Текущее время: Сб окт 03, 2026 10:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2631 ]  На страницу Пред.  1 ... 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137 ... 176  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-620 - прошивка доступна на FTP
СообщениеДобавлено: Пт апр 26, 2013 11:21
Alexey Vitko,
1. а можно по подробнее о схеме подключения роутера к компу? Как я понимаю - сетевой вход компа -> провод -> гнездо INTERNET в роутере. Правильно? Или сгодится и такая
схема - интернет-кабель в гнездо INTERNET в роутере -> с роутера из гнезда LAN1 провод в сетевой вход компа.
2. как сделать сброс настроек после прошивки? Это сзади роутера ткнуть спичиной в дырку RESET? Если да, то сколько по времени держать и роутер в это время должен быть включён или выключен?
Кабели отстёгнуты или нет?
3. можно ли восстановить конфигурацию из резервной копии ранее сохранённых настроек на обновлённую прошивку?
Дело в том, что роутер мне настраивал сам провайдер в офисном центре, а прошить его они не берут ответственность, вот и приходится танцевать с бубном.
СообщениеДобавлено: Пт апр 26, 2013 13:26
Alexey Vitko писал(а):
Пробуйте 1.0.8 И у дом.ру вроде имя сервиса нужно указывать при подключении.
Нет ни надо.
Установил 1.0.8. На ней с клонированием все теперь нормально.
Samba после перезагрузки роутера иногда становиться невидной на PC. Скорость копирования файлов через Wi-fi 120 KB/s через шнур 140 KB/s. Хотел воспроизвести видео потоковое все зависло . Фотографию только одну удалось открыть и то открыло через секунд 20-30.
Завтра остальное протестирую.
У меня все работает моментально. Скорость скачивания с флешки по самбе - 5-6мбайт/с (usb 3.0) Попробуйте ее заново отформатировать в NTFS.
У меня внешний жесткий диск с внешним питанием на 1 TB.
СообщениеДобавлено: Пт апр 26, 2013 16:51
krollfest писал(а):
Alexey Vitko,
Если не хотите ошибиться, то напишите мне на почту. Вышлю полную инструкцию и последнюю прошивку.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт апр 26, 2013 17:13
Какая файловая система?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт апр 26, 2013 18:29
NFTS. Флешку тоже сейчас пробовал результат такой же. Пробовал перепрошить никаких изменений Хотел попробовать перепрошить через аварийное но не получается зайти в этот режим.
СообщениеДобавлено: Пн апр 29, 2013 13:00
Кстати расшаривая этот же жесткий диск подключенный к ноутбуку через SMB по Wi-Fi я свободно просматриваю все видео файлы MKV на планшете с этого накопителя. А вот подключенный к роутеру этот же накопитель или любая другая флешка с них видео идет с минутными тормазами даже в формате AVI (MKV вообще не запускаются ) при попытке просмотра на ноутбуке или планшете.
Может какие еще настройки нужно сделать в роутере кроме как добавить пользователя и включения SAMBA? Или может к модели DIR-620/S/C1A пока не наладили?
СообщениеДобавлено: Пн апр 29, 2013 13:53
book82, проверил с жесткими дисками. Тоже скорость не ниже 2.5 мб/с. Флешку отформатировать не пробовали?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн апр 29, 2013 14:34
Пробовал . Результата такой же как и был.
СообщениеДобавлено: Сб май 04, 2013 17:08
DimoniXo писал(а):
1. Когда SMB добавят? Хоть приблизительно дату скажите.
2. Почему в Transmission скорость загрузки урезана до 768кб/с. Не тащит процессор? Помнится в предыдущих прошивках торрент легко качал в 2мб/с
620A1 - smb есть на прошивке 1.4.3
620D1 - на 1.3.11
Они сейчас у нас на тестах.
А можно ли то же получить как-нибудь прошивку на тестирование?
Имеется внешний HDD, к которому очень бы хотелось открыть сетевой доступ именно через роутер.
У меня ревизия D.
СообщениеДобавлено: Вс май 05, 2013 10:48
Здравствуйте. У меня dir-620 C1.
Мне необходимо установить подключения с помощью протокола PPTP rus dual accsess. в настройках подключения нигде нет этого протокола. может нужна определенная прошивка?
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2013 09:48
620D1 - на 1.3.11
У меня ревизия D.
Пишите на почту.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2013 09:49
Могу предположить только проблему с блоком питания роутера. Нечем заменить для проверки?
Полезные настройки
Здравствуйте http://dlink.ru/ru/faq/68/1164.html
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2013 14:45
Такой возможности нет. Блоки питания у меня есть на 5 , 7.5 и 19 вольт. На 12 вольт нет. У меня такое ощущение что роутер сам ограничивает скорость по протоколу smb. Может где в настройка покопаться?
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2013 17:07
Большое спасибо за прошивку.
Протестировал с внешним ЖД на 700 гигов.
Скорость вполне приемлемая, музыку и видео спокойно тянет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 172
