Текущее время: Чт июл 02, 2026 07:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пт апр 26, 2013 09:16
Возможно глупый вопрос:
есть des 3200 с разными ревизиями начиная с А1 и кончая В1
возникла потребность замены:
create iproute default 10.10.10.254 1
config ipif System vlan Management ipaddress 10.10.10.3/24 state enable
на
create iproute default 10.10.20.254 1
config ipif System vlan Management ipaddress 10.10.20.3/24 state enable
при попытке залить эти строки по TFTP коммутаторы виснут или изменяет только одну строчку:
вопрос: как правильно подсунуть эти две строки и при этом не потерять управление коммутатором?
СообщениеДобавлено: Пт апр 26, 2013 09:50
Логично, что сначала старый маршрут нужно удалить, затем поменять IP-адрес на коммутаторе и прописать новый маршрут. Делать это нужно в указанной последовательности и при помощи инкрементальной конфигурации, чтобы не потерять управление.
СообщениеДобавлено: Пт апр 26, 2013 10:34
я так понимаю? строка загрузки
download cfg_fromTFTP 10.10.10.10 3200 increment
файл "3200":
del iproute default 10.10.10.254 1
так?
СообщениеДобавлено: Пт апр 26, 2013 11:10
Вот так (только модель в шапке укажите соответствующую):
#                       DES-3200-26 Configuration
#                       Firmware: Build 1.82.B010
#        Copyright(C) 2010 D-Link Corporation. All rights reserved.
delete iproute default
#             End of configuration file for DES-3200-26
СообщениеДобавлено: Пт апр 26, 2013 11:32
вы не могли бы разъяснить значение "increment"
СообщениеДобавлено: Пт апр 26, 2013 11:46
Значение в том, чтобы догрузить к уже имеющимся настройкам на коммутаторе указанные команды.
СообщениеДобавлено: Пт апр 26, 2013 12:31
ok! спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт апр 26, 2013 12:43
Не за что.
СообщениеДобавлено: Пт апр 26, 2013 15:58
в загружаемом конфиге в шапке должна быть указана версия прошивки 1 в 1 как на коммутаторе или с некоторыми допущениями? вообще какие правила форматирования шапки применимы к таким конфигам?
СообщениеДобавлено: Пт апр 26, 2013 16:04
Версия прошивки не играет значения. Главное правильно указать модель.
СообщениеДобавлено: Пт апр 26, 2013 16:05
возможен такой вариант? а без отступов?
СообщениеДобавлено: Пт апр 26, 2013 16:10
Формат шапки рекомендуется сохранять тот, что дает коммутатор при выгрузке конфигурации на TFTP сервер. Он приведен мной выше.
СообщениеДобавлено: Пт апр 26, 2013 16:54
каким образом можно выполнить обсуждаемое на des-3200 ревизии c1? это возможно вообще?
требуется возможность используя чистый snmp выполнить инкрементно несколько строк конфига. не подключаясь к свитчу по телнету.
СообщениеДобавлено: Пт апр 26, 2013 17:14
На DES-3200 C1 пока нет опции increment. Она появится ориентировочно во второй половине лета.
СообщениеДобавлено: Пн апр 29, 2013 17:17
А по snmp не проще?
