Текущее время: Чт окт 01, 2026 03:09
 Заголовок сообщения: DES-3200 A1B1 прошивка по SNMP
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 02:06
имеется ли возможность узнать по SNMP закончилась ли прошивка коммутатора? (например чтобы перезагрузить его по завершению)
в AGENT-GENERAL-MIB имеется объект agentStatusFileTransfer (.1.3.6.1.4.171.12.1.1.5), который отражает процесс загрузки образа по сети. как только образ загружен в память коммутатора, этот объект устанавливается в completed(7), а на коммутаторе тем временем начинается процесс зашивания этого образа в постоянную память.
на DES-3200 ревизии C1 этот параметр держится установленным в in-proccess(2) до тех пор, пока прошивка полностью не зашьётся, что мне и надо. как такую же информацию получить на предыдущих ревизиях A1, B1 ?
 Заголовок сообщения: Re: DES-3200 A1B1 прошивка по SNMP
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2013 21:01
прошу прощения за наглый ап, но вопрос всё-таки интересует
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2013 10:46
На DES-3200 A1/B1 если нужно убедиться, что прошивка залилась, то можно использовать OID, который показывает, какие прошивки есть на коммутаторе:
snmpwalk -v2c -c private 10.90.90.90 .1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.7.1.2
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.1.2.7.1.2.1 = STRING: "*1.82.B009"
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.1.2.7.1.2.2 = STRING: "1.80.B007"
СообщениеДобавлено: Пт апр 26, 2013 02:19
действительно, жестоко затупил. какой-то концептуальный ментальный блок мешал мне посмотреть на эти оиды :)
благодарю
СообщениеДобавлено: Пт апр 26, 2013 09:13
Не за что.
СообщениеДобавлено: Пт апр 26, 2013 15:14
Ещё один вопрос: в ревизии C1 в, например, DES3200-52-L3MGMT-MIB, существует таблица swL3IpCtrlTable в которой находится список всех ipif интерфейсов на коммутаторе. эта же таблица в A1B1 ревизии не представляет вообще никакой интересной информации кроме названия интерфейса. каким образом на этой ревизии можно получить таблицу ipif интерфейсов с возможностью создавать/изменять, удалять интерфейсы? как в swL3IpCtrlTable у C1 ревизии
есть IP-MIB, но там можно только получить обрывочную информацию, относящуюся только к IP стеку, т.е. например там нет взаимосвязи интерфейс<->влан, в связи с чем я не понимаю как создать интерфейс. плюс там указываются интерфейсы в системных индексах. дя так же не нашёл таблицы сопоставления системных индексов с именами ipif. в общем много нестыковок.
в DES3200-28-L2MGMT-MIB можно получить/установить параметры только для ipif System, что не достаточно.
СообщениеДобавлено: Пт апр 26, 2013 16:18
Выслал Вам документацию по работе с интерфейсами на DES-3200 C1. Если Вас такая документация устроит, то я могу запросить аналог и для DES-3200 A1/B1.
Жду Ваших комментариев.
СообщениеДобавлено: Пт апр 26, 2013 16:23
как я вам ответил в письме: нужно тоже самое только для A1/B1. с C1 я итак разобрался, интерфейсы получаются, создаются, изменяются, удаляются прекрасно. а вот для A1/B1 - я пока не могу тоже самое повторить
СообщениеДобавлено: Пт апр 26, 2013 16:26
Вас понял. Я запрошу аналогичный документ у разработчиков и сообщу Вам по результатам.
СообщениеДобавлено: Пт апр 26, 2013 16:27
хорошо, буду ждать. пока буду другой функционал реализовывать
СообщениеДобавлено: Пт апр 26, 2013 16:31
Пока не за что.
СообщениеДобавлено: Вт апр 30, 2013 12:58
К сожалению, по уточненной в штаб-квартире информации на DES-3200 A1/B1 нельзя создавать интерфейсы по SNMP. Работать по SNMP можно только с интерфейсом System.
По работе с ipif System я Вам выслал документацию.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 94
