Текущее время: Чт авг 20, 2026 10:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2012 20:37
Спасибо за помощь. Хотя думаю можно было бы немного рассекретить метод прошивки свитча чтобы это занимало не три дня а хотя-бы минут 10.
Artem Kolpakov писал(а):
Если вы отключите от него все ПК - то ему неоткуда будет стягивать прошивку.
Естественно, прошивку на коммутатор можно заливать и во время работы, все равно заведется она только после перезагрузки устройства.
Да можно видимо года за два залить и под нагрузкой, но у меня не вышло поэтому после отключения всех ПК, кроме того на котором стоит TFTP сервер и где лежит прошивка и где стоит PuTTY для связи со свитчем и через который можно дать команды для прошивики, все вышло быстро и четко. Кроме команды которая указана
в меню для выбора образа для загрузки т.е. ее нужно применить после прошивки так сказано в инструкции к свитчу по прошивке с вашего сайта
For DES-3200 series C1 (DES-3200-26/26-DC/28/28P/52/52P C1, FW:
R4.00.020 or above)
Upgrade using CLI (serial port)
Command Function
download [firmware_fromTFTP {<ipaddr> src_file <path_filename 64>] ------------- Download firmware file from the TFTP server to the switch.
вот эта следующая команда
config firmware image <path_filename64>boot_up
выполняться не захотела т.к. не смогла найти такого имени файла
хотя с таким именно именем все и зашилось без ошибок, ну да все равно после перезагрузки уже загорелась новая
версия прошивки и заработал веб интерфейс наконец то.
config firmware image <path_filename64>boot_up -------------------------------------- Change the boot up image file.
show switch Display Switch information.
reboot Reboot the switch.
Example:
1. DES-3200-28P:4#download firmware_fromTFTP 10.54.71.1 src_file_
DES3200_RUNTIME_V4.00.020.had
Command: download firmware_fromTFTP 10.54.71.1 src_file
Connecting to server................... Done.
Download firmware...................... Done. Do not power off!
Please wait, programming flash......... Done.
2. DES-3200-28P:admin#config firmware image c:/ DES3200_RUNTIME_V4.00.020.had
boot_up
Command: config firmware image c:/ DES3200_RUNTIME_V4.00.020.had boot_up
Success.
3. DES-3200-28P:4#show switch
Последний раз редактировалось usernews777 Пт ноя 30, 2012 00:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2012 23:53
Укажите версию прошивки и используемые браузеры. Смотрите ситуацию на машинах, на которых не установлен касперский.
Да и Касперский оказался совершенно не при чем. С новой версией прошивки все отлично работает и вместе с Касперским.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2012 00:48
Можно добавить, что используя только инструкцию к свитчу и только советы из этой ветки со ссылками на указанные другие ветки невозможно обновить прошивку свитча D-Link 3200-26 C1, кроме того, что ни где не написано подробно по шагам как это делать и с помощью каких программ. Нигде нет ни слова о том, что подключиться к этому свитчу по терминалу с той прошивкой которая идет с завода не возможно, если только не выключить свитч и не включить заново, уже после того как включена программа PuTTY и открыто ее окно для попытки установить связь со свитчем. Вообще очень странная позиция фирмы с завода идет бракованная прошивка а для устранения проблемы нужно три дня искать советы по всему инету. Вместо того, чтобы в одном месте в факе по шагам расписать процесс обновления прошивки.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2012 08:41
Процедура обновления прошивки с использованием TFTP описана в CLI мануале на коммутатор - описание команды "download" дано на стр.579 в главе "TFTP/FTP Client Command
List". Также есть пример в FAQ - не на конкретную модель, но процедура одинакова для всех управляемых коммутаторов.
Тем не менее, я рад, что вам удалось решить эту проблему и успешно обновить ПО.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2012 08:53
Параметры подключения через терминал в инструкции точно есть.
У меня вышло подключиться с первого раза. ЧЯДНТ ?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2012 12:52
Есть то они есть, только подключиться под нагрузкой когда свитч работает с такой моделью и прошивкой как мы купили нельзя. Имеется ввиду подключение через консоль локальную.
Висит просто долго черное окно и все. А вот если выключить и включить питание то там уже все включается. Еще на этот свитч забыли поставить кнопку сброса по умолчанию
Вполне можно один раз сделать подробную инструкцию по прошивке свитча и на сайте и в инструкции которая идет в комплекте.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2012 14:48
"Еще на этот свитч забыли поставить кнопку сброса по умолчанию."
Это Вам не домашний роутер. Или представьте ситуацию. Стойка в большом зале, куча оборудования разных операторов. И кто-то Вам нажал кнопочку reset. Как на меня - не очень приятная ситуация.
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 01:24
Кстати, одной из причин частичной загрузки веб-интерфейса может быть конфликт ip-адреса свича с чем-то соседним.
Например, если соединить два ненастроенных свича - всё примерно так и будет.
СообщениеДобавлено: Сб апр 27, 2013 16:20
Что бы не плодить лишнего напишу здесь.
В сети стоят 3шт. des1100-26, после недели работы перестали пинговаться и на web интерфейс не зайти, хотя клиенты через него нормально работают. почитав подобные темы ничего путнего не нашел для решения данной проблемы. Может наши доблестные представители компании D-Link чего путнего скажут?
З,Ы, в LLW сказано, что на 11 серию гарантия не распространяется, тоесть сразу дают понять что коммутаторы г. или я не прав?
СообщениеДобавлено: Пн апр 29, 2013 08:24
tvfoxpro
Укажите, пожалуйста, версию прошивки.
Управление вынесено в отдельный vlan?
СообщениеДобавлено: Пт май 03, 2013 03:52
прошивка 1.00.005, обновление прошивки ( 1.00.B007 ) не помогает, в сеть ставишь и доступа нет. еще стоят 1210-28 доступ без проблем.
vlan-ов нет.
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2013 09:18
почти две недели прошло а в ответ тишина :)
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2013 10:03
Вам следует вынести управление в отдельный vlan чтобы пользовательский трафик не попадал на управляющий интерфейс коммутатора.
