Текущее время: Чт июн 25, 2026 21:37
 Заголовок сообщения: Настройка DFL 860e
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2013 09:45
Перечитал руководство пользователя, поискал по форуму .... но так и не получил ответ на свой вопрос ... Прошу сообщество помочь.
Есть сеть в которой расположено 5ть серверов на которых расположены веб сервисы порты которых прокинуты. Есть 2ва провайдера, один провайдер предоставляет статический IP, другой брался как запасной. Собственно, теперь вопрос: можно ли настроить чтоб сервера жили на провайдере с статическим IP, а весь офис на 2ром провайдере (при условии что сеть останется таже, без делений на подсети)? И при всем этом, в случае если пропадает на одном из провайдеров - работа продолжалась бы на другом (понимаю что в случае если умрет провайдер с статическим адресом - извне веб ресурсы будут недоступны, но по крайней мере они будут получать обновления).
 Заголовок сообщения: Re: Настройка DFL 860e
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2013 10:08
http://www.dlink.ru/ru/faq/85/576.html
Вроде как Ваш случай.
Прописывайте ручками правила кто куда и зачем должен ломится. Доступ к инету серверам через одного isp - соответственно задействован wan1 , а весь офис через другого isp - задействован wan2.
Объедините свои сервера в одну группу, а остальные машины офиса в другую. И дальше правилами разрешайте каждой группе все что Вам необходимо.
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2013 21:40
Не в тему, но создавать новую не хочется.
Подскажите такой момент, хочу сделать два VLAN. Один для одной группы ПК, другой - соответственно для другой. Но висеть эти VLAN будут на одном порту DFL. Как сделать DHCP в таком случае хотя бы на один VLAN?
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2013 07:46
Управляемый коммутатор тогда Вам в руки:) Это при том условии что теггированные пакеты будут идти с одного порта DFL. Тогда спокойно создаете два DHCP сервера для подсети каждого VLAN.
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2013 08:00
Ясно, управляемый коммутатор как раз таки есть! Схема получается такая, с одного порта DFL трафик идет на порт "умного" свича, оттуда по оптике на другой "умный" свитч, где будет два VLAN. Т.е. как я понял в итоге все равно все VLAN должны расходиться по разным портам? И еще вопрос, если у свича тоже есть VLAN, не будет ли он мешать?
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2013 08:04
Как настроите, так и будет расходиться
Чтобы не было проблем с имеющимися VLAN, используйте незадействованные VLAN ID
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2013 08:28
Спасибо большое за подсказки. Буду ковыряться :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 17:37
С VLAN'ами никогда не работал, поэтому есть некоторые трудности с восприятием мануалов.
Подскажите такой момент, если я привязываю VLAN к порту DFL'я, то мне пофигу как дальше идет трафик, напрямую или через свитчи (умные или обычные) - в итоге ПК все равно будут получать адреса и все будет работать?
И второй момент, описанный мной в предыдущих постах, у меня через порт будет идти два VLAN. Как я понял в таком случае обязательно необходимы умные свитчи, так?
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 21:08
Если через один порт DFL два vlan - то необходим управляемый коммутатор.
Если же у Вас vlan на основе портов, под под каждый vlan со своим ID необходимо задействовать свой порт на DFL.
На мой взгляд лучше все таки использовать первый вариант.
СообщениеДобавлено: Пт апр 26, 2013 07:57
Если VLAN транзитом проходит через умный свитч, на портах входа и выхода он должен быть добавлен как теггируемый.
Если же свитч - неуправляемый, убедитесь что он поддерживает 802.1Q, иначе VLAN просто не пройдет.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 55
