Текущее время: Ср сен 30, 2026 10:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 128 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: Пт апр 26, 2013 11:54
В таком случае нужно попробовать диагностику кабеля в том числе произвести. Ошибок на порту проблемного клиента не было вообще никаких или были но в незначительных количествах?
Обратите, пожалуйста, внимание на ошибки типа CRC, Jabber и Fragment наличие которых обычно говорит о проблемах в физике.
СообщениеДобавлено: Пт апр 26, 2013 13:04
Выслал Артёму Колпакову диагностику с коммутатора с прошивкой 4.35.B010. Симптомы те же.
Regards,
Senior NOC Engineer,
Alexey Asemov.
СообщениеДобавлено: Пт апр 26, 2013 13:08
Спасибо, я отправил в ШК информацию.
Предлагаю дальнейшее обсуждение вести в этой теме чтобы не дублировать сообщения.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт апр 26, 2013 19:24
На подозрительном порту есть только 1 CRC ошибка и 1 Symbol error, что не должно влиять на зависание менеджмента.
СообщениеДобавлено: Вс апр 28, 2013 22:01
Да, действительно, в одной из ситуаций в результате устранения физической проблемы ошибки прекратились и менеджмент более не зависал, но
1. далеко не во всех случаях наблюдается взаимосвязь с ошибками на порту и падением линков;
2. в некоторых случаях устранение физических проблем с "подозрительными" кабелями не предотвращает зависание менеджмента;
3. в других ревизиях ошибки или другие физические проблемы не провоцировали зависание менеджмента (согласитесь, если причина зависаний в физике - это ненормально);
В данный момент в сети есть 2 свитча с зависшим менеджментом. Подскажите, пожалуйста, какие данные нам необходимо снять для передачи в суппорт. Ездить перезагружать свитчи на день-два смысла не вижу.
СообщениеДобавлено: Сб май 18, 2013 09:55
На 4.35B010 тоже просматриваем некоторую взаимосвязь самовосстановления (!!!) работы свитча с падениями определенных портов. Ошибок на портах нет, клиенты в штатном режиме на этих портах работают нормально - да и во время "отвала" управления - тоже работают.
Как только представится возможность - выдернем во время падения управления замеченный порт, посмотрим - поднимется ли. Плюс попробуем соснифать трафик с портов, может быть что-то прояснится.
Upd: взаимосвязь 100%-я. Выдернуть еще не пробовали, но в рабочее время будем снифать трафик, попробуем разобраться.
Regards,
Alexey Asemov.
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2013 08:37
Я передал информацию в ШК.
В любом случае, давайте дождемся выпуска отладочной прошивки.
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2013 12:52
Попробуйте для проверки в штатном режиме (до момента зависания) отключить flow control на портах абонентов - перестанет виснуть или нет?
Regards,
Alexey Asemov.
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2013 15:49
А для чего его включать на абонентских портах?
СообщениеДобавлено: Вт май 21, 2013 08:44
Вопрос спорный, и толк тоже сомнительный. Например, если хотите обжать трафик прямо на абонентском порту. Или по возможности избежать залива ingress буферов при хорошей переподписке. Применения разные, но 100% эффекта от last mile flow control, конечно же, никто не ждёт.
Пролегания свитча в нашем конкретном случае впрямую связаны с Flow Control в конкретной модели, или с чем-то около оного.
Regards,
Alexey Asemov.
СообщениеДобавлено: Чт июл 25, 2013 13:54
2 Alexey Asemov: Выслал Вам тестовую прошивку на почту. Пожалуйста, попробуйте и сообщите по результатам.
СообщениеДобавлено: Пт июл 26, 2013 14:03
Денис, здравствуйте.
А нам можно тестовую прошивку? Аналогичные симптомы, боремся с апреля этого года. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт июл 26, 2013 14:05
Вам также выслал.
СообщениеДобавлено: Пт авг 02, 2013 16:20
Ответил почтой. Пока вообще не удаётся воспроизвести проблему там, где стоит диагностическое оборудование - похоже, источник проблемы (абонент со странно себя ведущим DIR-300/NRU) куда-то делся, будем проверять в других точках, на которых она наблюдалась.
Regards,
Alexey Asemov.
СообщениеДобавлено: Пт авг 02, 2013 16:40
Вас понял, спасибо. Подождем появления возможности.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 84
