Текущее время: Пн авг 17, 2026 17:56
 Заголовок сообщения: QinQ + Wireshark
СообщениеДобавлено: Вт апр 16, 2013 13:16
Приветствую! Вопрос по QinQ. После настройки данной функции и анализа трафика снифером Wireshark'ом, на DES-3200-10 C1 rev. (прошивка Firmware: Build 4.34.B013, кстати, почему на FTP нету оригинальной прошивки? и даже заводской??) дублируются фреймы, т.е при отправке двух пакетов на пинг - получаются 12 пакетов, почему так много?? по идее пакеты должны быть с двойным тегированием всегда, а по факту - первый двойной, второй - одинарный, и т.д...прикладываю скриншот ниже. В чем косяк? Два абсолютно идентичных коммутатора, 1-е порты двух коммутаторов работают в режиме UNI (клиентские), 8-ые (перемычка между ними) работают в режиме NNI, вот конфа:
disa stp
ena qinq
config qinq ports 1 role uni outer_tpid 0x8100
config qinq ports 8 role nni outer_tpid 0x8100
config qinq inner_tpid 0x8100
create vlan 30 tag 30
config vlan 30 add tagged 8
config vlan 30 add untagged 1
config ipif System ipaddress 192.168.10.2/24 vlan 30
dlink2.png [ 288.97 KiB | Просмотров: 4415 ]
dlink1.png [ 299.65 KiB | Просмотров: 4415 ]
 Заголовок сообщения: Re: QinQ + Wireshark
СообщениеДобавлено: Вт апр 16, 2013 15:30
Посмотрите ситуацию с последней версией прошивки 4.35.B009 - на стенде у меня проблема с ней не наблюдается, в зеркалированном трафике с 8го порта пакеты не дублируются и идут с нужным тегом.
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2013 16:01
Артем, а где взять эту самую прошивочку? Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 07:37
Прошивки тут viewtopic.php?f=2&t=92700
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 08:57
В общем, прошил два коммутатора этой прошивочкой, проделал ту же операцию, и что имеем в итоге:
Отправляю два пакета с одного ПК, подключенного к 1-му порту одного коммутатора на второй ПК, подключенного к 1-му второго коммутатора и смотрю Wireshark'ом, из 2 ICMP пакетов (пинга) раздулось 8 записей, 4 на request и 4 на reply, два реквеста прошли с двойным тегированием, два с одинарным и два реплая с такими же показателями, должно ли так и быть?
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 13:38
Приведите полные конфигурационные файлы обоих коммутаторов с указанием портов подключения и опишите, откуда вы снимаете дамп трафика.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2013 06:32
Спасибо.
Вот конфиги обоих коммутаторов:
1) DES-3200-10:admin#show config current_config
Command: show config current_config
# DES-3200-10 Fast Ethernet Switch
# Configuration
# Firmware: Build 4.35.B009
# Copyright(C) 2012 D-Link Corporation. All rights reserved.
# DEVICE
config temperature threshold high 79
config temperature threshold low 11
config temperature trap state enable
config temperature log state enable
# BASIC
# ACCOUNT LIST
# ACCOUNT END
# PASSWORD ENCRYPTION
disable password encryption
config serial_port baud_rate 115200 auto_logout 10_minutes
enable web 80
enable clipaging
config terminal width 80
config terminal_line default
disable command logging
enable password_recovery
# DEBUG
debug config state enable
debug config error_reboot enable
# STORM
config traffic control 1 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop threshold 131072 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 2 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop threshold 131072 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 3 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop threshold 131072 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 4 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop threshold 131072 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 5 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop threshold 131072 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 6 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop threshold 131072 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 7 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop threshold 131072 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 8 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop threshold 131072 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 9 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop threshold 131072 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 10 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop threshold 131072 countdown 0 time_interval 5
config traffic control auto_recover_time 0
config traffic trap none
config traffic control log state enable
# LOOP_DETECT
disable loopdetect
config loopdetect recover_timer 60 interval 10 mode port-based
config loopdetect log state enable
config loopdetect ports 1 state disable
config loopdetect ports 2 state disable
config loopdetect ports 3 state disable
config loopdetect ports 4 state disable
config loopdetect ports 5 state disable
config loopdetect ports 6 state disable
config loopdetect ports 7 state disable
config loopdetect ports 8 state disable
config loopdetect ports 9 state disable
config loopdetect ports 10 state disable
config loopdetect trap none
# GM
disable sim
config sim candidate
config sim dp_interval 30
config sim hold_time 100
# GM_H
# MIRROR
config mirror port 7 add source ports 8 rx
config mirror port 7 add source ports 8 tx
enable mirror
# QOS
config 802.1p user_priority 0 2
config 802.1p user_priority 1 0
config 802.1p user_priority 2 1
config 802.1p user_priority 3 3
config 802.1p user_priority 4 4
config 802.1p user_priority 5 5
config 802.1p user_priority 6 6
config 802.1p user_priority 7 7
config 802.1p default_priority 1-10 0
config bandwidth_control 1-10 rx_rate no_limit tx_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 1-10 0 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 1-10 1 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 1-10 2 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 1-10 3 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 1-10 4 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 1-10 5 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 1-10 6 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 1-10 7 min_rate no_limit max_rate no_limit
config scheduling_mechanism ports 1-10 strict
config scheduling ports 1-10 0 weight 1
config scheduling ports 1-10 1 weight 2
config scheduling ports 1-10 2 weight 3
config scheduling ports 1-10 3 weight 4
config scheduling ports 1-10 4 weight 5
config scheduling ports 1-10 5 weight 6
config scheduling ports 1-10 6 weight 7
config scheduling ports 1-10 7 weight 8
# SYSLOG
config log_save_timing on_demand
disable syslog
config system_severity trap information
config system_severity log information
# TRAF-SEGMENTATION
config traffic_segmentation 1-10 forward_list all
# SSL
disable ssl
enable ssl ciphersuite RSA_with_RC4_128_MD5
enable ssl ciphersuite RSA_with_3DES_EDE_CBC_SHA
enable ssl ciphersuite DHE_DSS_with_3DES_EDE_CBC_SHA
enable ssl ciphersuite RSA_EXPORT_with_RC4_40_MD5
config ssl cachetimeout 600
# PORT
disable jumbo_frame
config ports 1-8 speed auto flow_control disable learning enable state enable mdix auto
config ports 9 medium_type copper speed auto flow_control disable learning enable state enable mdix auto
config ports 9 medium_type fiber speed auto flow_control disable learning enable state enable
config ports 10 speed auto flow_control disable learning enable state enable
# SFLOW
disable sflow
# OAM
config ethernet_oam ports 1-10 mode active
config ethernet_oam ports 1-10 state disable
config duld ports 1-10 state disable
config duld ports 1-10 discovery_time 5
config duld ports 1-10 mode normal
config ethernet_oam ports 1-10 link_monitor error_symbol threshold 1 window 1000 notify_state enable
config ethernet_oam ports 1-10 link_monitor error_frame threshold 1 window 1000 notify_state enable
config ethernet_oam ports 1-10 link_monitor error_frame_period threshold 1 window 1488100 notify_state enable
config ethernet_oam ports 1-10 link_monitor error_frame_seconds threshold 1 window 60000 notify_state enable
config ethernet_oam ports 1-10 critical_link_event dying_gasp notify_state enable
config ethernet_oam ports 1-10 critical_link_event critical_event notify_state enable
config ethernet_oam ports 1-10 received_remote_loopback ignore
# DDM
config ddm trap disable
config ddm log enable
config ddm ports 9-10 state enable shutdown none
# MANAGEMENT
enable snmp traps
enable snmp authenticate_traps
enable snmp linkchange_traps
disable snmp
config snmp linkchange_traps ports 1-10 enable
# TRAP
config snmp coldstart_traps enable
config snmp warmstart_traps enable
config rmon trap rising_alarm enable
config rmon trap falling_alarm enable
# TR
# IGMP_MULTICAST_VLAN
disable igmp_snooping multicast_vlan
config igmp_snooping multicast_vlan forward_unmatched disable
# VLAN
enable pvid auto_assign
config vlan default delete 1-10
config vlan default advertisement enable
config vlan 30 add tagged 8-9
config vlan 30 add untagged 1 advertisement disable
enable qinq
disable gvrp
config gvrp nni_bpdu_addr dot1ad
disable vlan_trunk
config port_vlan 1 gvrp_state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 30
config port_vlan 2-10 gvrp_state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
# PORT_SECURITY
config port_security system max_learning_addr no_limit
disable port_security trap_log
config port_security ports 1-10 admin_state disable max_learning_addr 32 lock_address_mode deleteonreset
# ACL
#CPU Interface Filter
disable cpu_interface_filtering
# PROTOCOL_VLAN
# QINQ
config qinq ports 1 role uni missdrop disable outer_tpid 0x8100
config qinq ports 1 add_inner_tag 0xA
config qinq ports 2-10 role nni missdrop disable outer_tpid 0x8100
config qinq ports 2-10 add_inner_tag disable
# 8021X
disable 802.1x
config 802.1x auth_mode port_based
config 802.1x auth_protocol radius_eap
config 802.1x fwd_pdu system disable
config 802.1x max_users no_limit
config 802.1x authorization attributes radius enable
config 802.1x capability ports 1-10 none
config 802.1x auth_parameter ports 1-10 direction both port_control auto quiet_period 60 tx_period 30 supp_timeout 30 server_timeout 30 max_req 2 reauth_period 3600 enable_reauth disable
config 802.1x auth_parameter ports 1-10 max_users 16
# GUEST_VLAN
# NLB
# FDB
config fdb aging_time 300
config block tx ports 1-10 unicast disable
# ADDRBIND
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1 limit no_limit
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 2 limit no_limit
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 3 limit no_limit
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 4 limit no_limit
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 5 limit no_limit
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 6 limit no_limit
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 7 limit no_limit
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 8 limit no_limit
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 9 limit no_limit
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 10 limit no_limit
disable address_binding dhcp_snoop
disable address_binding trap_log
disable address_binding dhcp_snoop ipv6
disable address_binding nd_snoop
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1-10 limit no_limit ipv6
config address_binding nd_snoop ports 1-10 max_entry no_limit
# NetBiosFilter
config filter netbios all state disable
config filter extensive_netbios all state disable
# DoS
config dos_prevention dos_type land_attack action drop state disable
config dos_prevention dos_type blat_attack action drop state disable
config dos_prevention dos_type tcp_null_scan action drop state disable
config dos_prevention dos_type tcp_xmasscan action drop state disable
config dos_prevention dos_type tcp_synfin action drop state disable
config dos_prevention dos_type tcp_syn_srcport_less_1024 action drop state disable
config dos_prevention dos_type ping_death_attack action drop state disable
config dos_prevention dos_type tcp_tiny_frag_attack action drop state disable
config dos_prevention trap disable
config dos_prevention log disable
# RADIUS
# DhcpServerScreening
config filter dhcp_server ports all state disable
config filter dhcp_server illegal_server_log_suppress_duration 5min
config filter dhcp_server trap_log disable
# PPPoE
config pppoe circuit_id_insertion state disable
config pppoe circuit_id_insertion ports 1-10 state enable circuit_id ip remote_id default
# sRED
config dscp trust all state disable
config 802.1p map all 1p_color 0-7 to green
config dscp map all dscp_color 0-63 to green
config dscp map all dscp_dscp 0 to 0
config dscp map all dscp_dscp 1 to 1
config dscp map all dscp_dscp 2 to 2
config dscp map all dscp_dscp 3 to 3
config dscp map all dscp_dscp 4 to 4
config dscp map all dscp_dscp 5 to 5
config dscp map all dscp_dscp 6 to 6
config dscp map all dscp_dscp 7 to 7
config dscp map all dscp_dscp 8 to 8
config dscp map all dscp_dscp 9 to 9
config dscp map all dscp_dscp 10 to 10
config dscp map all dscp_dscp 11 to 11
config dscp map all dscp_dscp 12 to 12
config dscp map all dscp_dscp 13 to 13
config dscp map all dscp_dscp 14 to 14
config dscp map all dscp_dscp 15 to 15
config dscp map all dscp_dscp 16 to 16
config dscp map all dscp_dscp 17 to 17
config dscp map all dscp_dscp 18 to 18
config dscp map all dscp_dscp 19 to 19
config dscp map all dscp_dscp 20 to 20
config dscp map all dscp_dscp 21 to 21
config dscp map all dscp_dscp 22 to 22
config dscp map all dscp_dscp 23 to 23
config dscp map all dscp_dscp 24 to 24
config dscp map all dscp_dscp 25 to 25
config dscp map all dscp_dscp 26 to 26
config dscp map all dscp_dscp 27 to 27
config dscp map all dscp_dscp 28 to 28
config dscp map all dscp_dscp 29 to 29
config dscp map all dscp_dscp 30 to 30
config dscp map all dscp_dscp 31 to 31
config dscp map all dscp_dscp 32 to 32
config dscp map all dscp_dscp 33 to 33
config dscp map all dscp_dscp 34 to 34
config dscp map all dscp_dscp 35 to 35
config dscp map all dscp_dscp 36 to 36
config dscp map all dscp_dscp 37 to 37
config dscp map all dscp_dscp 38 to 38
config dscp map all dscp_dscp 39 to 39
config dscp map all dscp_dscp 40 to 40
config dscp map all dscp_dscp 41 to 41
config dscp map all dscp_dscp 42 to 42
config dscp map all dscp_dscp 43 to 43
config dscp map all dscp_dscp 44 to 44
config dscp map all dscp_dscp 45 to 45
config dscp map all dscp_dscp 46 to 46
config dscp map all dscp_dscp 47 to 47
config dscp map all dscp_dscp 48 to 48
config dscp map all dscp_dscp 49 to 49
config dscp map all dscp_dscp 50 to 50
config dscp map all dscp_dscp 51 to 51
config dscp map all dscp_dscp 52 to 52
config dscp map all dscp_dscp 53 to 53
config dscp map all dscp_dscp 54 to 54
config dscp map all dscp_dscp 55 to 55
config dscp map all dscp_dscp 56 to 56
config dscp map all dscp_dscp 57 to 57
config dscp map all dscp_dscp 58 to 58
config dscp map all dscp_dscp 59 to 59
config dscp map all dscp_dscp 60 to 60
config dscp map all dscp_dscp 61 to 61
config dscp map all dscp_dscp 62 to 62
config dscp map all dscp_dscp 63 to 63
config dscp map all dscp_priority 0-7 to 0
config dscp map all dscp_priority 8-15 to 1
config dscp map all dscp_priority 16-23 to 2
config dscp map all dscp_priority 24-31 to 3
config dscp map all dscp_priority 32-39 to 4
config dscp map all dscp_priority 40-47 to 5
config dscp map all dscp_priority 48-55 to 6
config dscp map all dscp_priority 56-63 to 7
# ARPSpoofingPrevention
# MAC_ADDRESS_TABLE_NOTIFICATION
disable mac_notification
config mac_notification interval 1 historysize 1
config mac_notification ports 1-10 disable
# STP
config stp version rstp
config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 6 fbpdu disable hellotime 2 nni_bpdu_addr dot1ad
config stp priority 32768 instance_id 0
config stp ports 1-10 externalCost auto edge auto p2p auto state enable restricted_role false restricted_tcn false
config stp mst_ports 1-10 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 1-10 fbpdu disable
config stp loop_guard ports 1-10 state disable
config stp mst_config_id name 90:94:E4:42:F9:B0 revision_level 0
disable stp
# L2PT
disable l2protocol_tunnel
config l2protocol_tunnel ports all type none
config l2protocol_tunnel tunneled_protocol stp default
config l2protocol_tunnel tunneled_protocol gvrp default
config l2protocol_tunnel tunneled_protocol 01-00-0C-CC-CC-CC default
config l2protocol_tunnel tunneled_protocol 01-00-0C-CC-CC-CD default
# BPDU_PROTECTION
disable bpdu_protection
config bpdu_protection recovery_timer 60
config bpdu_protection trap none
config bpdu_protection log both
config bpdu_protection ports 1-10 mode shutdown
# SAFEGUARD_ENGINE
config safeguard_engine state disable utilization rising 30 falling 20 trap_log disable mode fuzzy
# BANNER_PROMP
config command_prompt default
config greeting_message default
# SSH
config ssh algorithm 3DES enable
config ssh algorithm AES128 enable
config ssh algorithm AES192 enable
config ssh algorithm AES256 enable
config ssh algorithm arcfour enable
config ssh algorithm blowfish enable
config ssh algorithm cast128 enable
config ssh algorithm twofish128 enable
config ssh algorithm twofish192 enable
config ssh algorithm twofish256 enable
config ssh algorithm MD5 enable
config ssh algorithm SHA1 enable
config ssh algorithm RSA enable
config ssh algorithm DSA enable
config ssh authmode password enable
config ssh authmode publickey enable
config ssh authmode hostbased enable
config ssh server maxsession 8
config ssh server contimeout 120
config ssh server authfail 2
config ssh server rekey never
config ssh server port 22
config ssh publickey bypass_login_screen state disable
disable ssh
# TELNETS
enable telnet 23
# BCPING
# SMTP
disable smtp
# SNTP
disable sntp
config time_zone operator + hour 0 min 0
config sntp primary 0.0.0.0 secondary 0.0.0.0 poll-interval 720
config dst disable
# MULTICAST_FILTER
config control_pkt ipv4 igmp replace priority none dscp none
config control_pkt ipv4 vrrp replace priority none dscp none
config control_pkt ipv4 rip replace priority none dscp none
config control_pkt ipv4 pim replace priority none dscp none
config control_pkt ipv4 dvmrp replace priority none dscp none
config control_pkt ipv4 ospf replace priority none dscp none
config control_pkt ipv6 mld replace priority none dscp none
config control_pkt ipv6 pim replace priority none dscp none
config control_pkt ipv6 ospf replace priority none dscp none
config control_pkt ipv6 ripng replace priority none dscp none
config control_pkt ipv6 nd replace priority none dscp none
# LACP
config link_aggregation algorithm mac_source
config lacp_port 1-10 mode passive
# IP
config ipif System vlan 30
config ipif System dhcp_option12 state disable
disable autoconfig
config autoconfig timeout 50
# SNMPv3
delete snmp community public
delete snmp community private
delete snmp user initial
delete snmp group initial
delete snmp view restricted all
delete snmp view CommunityView all
config snmp engineID 800000ab039094e442f9b0
create snmp view restricted 1.3.6.1.2.1.1 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.2.1.11 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.6.3.10.2.1 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.6.3.11.2.1 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.6.3.15.1.1 view_type included
create snmp view CommunityView 1 view_type included
create snmp view CommunityView 1.3.6.1.6.3 view_type excluded
create snmp view CommunityView 1.3.6.1.6.3.1 view_type included
create snmp group public v1 read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group public v2c read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group initial v3 noauth_nopriv read_view restricted notify_view restricted
create snmp group private v1 read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group private v2c read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp community private view CommunityView read_write
create snmp community public view CommunityView read_only
create snmp user initial initial
disable community_encryption
# VOICEVLAN
# ERPS
disable erps
config erps log disable
config erps trap disable
# CFM
disable cfm
# LLDP
disable lldp
config lldp message_tx_interval 30
config lldp tx_delay 2
config lldp message_tx_hold_multiplier 4
config lldp reinit_delay 2
config lldp notification_interval 5
config lldp ports 1-10 notification disable
config lldp ports 1-10 admin_status tx_and_rx
# MAC-based_Access_Control
disable mac_based_access_control
config mac_based_access_control authorization attributes radius enable local enable
config mac_based_access_control ports 1-10 state disable
config mac_based_access_control ports 1 max_users 128
config mac_based_access_control ports 1 aging_time 1440
config mac_based_access_control ports 1 block_time 300
config mac_based_access_control ports 2 max_users 128
config mac_based_access_control ports 2 aging_time 1440
config mac_based_access_control ports 2 block_time 300
config mac_based_access_control ports 3 max_users 128
config mac_based_access_control ports 3 aging_time 1440
config mac_based_access_control ports 3 block_time 300
config mac_based_access_control ports 4 max_users 128
config mac_based_access_control ports 4 aging_time 1440
config mac_based_access_control ports 4 block_time 300
config mac_based_access_control ports 5 max_users 128
config mac_based_access_control ports 5 aging_time 1440
config mac_based_access_control ports 5 block_time 300
config mac_based_access_control ports 6 max_users 128
config mac_based_access_control ports 6 aging_time 1440
config mac_based_access_control ports 6 block_time 300
config mac_based_access_control ports 7 max_users 128
config mac_based_access_control ports 7 aging_time 1440
config mac_based_access_control ports 7 block_time 300
config mac_based_access_control ports 8 max_users 128
config mac_based_access_control ports 8 aging_time 1440
config mac_based_access_control ports 8 block_time 300
config mac_based_access_control ports 9 max_users 128
config mac_based_access_control ports 9 aging_time 1440
config mac_based_access_control ports 9 block_time 300
config mac_based_access_control ports 10 max_users 128
config mac_based_access_control ports 10 aging_time 1440
config mac_based_access_control ports 10 block_time 300
config mac_based_access_control ports 1-10 mode host_based
config mac_based_access_control method local
config mac_based_access_control password default
config mac_based_access_control max_users no_limit
config mac_based_access_control trap state enable
config mac_based_access_control log state enable
# MCFILTER
# COMPOUND_AUTHENTICATION
enable authorization attributes
config authentication server failover block
# LLDP-MED
config lldp_med fast_start repeat_count 4
config lldp_med log state disable
config lldp_med notification topo_change ports 1 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 2 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 3 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 4 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 5 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 6 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 7 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 8 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 9 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 10 state disable
# IGMP_SNOOPING
config igmp_snooping data_driven_learning max_learned_entry 128
config igmp_snooping vlan_name default fast_leave disable report_suppression enable state disable
config igmp_snooping querier vlan_name default query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 3
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name default expiry_time 260 state enable aged_out disable
config igmp_snooping vlan_name 30 fast_leave disable report_suppression enable state disable
config igmp_snooping querier vlan_name 30 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 3
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name 30 expiry_time 260 state enable aged_out disable
config cpu_filter l3_control_pkt 1-10 all state disable
# MLDSNP
disable mld_snooping
config mld_snooping data_driven_learning max_learned_entry 128
config mld_snooping vlan_name default fast_done disable report_suppression enable state disable
config mld_snooping querier vlan_name default query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_listener_query_interval 1 state disable version 2
config mld_snooping data_driven_learning vlan_name default expiry_time 260 state enable aged_out disable
config mld_snooping vlan_name 30 fast_done disable report_suppression enable state disable
config mld_snooping querier vlan_name 30 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_listener_query_interval 1 state disable version 2
config mld_snooping data_driven_learning vlan_name 30 expiry_time 260 state enable aged_out disable
# ACCESS_AUTHENTICATION_CONTROL
config authen_login default method local
config authen_enable default method local_enable
config authen application console login default
config authen application console enable default
config authen application telnet login default
config authen application telnet enable default
config authen application ssh login default
config authen application ssh enable default
config authen application http login default
config authen application http enable default
config authen parameter response_timeout 30
config authen parameter attempt 3
disable authen_policy
config accounting service network state disable
config accounting service shell state disable
config accounting service system state disable
disable authen_policy_encryption
# DHCP_LOCAL_RELAY
disable dhcp_local_relay
config dhcp_local_relay option_82 remote_id default
config dhcp_local_relay option_82 circuit_id default
config dhcp_local_relay option_82 ports 1-10 policy keep
# AAA_LOCAL_ENABLE_PASSWORD
config admin local_enable
# DHCP_RELAY
disable dhcp_relay
config dhcp_relay hops 4 time 0
config dhcp_relay option_82 state disable
config dhcp_relay option_82 check disable
config dhcp_relay option_82 policy replace
config dhcp_relay option_82 remote_id default
config dhcp_relay option_82 circuit_id default
config dhcp_relay option_60 state disable
config dhcp_relay option_61 state disable
config dhcp_relay option_60 default mode drop
config dhcp_relay option_61 default drop
config dhcp_relay ports 1-10 state enable
# Firm
# NDP
config ipv6 nd ns ipif System retrans_time 0
# ARP
config arp_aging time 20
config gratuitous_arp send ipif_status_up enable
config gratuitous_arp send dup_ip_detected enable
config gratuitous_arp learning enable
# SNP_AUTH
config igmp access_authentication ports 1-10 state disable
# ROUTE
# End of configuration file for DES-3200-10
DES-3200-10:admin#
2) DES-3200-10:admin#show config current_config
# Configuration
# DEVICE
# BASIC
# ACCOUNT LIST
# ACCOUNT END
enable web 80
enable clipaging
# DEBUG
# STORM
# LOOP_DETECT
disable loopdetect
# GM
disable sim
# GM_H
# MIRROR
config mirror port 8 add source ports 7 rx
config mirror port 8 add source ports 7 tx
enable mirror
# QOS
# SYSLOG
disable syslog
# TRAF-SEGMENTATION
# SSL
disable ssl
# PORT
disable jumbo_frame
# SFLOW
disable sflow
# OAM
# DDM
# MANAGEMENT
enable snmp traps
disable snmp
# TRAP
# TR
# VLAN
enable qinq
disable gvrp
disable vlan_trunk
# PORT_SECURITY
# ACL
# PROTOCOL_VLAN
# QINQ
config qinq ports 1-2 role uni missdrop disable outer_tpid 0x8100
config qinq ports 2 add_inner_tag 0x20
config qinq ports 3-10 role nni missdrop disable outer_tpid 0x8100
config qinq ports 3-10 add_inner_tag disable
# 8021X
disable 802.1x
# GUEST_VLAN
# NLB
# FDB
# ADDRBIND
# NetBiosFilter
# DoS
# RADIUS
# PPPoE
# sRED
# STP
config stp mst_config_id name 90:94:E4:40:48:D0 revision_level 0
disable stp
# L2PT
# BPDU_PROTECTION
# SAFEGUARD_ENGINE
# BANNER_PROMP
# SSH
disable ssh
# TELNETS
enable telnet 23
# BCPING
# SMTP
disable smtp
# SNTP
# SAFEGUARD_ENGINE
# BANNER_PROMP
# SSH
disable ssh
# TELNETS
enable telnet 23
# BCPING
# SMTP
disable smtp
# SNTP
disable sntp
config dst disable
# MULTICAST_FILTER
# LACP
# IP
config ipif System ipaddress 192.168.10.3/24
disable autoconfig
# SNMPv3
config snmp engineID 800000ab039094e44048d0
# VOICEVLAN
# ERPS
disable erps
# CFM
disable cfm
# LLDP
disable lldp
# MCFILTER
# LLDP-MED
# IGMP_SNOOPING
# MLDSNP
# DHCP_LOCAL_RELAY
# DHCP_RELAY
disable dhcp_relay
# Firm
# NDP
# ARP
# SNP_AUTH
# ROUTE
На первом коммутаторе (192.168.10.2) я включаю зеркалирование 8-го порта на 7-ой, подключаюсь к 7-му порту ноутбуком с Wireshark и снимаю анализы трафика...Привожу еще схемку для наглядности примера.
topology.jpeg [ 24.89 KiB | Просмотров: 4295 ]
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2013 07:07
Есть какие-нибудь соображения по этому поводу?
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2013 08:32
Собрал стенд, ситуацию подтвердить не могу.
Схема - аналогичная вашей, прошивки - 4.35.B009
Конфиги - приведенные вами, скопированы фрагменты, касающиеся vlan, qinq, ipif.
При пинге с одного хоста до другого на снифере не видно дублирующихся пакетов.
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 08:53
Хм, интересно, т.е при пинге все пакеты идут с двойным тегированием всегда?
Вы снифаете чем? И какой интерфейс указываете?
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 09:22
Wireshark.
Настройки зеркалирования - с 8го порта на 7й.
Попробуйте удалить все настройки с 7го порта, оставив на нем только vlan и зеркалирование.
СообщениеДобавлено: Пн апр 29, 2013 10:46
Пробовали и напрямую цепляться к 8-му порту с Wireshark'ом, ситуация не изменилась....
СообщениеДобавлено: Пн апр 29, 2013 12:35
У вас есть возможность произвести только настройки qinq, vlan и зеркалирования, не настраивая остальной функционал? Ситуация не меняется?
СообщениеДобавлено: Вт апр 30, 2013 13:09
Настроено непосредственно только само QinQ, больше ничего лишнего, я же выкладывал полные конфиги обоих коммуаторов...
СообщениеДобавлено: Вт апр 30, 2013 13:59
Уточните, пожалуйста, у Вас если сделать такую схему:
Comp1 (port 1) <-> DES-3200-10 <-> (port 8 ) Sniffer
# DES-3200-10 C1
enable qinq
config qinq ports 8 role nni missdrop disable outer_tpid 0x8100
config qinq ports 8 add_inner_tag disable
то на 8-ом порту на снифере будет ARP трафик от Comp1 также дублироваться с разными тегами?
