Текущее время: Сб сен 26, 2026 17:42
 Заголовок сообщения: DIR-300 NRU B5
СообщениеДобавлено: Пт апр 26, 2013 09:07
Привет всем. Не могу понять, этот чудо-роутер может работать в режиме моста или нет? И если можно, то куда компать?
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300 NRU B5
СообщениеДобавлено: Пт апр 26, 2013 16:59
UP!
СообщениеДобавлено: Пт апр 26, 2013 19:55
Объясните точнее, что вы хотите от железки.
СообщениеДобавлено: Пн апр 29, 2013 08:39
Есть два роутера - DIR-100 и DIR-300 NRU B5. DIR-100 является главным шлюзом в инет. DIR-300 работает от DIR-100, получая от него настройки по DHCP. Соответственно, получается двойной NAT. Мне нужно, чтобы DIR-300 работал в качестве моста, дабы клиенты NAT'ились на DIR-100 и все были в одной подсети.
СообщениеДобавлено: Пн апр 29, 2013 09:03
Адрес dir-300 смените (к примеру, 192.168.0.251). Воткните шнурок от dir-100 в lan-порт dir-300 и отключите на dir-300 dhcp-сервер. wan-порт dir-300 не используйте.
СообщениеДобавлено: Пн апр 29, 2013 17:23
Дык, если я отключу DHCP-Server каким образом клиенты DIR-300 будут получать IP-адрес?
СообщениеДобавлено: Пн апр 29, 2013 20:05
Если дир-100 будет подключен к лан-порту дир-300, то он и будет обслуживать всех клиентов сети. Дир-300 будет работать как неуправляемый коммутатор. Все клиенты окажутся в одной сети. Если на дир-300 не выключить дхцп-сервер, он будет конфликтовать с дхцп-сервером дир-100.
