Текущее время: Пт апр 03, 2026 22:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 114 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Низкая скорость DIR-651
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 15:03
Нашел вашу проблему... Думаю в течение недели будет решение.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вс апр 07, 2013 07:46
Спрошу в этой теме:
Собираетесь решать проблему с IPTV по wi-fi? Работает пока не переключишь канал. Dynamic IP.
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 09:47
Forik писал(а):
Спрошу в этой теме:
На прошивке 1.0.5?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 10:44
Это по моей проблеме?
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 10:48
DinarD, да, по падению скорости после перезагрузки.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 15:38
Forik писал(а):
Спрошу в этой теме:
На прошивке 1.0.5?
Да. И на всех предыдущих. Смотришь один канал - всё отлично, переключаешь и всё, роутер вообще перестает на что-либо реагировать (не только на iptv), помогает только перезагрузка.
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2013 22:15
у меня тоже низкая скорость. прошивка свежая, 1.0.5, настройки к заводским сбрасывал, делал всё, как тут советовали выше, но скорость стабильно держится на 35Мбит/сек. если почистить iptables, то поднимается до 40, при этом подсоединив провод напрямую компьютер выдает 95, и если через старый DIR-300 подключить интернет, то тоже скорость держится около 90. соединение у меня со статичным ip. во время теста (проверяю через speedtest.net) top на роутере показывает Load average около 2, и сам роутер тёплый (не могу сказать, что прям горячий, но нагревается..). это нормально? что делать? это аппаратная или программная проблема? когда ждать новой прошивки и поможет ли она? имеет ли смысл менять роутер на такой же, в надежде что в другом железо будет понадежнее?
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 11:13
Проблема решается. Прошивку ждем уже на днях.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 18:26
Купил данный роутер, перепрошил прошивкой 1.0.5 и вот какая штука получается - скорость Интернета плавает, иногда с обрывами, пинги доходят до 1500-2500 мс, подключаю через старенький DIR-300 - как по маслу, пинги 7-8 мс, с торентами не тестил, но уже и так понятно что картина печальна, сижу пока на старом DIR-300, жду новую прошивку :cry:
СообщениеДобавлено: Вт апр 16, 2013 09:08
На аналогичных устройствах проблему исправили. Сейчас доделывают DIR-651.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 22:07
Есть новости по поводу новой прошивки? 2 недели уже прошло...
СообщениеДобавлено: Пт апр 26, 2013 09:22
Исправили. Прошивку выложим чуть позже. Или пишите на почту, вышлю.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт апр 26, 2013 09:28
C ней какие-то проблемы? "Чуть позже" - это сегодня или на следующей неделе?
СообщениеДобавлено: Пт апр 26, 2013 11:00
dudarew, я пока проблем с ней не вижу. Скорость 95 мбит/с (на адаптере 100мбит). Работает стабильно.. Но для более полной проверки нужно время.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт апр 26, 2013 11:32
Да я не в претензии - просто интересуюсь. :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
