Текущее время: Вт сен 22, 2026 19:36
 Заголовок сообщения: DGS-3612G ipif System - зачем он?
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2013 16:14
Здравствуйте,
правильно ли, что ipif System используется только для управления и в роутинге не участвует? То есть скажется ли на работе данного устрйства, если я сконфигурирую два vlan (скажем, vlan11 и vlan12), подниму два вирт.интерфейса для них с адресами 172.16.10.1/16 и 172.16.11.1/16 - это будет работать без использования и конфигурирования ipif System?
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3612G ipif System - зачем он?
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2013 16:26
Работать будет, но что значит "в роутинге не участвует"?
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2013 16:35
Что это не скажется на хождение трафика между другими подсетями, сконфигурированными на данном устройстве. Это так?
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2013 16:41
Насколько я знаю, нет. Я вообще не понимаю как настройки одного интерфейса могут повлиять на хождение трафика между двумя другими.
Для маршрутизации межабонентского трафика интерфейс System лучше не использовать, а создать отдельные интерфейсы.
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2013 16:44
Спасибо. То есть его назначение - в чистом виде для менеджмента, так?
Последний вопрос: ip-адрес для System должен быть в отдельном vlan (и соответственно - в отдельной подсети) или для него можно взять IP-адрес из любого vlan, где уже сконфигурирован интерфейс?
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2013 16:49
Для управления оборудованием лучше выделить отдельный влан.
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2013 17:10
Ясно, спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
