии неполного конфига без опции increment мой коммутатор оживает через несколько минут, при этом теряя маршрут по умолчанию. Его можно найти со шлюза и вернуть в работу.
Не так давно случайно залил конфиг по той же схеме в коммутатор на рабочей сети. При этом он пропал насовсем. Через минут 30 на месте появился ремонтник и спас ситуацию простой перезагрузкой.
Так что вопрос не праздный. Что за магия такая?
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2014 09:10
К сожалению, ответа на вопрос, "в чем суть процесса" нет, да и разработчики не будут расписывать все тонкости применения конфигурации.
Стоит придерживаться правила, что заливать частичный конфиг необходимо с опцией increment - и проблем не будет. Если будут - пишите, будем решать.
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2014 11:54
Смотрите, в чем дело. Частичный конфиг нужно заливать с опцией increment. Полный можно залить с этой же опцией. Без опции можно залить полный и, иногда, частичный, только при этом все тормозит и потеряется шлюз. Таким образом, вообще возможность загрузки без опции является избыточной и может приводить к проблемам. Зачем вообще нужен такой функционал, который ни чем не помогает, но есть вероятность споткнуться об него и положить коммутатор за 100 км? Может лучше сделать поведение как у increment, только by default?
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2014 12:57
к каким проблемам может привести заливка полного конфига без указания опции increment?
Дело в том, что инкрементальная загрузка конфига реализовывалась постепенно - где-то она была, где-то - нет.
Поэтому такой режим и не стоит режимом по умолчанию.
Если у вас возникают проблемы при ситуациях:
1. заливка частичного конфига с опцией increment
2. заливка полного конфига без этой опции
то пишите, будем разбираться.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн авг 14, 2017 12:32
Доброго времени суток.
Есть проблемы с загрузкой всего конфига на tftp с DGS-1210-28XS/ME(Firmware: Build 7.02.B036)
Набираю upload cfg_TFTP <ipaddr> имя конфига какой id передать на tftp.
C DGS-1210-52/me( Firmware: Build 6.13.B020) передается и я на tftp сервере вижу.
Пытаюсь конфиг передать с DGS-1210-28XS/ME той же командой, выдает: Config file backup fail via TFTP. Failuer!
Коммутаторы находятся в одноранговой сети. С tftp сервера видны оба коммутатора и с коммутатора виден сервер tftp.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 24
