Текущее время: Пт окт 30, 2026 22:05
СообщениеДобавлено: Сб апр 20, 2013 15:56
После прошивки на версию 1.20 камера перестала синхронизировать время после рестарта по питанию. Время старта - 2013-01-01 16:00. Причем в лог-файле со временем какая то чехорда. Как будто во время работы был ресьарт по времени. Пример лога:
2013-01-01 16:00:48 IP address (79.139.144.81) is registered to DDNS.
2013-01-01 16:13:33 Recording 20130101_161328.avi by Motion Detection to SD Card is failed.
2013-01-01 16:13:49 Video Clip home942_20130101_161327.avi by Motion Detection to FTP is OK.
2013-01-01 19:23:29 Video Clip home942_20130101_191319.avi by Motion Detection to FTP is failed.
2013-01-01 19:27:25 admin is streaming video.
2013-01-01 19:29:14 admin is streaming video.
2013-01-01 19:29:19 admin is streaming video.
2013-01-01 16:00:50 Recording 20130101_160045.avi by Motion Detection to SD Card is failed.
2013-01-01 16:01:17 admin is streaming video.
Кто и что может посоветовать?
СообщениеДобавлено: Вс апр 21, 2013 13:00
Скачал еще раз прошивку 1.20_2421, внимательно перепрошил камеру, сбросил к заводским настройкам и руками ввел свои настройки. Эффект тот же. Время синхронизируется только один раз после установки этой опции. После ни программный рестарт, ни перевключение камеры синхронизации времени не дает. Если выключить опцию и опять включить, то еще одна синхронизация. Может дефект новой прошивки?
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2013 15:41
Синхронизация работает корректно.
Включил камеру, время синхронизировалось сразу же:
2013-04-23 13:06:24 System time is set directly with NTP time, some time-based services may be restarted.
2013-04-23 13:06:24 Synchronization with NTP server is OK.
2013-04-23 13:29:15 admin is streaming video.
2013-04-23 13:31:02 admin is streaming video.
Далее видим, что камера синхронизирует время каждые полчаса:
2013-04-23 13:36:24 Synchronization with NTP server is OK.
2013-04-23 14:06:37 Synchronization with NTP server is OK.
2013-04-23 14:36:52 Synchronization with NTP server is OK.
2013-04-23 15:07:06 Synchronization with NTP server is OK.
Выдернул Ethernet кабель из камер, сама камера осталась включенной. Через некоторое время подключи кабель обратно. Время тут же синхронизировалось:
2013-04-23 16:02:40 Synchronization with NTP server is OK.
2013-04-23 16:26:23 admin is streaming video.
Перезагрузил камеру по питанию. Время опять же сразу синхронизировалось:
2013-04-23 16:35:25 System time is set directly with NTP time, some time-based services may be restarted.
2013-04-23 16:35:25 Synchronization with NTP server is OK.
2013-04-23 16:35:53 admin is streaming video.
Проверьте Ваш NTP сервер. Я использовал один из доступных на веб интерфейсе.
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2013 16:58
Использую ntp1.dlink.com. На предыдущей прошивке сихронизация работала "как часы", а на новой приходится после включения вбивать вркемя вручную.
PS. Причем в логе никакого намека на процесс синхронизации нет.
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2013 07:59
Запись в лог-файле после включения:
2013-01-01 16:00:44 IP address (XXX.XXX.XXX.XXX) is registered to DDNS.
и информация об устройстве (см. вложение):
Далее записи после "перевтыкания" Ethernet кабеля (видно, что синхронизации "каждые полчаса" нет):
2013-04-24 07:42:49 System time is set directly with NTP time, some time-based services may be restarted.
2013-04-24 07:42:49 Synchronization with NTP server is OK.
2013-04-24 07:42:54 Synchronization with NTP server is OK.
2013-04-24 07:43:12 IP address (XXX.XXX.XXX.XXX) is registered to DDNS.
2013-04-24 08:21:05 admin is streaming video.
2013-04-24 08:34:17 admin is streaming video.
Перегружаю камеру по питанию:
2013-01-01 16:00:46 IP address (XXX.XXX.XXX.XXX) is registered to DDNS.
Пробовал все NTP сервера из списка камеры.
Status.jpg [ 79.05 KiB | Просмотров: 3993 ]
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2013 13:13
Пришлите свой конфиг с камеры.
Не забудьте указать логин/пароль для доступа к веб интерфейсу камеры под админом.
СообщениеДобавлено: Пн апр 29, 2013 10:28
Попробуйте проверить синхронизацию времени при получении адреса по DHCP.
СообщениеДобавлено: Пн апр 29, 2013 11:15
Пробовал - результат тот же. Меня очень смущает отсутствие периодического повтора синхронизации. Она должна быть? С моим конфигом на Вашей камере все нормально или нет?
СообщениеДобавлено: Пн апр 29, 2013 11:39
В Вашем конфиге IP адрес задан статически - синхронизации нет. Поменял на DHCP - все заработало отлично.
Ваш конфиг со статикой за выходные (в вых выключали свет, время не подхватилось после включения):
2013-01-01 16:00:52 IP address (95.83.149.138) is registered to DDNS.
2013-01-01 16:04:55 IP address (95.83.149.138) is registered to DDNS.
2013-01-03 03:15:18 admin is streaming video.
Сегодня утром пришел, переключил на DHCP и:
2013-04-29 10:13:33 System time is set directly with NTP time, some time-based services may be restarted.
2013-04-29 10:13:33 Synchronization with NTP server is OK.
2013-04-29 10:13:41 IP address (95.83.149.138) is registered to DDNS.
2013-04-29 10:43:44 Synchronization with NTP server is OK.
2013-04-29 11:13:57 Synchronization with NTP server is OK.
2013-04-29 11:44:11 Synchronization with NTP server is OK.
2013-04-29 12:14:25 Synchronization with NTP server is OK.
СообщениеДобавлено: Пн апр 29, 2013 12:09
Перепрошивал V1.20 три раза, может она плохо "ложится" на H/W A1? Или это глюк железа и мой путь к Вам?
Может "откатить" прошивку назад на V 1.02?
СообщениеДобавлено: Вт май 07, 2013 10:15
От ревизии тут ничего не зависит. Там только незначительные изменения конструкции были.
Откатить конечно можно - но я до сих пор не вижу проблемы с Вашим конфигом и установкой получения IP адреса по DHCP.
