Текущее время: Пн ноя 09, 2026 12:48
 Заголовок сообщения: DIR-300 C1 в режиме bridge.
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2013 11:24
Здравствуйте!
Есть Dir-300 в него ТВ приставка. Хочу запустить его в режиме бриджа. Не могу дать ума, куда тыкать.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300 C1 в режиме bridge.
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2013 11:38
Здравствуйте. Расскажите подробнее.
Обычно достаточно использовать мастер настройки IPTV. (на последней прошивке)
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2013 12:29
В общем история такая. Для ТВ надо чтоб роутер потдерживал тегированый VLan. И кроме dir-300 саппорт ничего не рекомендует. Мой netgear 3700 это чудо, конечно не потдержиаает. Идея была такая, запустить dlink в режиме коммутатора, а в него уже воткнуть нормальный роутер. ТВ я запустил, а вот к инету даже комп не смог подключить. Во общем на данный момент инет есть только когда dlink сам поднимает ppoe.
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2013 12:37
VLAN можно настроить на DIR-300. Но нужна последняя версия прошивки. Как обновляться - написано в первой теме форума. Остальное задается в разделе VLAN (конфигурация зависит от провайдера). Если же хотите сделать из него коммутатор, то отключите DHCP server в разделе LAN.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2013 12:40
Если шнур от провайдера в LAN dir 300
с другого LAN на приставку
а с третьего LAN на ПК или в WAN netgear 3700, где поднимается уже РРРоЕ
что с такой схемой не заводится инет?
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2013 13:23
Нет. При настройки Wan dynamic ip на dir-300, ни комп ни роутер не конектится.
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2013 22:32
Вопрос все еще в силе
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 08:51
А что вы пробовали делать?
СообщениеДобавлено: Пт апр 26, 2013 05:53
Я не знаю что и пробовать. Сколько у меня было роутеров, проблем с подключением просто компа не было. Видать дело в Vlan
СообщениеДобавлено: Пт апр 26, 2013 08:44
Есть ли на главной странице веб-интерфейса кнопка "Настроить IPTV"?
СообщениеДобавлено: Сб апр 27, 2013 07:44
какие настройки на провайдера?
что за провайдер?
РРРоЕ со статикой?
Шнур от провайдера втыкайте в LAN dir 300, дальше показывайте настройки, что-нибудь придумаем может.
СообщениеДобавлено: Вс апр 28, 2013 08:30
У провайдера ppoE. Динамически ip. На картинках настройки на которых работает как роутер. Соответсвенно меняб ppoE на динамикАйПи и все перестает работать.
Снимок экрана 2013-04-28 в 16.26.15.png [ 682.45 KiB | Просмотров: 5206 ]
Снимок экрана 2013-04-28 в 16.27.37.png [ 704.4 KiB | Просмотров: 5206 ]
СообщениеДобавлено: Вс апр 28, 2013 08:33
Порт 4 отведен в отдельный vlan с vlan id=19. Подключите приставку к 4-му порту.
СообщениеДобавлено: Вс апр 28, 2013 12:46
Это понятно. Телевидение работает.
СообщениеДобавлено: Вс апр 28, 2013 13:06
А что сейчас не работает?
вы все же решили dir настраивать роутером или все же свичем?
если свичем то DHCP надо отключать на дире,
провайдер будет раздавать динамик на второй роутер.
