Текущее время: Вт ноя 10, 2026 10:08
 Заголовок сообщения: проблема с DIR-620
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 13:29
всем добрый день!
сегодня умер DIR-620.
принёс роутер в школу , нужен был чтобы раздать Wi-Fi. устройства подключались к сети , но страницы не загружались...
перед этим я сделал ресет , чтобы сбросился пароль на роутере. решил прошить роутер... взял самую последнюю прошивку , которая имелась на сайте и поставил обновлять... роутер находился стабильно в сети , я его не дёргал , ничего... роутер перезагрузился и всё. просто мигал индикатор LAN , больше ничего... ресет не помогал , в сервисную веб-морду не заходит... при подключении к питанию роутера с зажатой кнопкой ресет , индикатор просто мигал и потом просто горел...
что можно сделать с роутером? кстати это второй дир 620, который умирает подобным образом...
 Заголовок сообщения: Re: проблема с DIR-620
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 14:07
Для начала поиск юзать.
recovery
Debugged program was unable to process exception.
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 16:34
recovery
честно говоря я тут много просмотрел тем , ничего не помогло...
если можно , дайте какую-нибудь инструкцию что нужно сделать...
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 18:27
...многобукв...
...многобукв...
На ресеты реагирует, значит он недокирпич, потому нужно пробовать рекавери оно же Emergency оно же консоль восстановления.. кому как нравится. (залить прошивку снова)
Сначала делаем это
А потом пробовать UART, это сложнее. И требуется знание паяльника.
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 19:42
Врятли у школьника есть знание консоли, не говоря уже про паяльник.
СообщениеДобавлено: Пт апр 26, 2013 14:33
"школьник" может учиться в 11 классе... и я знаю как пользоваться паяльником и консолью.
проблему самостоятельно решил вчера , я подзабыл что я когда-то прошивал роутер dd-wrt прошивкой , и у меня оказался загрузчик uboot , прошил посредством заливки файла через tftp.
можете закрывать.
СообщениеДобавлено: Пт апр 26, 2013 17:59
Как такое можно было подзабыть.. Тем более прошивая офф прошивкой зайдя в вебморду не увидеть что там dd-wrt.
СообщениеДобавлено: Сб апр 27, 2013 13:20
От этого он не перестаёт быть школьником...
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2013 09:18
Друзья, у меня Dir 620 rev.C1, распайка UART немного отличается от того что выложено в интернете, посмотрите, я правильно понял, что слева направо идут Tx, G, Vcc, Rx?
[img]
[/img]
2013-05-21 21.45.36.jpg [ 1.26 MiB | Просмотров: 8118 ]
СообщениеДобавлено: Вс май 26, 2013 16:11
[img]
[/img]
В результате реанимировал свой роутер следующим образом:
1. Скачал прошивку для заливки ( официальную 1.0.8 ).
2. Настроил свой комп на статический адрес 192.168.0.5.
3. Запустил в отдельном окне cmd команду ping 192.168.0.1 -t для ловли момента, когда роутер будет доступен в сети.
4. Подключил вот такой преобразователь USB->COM http://www.pololu.com/catalog/product/1300 (просто есть такой дома, можно и другой) и припаял к UART разъему, причем RX программатора к TX роутера, TX программатора к RX роутера. На моей фотке все верно.
5. Подключился при помощи Putty к виртуальному COM-порту преобразователя (у меня он под номером COM7), и включил роутер. Сначала на экран Putty выводились какие-то кракозябры. Поигрался с настройками порта и Putty и выяснил что работает только на скорости 115200.
6. При включении роутер выдал информацию о процессе загрузки в окно Putty. Нужно жать в окне Putty комбинацию Ctrl+C много раз, чтобы прервать загрузку. На экран будет выведена строка типа CFC>, именно в этот момент роутер начинал пинговаться (ура!).
7. Зашел через IE на роутер по адресу 192.168.0.1, там отобразилась страница реанимации с выбором прошивки, еще не веря счастью :D выбрал скачанный файл прошивки, роутер залил ее, потом некоторое время думал, потом перестал пинговаться, снова ожил, потом опять... в общем потом я подождал несколько минут выключил и включил его и он наконец заработал. :o
8. Вернул комп на динамическое получение адресов и убедился что новый адрес получен и к роутеру есть подключение.
Замечу что любые другие способы (типа http://satfox.net/howto/vosstanovlenie- ... proshivki/ с нажатием ресета) не помогали - все это проделывал много раз и без толку.
