Текущее время: Сб окт 03, 2026 21:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9244 ]  На страницу Пред.  1 ... 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392 ... 617  След.
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2013 07:53
Спасибо, Денис. С инкрементной конфигурацией разобрался.
Еще необходима прошивка на DIR-100 rev.A1/B1/C1 (vlan switch).
Кстати, есть на DIR-100, указанных rev, поддержка snmp?
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2013 11:29
2 lioncub:
DGS-3100:
# enable gvrp
snmpset -v2c -c private 10.90.90.90 .1.3.6.1.2.1.17.7.1.1.5.0 i 1
# disable gvrp
snmpset -v2c -c private 10.90.90.90 .1.3.6.1.2.1.17.7.1.1.5.0 i 2
# config gvrp 1 state enable
snmpset -v2c -c private 10.90.90.90 .1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.5.1.4.1 i 1
# config gvrp 1 state disable
snmpset -v2c -c private 10.90.90.90 .1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.5.1.4.1 i 2
Настройка PVID не относится к GVRP, она нужна для работы 802.1q вланов. Ее и не нужно удалять, если влан остается как untag на порту.
2 Maxim N. Begovatkin: Выслал.
2 Tematik: Для DIR-100 прошивки можно скачать здесь: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-100/Firmware/
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2013 12:19
Нужна последняя стабильная прошивка для DES-3052P.
На сайте нашел только для DES-3028/52. Подскажите, прошивка для 3052 и 3052p одна?
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2013 13:07
Да, одна и та же.
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2013 13:44
Денис, спасибо получил.
А подскажите, пожалуйста, какой oid на перезагрузку DES3200/C1?
В присланной документации не нашел, а на этот "1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.3.0 i 3" не реагирует совсем.
Есть еще неясность при перепрошивке:
snmpset -c Ljc4bNfqLj100 -v2c "switch_ip" 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.18.1.1.3.1 a "tftp_serv_ip" 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.18.1.1.5.1 s 4.35B009.had 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.18.1.1.7.1 s 4.35B009.had 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.18.1.1.8.1 i 3 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.18.1.1.12.1 i 3
iso.3.6.1.4.1.171.12.1.2.18.1.1.3.1 = IpAddress: "tftp_serv_ip"
iso.3.6.1.4.1.171.12.1.2.18.1.1.5.1 = STRING: "4.35B009.had"
iso.3.6.1.4.1.171.12.1.2.18.1.1.7.1 = STRING: "4.35B009.had"
iso.3.6.1.4.1.171.12.1.2.18.1.1.8.1 = INTEGER: 3
iso.3.6.1.4.1.171.12.1.2.18.1.1.12.1 = INTEGER: 3
кушает прошивку, но бутовой ее выставлять не стремится:
switch:admin#dir
Command: dir
Directory of /c:
Idx Info Attr Size Update Time Name
1 RUN(b) -rw- 6112176 2013/04/22 14:41:57 4.35B009.had
2 RUN -rw- 5552584 2000/05/12 13:21:45 runtime.had
3 RUN(*) -rw- 6042684 2013/04/11 18:01:52 DES3200R_4.34.B013.had
4 CFG(*) -rw- 45475 2000/01/01 04:06:54 config.cfg
5 d--- 2000/01/01 04:00:02 system
29618 KB total (11624 KB free)
(*) -with boot up info (b) -with backup info
Reboot ничего не меняет.
Можно это как-либо по snmp вылечить?
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2013 13:50
Denis Evgraphov писал(а):
2 lioncub:
DGS-3100:
# enable gvrp
# disable gvrp
Как определить/установить PVID на порту?
DGS-3627G
DGS-3120, DGS-3120-24SC
DGS-3100
DGS-1210-28/ME, DGS-1210-10P
History: DAS-3216/48, DWL-7700AP, DGS-1248T, DES-3526, DES-3028...
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2013 16:37
2 lioncub: И поменять и просмотреть можно при помощи OID: snmpset -v2c -c private 10.90.90.90 .1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.5.1.1.1 u 1
2 Maxim N. Begovatkin: Для перезагрузки используйте следующий OID:
snmpset -v2c -c private 10.90.90.90 .1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.19.0 i 2
Установить загрузочный образ попробуйте так:
snmpset -v2c -c private 10.90.90.90 .1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.18.5.1.3.0 s "/c:/4.35B009.had"
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2013 18:06
Спасибо, Денис, помогло.
А быть может, вы еще подскажете, как установить загрузочным первый/второй image в ревизиях 3200-xx A/B и 3526 (думается однотипная команда), та же проблема, что и в C-ревизии, при перепрошивке образ не становиться бутовым.
Совсем не хочется telnet`ом что-то донастраивать.
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2013 09:15
2 lioncub:
мне из конфига нужно удалить эти строчки:
config gvrp 1:1 pvid 101
config gvrp 1:2 pvid 2
config gvrp 1:(9,11-15) pvid 3
config gvrp 1:(16-20) pvid 4
как это сделать?
DGS-3627G
DGS-3100
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2013 10:50
прошу сообщить на dm эт inet72 точка ru, откуда скачать прошивку для DGS-3024
заранее спасибо.
благодраю, оперативно!
Последний раз редактировалось Giga-Byte Вт апр 23, 2013 14:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2013 13:03
Configure ID 1 image as boot-up
snmpset -c private -v2c 10.90.90.90 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.10.1 i 1 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.8.1 i 5
Configure ID 2 image as boot-up
snmpset -c private -v2c 10.90.90.90 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.10.1 i 2 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.8.1 i 5
2 lioncub: Так зачем их удалять? Настройки PVID должны присутствовать, чтобы вланы могли работать. Если PVID нужно поменять, то OID я указывал выше.
2 Giga-Byte: Выслал.
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2013 15:36
Какую прошивку посоветуете залить чтобы это вылечить? viewtopic.php?f=2&t=159853&p=861935#p861914
Где ее взять?
Где почитать по вариантам удаленной прошивки?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2013 15:48
Прошивки больше не рассылаются.
В первом сообщении темы - ссылки на актуальные бета-версии прошивок. Смотрим и качаем, кому надо.
Будут проблемы со скачиванием или вопросы - отписываем тут.
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2013 16:15
изначально их нет...
DGS-3627G
DGS-3100
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2013 17:11
Пока определенные порты не прописываете, как untag во вланах, конечно нет, а при конфигурировании вланов через CLI, PVID назначается автоматом.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 102
