Текущее время: Пн сен 28, 2026 21:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3120-24SC проблема c dhcp-relay
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2013 12:31
Отключите на магистральных портах dhcp_relay - и транзитный коммутатор оставит срелеенный пакет без изменений.
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2013 15:31
в зависимости от
config dhcp_relay option_82 policy keep
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2013 19:30
С хрена ли, если релеится не будет с порта, так хоть кип, хоть реплейс, пакетики то дропаются :)
СообщениеДобавлено: Сб авг 30, 2014 00:55
Здравствуйте, имеется коммутатор:
DGS-3120-24SC:admin#show switch
Command: show switch
Device Type                : DGS-3120-24SC Gigabit Ethernet Switch
Unit ID                    : 1
MAC Address                : AC-F1-DF-AD-F4-00
IP Address                 : 10.77.77.34 (Manual)
VLAN Name                  : core
Subnet Mask                : 255.255.0.0
Default Gateway            : 10.77.0.254
Boot PROM Version          : Build 2.00.003
Firmware Version           : Build 3.10.B020
Hardware Version           : A2
Firmware Type              : EI
Serial Number              : R3143CC000082
System Name                :
System Location            : Krasnoarmeiskaya 3
System Uptime              : 1 days, 15 hours, 7 minutes, 54 seconds
System Contact             :
Spanning Tree              : Disabled
GVRP                       : Disabled
IGMP Snooping              : Disabled
MLD Snooping               : Disabled
VLAN Trunk                 : Disabled
Telnet                     : Enabled (TCP 23)
Web                        : Enabled (TCP 80)
SNMP                       : Enabled
SSL Status                 : Disabled
SSH Status                 : Disabled
802.1X                     : Disabled
Jumbo Frame                : Off
CLI Paging                 : Enabled
MAC Notification           : Disabled
Port Mirror                : Disabled
SNTP                       : Enabled
HOL Prevention State       : Enabled
Syslog Global State        : Disabled
Single IP Management       : Disabled
Password Encryption Status : Enabled
В 1 порт вставлен коммутатор DES-3200-28, во второй порт вставлен Zyxel MES-3528, в 3 порт вставлен клиент, 24 порт аплинк. Вилан управления 777, клиентский вилан 230. DHCP сервер 10.77.0.5
Настраиваю dhcp_relay:
enable dhcp_relay
config dhcp_relay hops 16 time 0
config dhcp_relay option_82 state enable
config dhcp_relay option_82 check disable
config dhcp_relay option_82 policy replace
config dhcp_relay option_82 remote_id  default
config dhcp_relay option_82 circuit_id  default
config dhcp_relay option_60 state disable
config dhcp_relay option_61 state disable
config dhcp_relay option_60 default mode drop
config dhcp_relay option_61 default drop
config dhcp_relay add vlanid 230 10.77.0.5
Клиент, который в 3 порту успешно получает ip адрес по dhcp, т.е. option 82 работает. Клиент, подключенный в DES-3200-28 тоже получают ip адрес, опция 82 там тоже работает.
Настройки DES-3200-28:
enable dhcp_relay
config dhcp_relay hops 4 time 0
config dhcp_relay add ipif System 10.77.0.5
config dhcp_relay ports 1 state enable
config dhcp_relay ports 2-28 state disable
На zyxel тоже настроен dhcp relay + option 82, но клиенты в этом свитче получают ip адрес только тогда, когда я выключаю dhcp_relay на DGS-3120-24SC.
Пробовал делать на DGS-3120-24SC:
config dhcp_relay option_82 check enable
Безрезультатно. Как только я убираю строчку:
клиенты с zyxel начинают получать Ip. Но при таком конфиге перестает получать Ip клиент, который подключен непосредственно в 3 порт на самом DGS-3120-24SC. Пробовал заменить
на
- безрезультатно. Если на 3200 можно выключать опцию 82 по портам, то на DGS-3120-24SC так не получается. Подскажите реально ли запустить схему, чтобы все клиенты с трех коммутаторов получали ip? И еще не совсем понятно для чего существует опция config dhcp_relay server_cvid ? Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2014 19:33
Unit ID                    : 1
VLAN Name                  : core
Firmware Type              : EI
System Name                :
System Location            :
System Contact             :
GVRP                       : Disabled
SNMP                       : Enabled
802.1X                     : Disabled
Jumbo Frame                : Off
SNTP                       : Enabled
enable dhcp_relay
enable dhcp_relay
на
Ау Длинк, мне ответят?
Последний раз редактировалось zeleniy87 Вт дек 02, 2014 23:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2014 15:43
Какое значение dhcp_relay hops задано на Zyxel MES-3528? попробуйте поставить 10.
Если не заработает, то предоставьте пожалуйста дамп трафика, уходящего с Zyxel, и трафика, приходящего на DHCP сервер.
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2014 16:21
А причем здесь вообще zyxel? там такого понятия dhcp_relay hops нету, вот кусок из конфига:
dhcp smart-relay
dhcp smart-relay helper-address 10.77.0.5
dhcp smart-relay option
dhcp smart-relay information
У меня вопрос к коммутатору DGS-3120-24SC, как отключить/включить вставку опции 82 на конкретном порту, а не в вилане.
На 3200-28 это выглядит так:
config dhcp_relay ports 25-28 state disable
Как сделать тоже самое на 3120? Если на 3120 включен релей, то на dhcp сервер будет слать уже не zyxel а 3120, и в логах видно что он шлет запрос не юникастом, а обычным броадкастом.
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2014 16:35
Я так понял, что у вас zyxel подключен точно так же, как и 3200, и при этом на 3200 все работает, а на zyxel - нет.
На DGS-3120-24SC такой возможности нет.
У нас нет оборудования Zyxel, и воспроизвести вашу ситуацию нет возможности. Поэтому прошу вас приложить дампы трафика.
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2014 23:38
А почему релей на 3120 не работает в такой конфигурации? Ведь релей включается глобально, а не в определенном вилане, а значит должен релеить запросы со всех виланов. Запрос вообще не приходит на dhcp сервер при такой конфигурации, в логе тишина. Коммутатор и dhcp сервер в одном вилане 777.
enable dhcp_relay
config dhcp_relay server_cvid 10.77.0.5 777
Тем не менее клиент вставлен в 3 порт, адрес не получает. Подскажите, что здесь неверно. Все что дальше за этим коммутатором работает исправно, клиенты получают адреса. Поймите правильно. Когда в цепи друг за другом стоят зикселя с конфигурацией, что я приводил выше, все работает как часы. Есть места где в цепи друг за другом стоят зикселя и длинк 3200 (на магистральных портах выключена опция 82) все тоже работает. Тут поставили этот коммутатор и начались проблемы. Если на нем недоопция82 или таков текущий дизайн , то так и скажите - я куплю 3200-28F, поставлю его рядом с 3120 и буду включать в него клиентов. Спасибо
СообщениеДобавлено: Сб ноя 22, 2014 17:28
<------>send "disable dhcp_local_relay\r"
<------>send "config dhcp_relay option_82 policy keep\r"
СообщениеДобавлено: Сб ноя 29, 2014 01:59
Повторюсь:
Схема такая: DHCP сервер---DGS-3120-24SC---Zyxel MES-3528
Сейчас настройки такие:
DGS-3120-24SC:admin#show dhcp_relay
Command: show dhcp_relay
DHCP/BOOTP Relay Status         : Enabled
DHCP/BOOTP Hops Count Limit     : 4
DHCP/BOOTP Relay Time Threshold : 0
DHCP Vendor Class Identifier Option 60 State: Disabled
DHCP Client Identifier Option 61 State: Disabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 State  : Enabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 Check  : Disabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 Policy : Keep
DHCP Relay Agent Information Option 82 Remote ID : default(AC-F1-DF-AD-F4-00)
DHCP Relay Agent Information Option 82 Circuit ID : default
Interface    Server 1        Server 2        Server 3        Server 4
Server           VLAN ID List
10.77.0.5        230
В такой ситуации клиент, что подключен в 3120 получает ip и работает, а на свитчах, стоящих за 3120 клиенты не получают ip.
Прилагаю 3 дампа трафика:
1) 3120-to-dhcp.pcap - трафик который прилетает на DHCP сервер от 3120 когда, клиент, который подключен в 3120 запрашивает адрес
2) zyxel-to-dhcp.pcap - трафик который прилетает на DHCP сервер от Zyxel MES-3528 когда клиент, который подключен в Zyxel MES-3528 запрашивает адрес
3) 3120-to-dhcp-with-zyxel.pcap - трафик который прилетает на DHCP сервер от 3120 когда, клиент, который подключен в Zyxel MES-3528 запрашивает адрес
Из дампов видно, что на DHCP сервер прилетают запросы сразу от двух свитчей, естественно сервер шлет одному DHCPACK, а второму DHCPNAK.
Если я выключаю релей на 3120, то клиенты на Zyxel получают Ip, а на 3120 нет. Что нужно сделать чтобы 3120 не релеел повторно пакет от нижестоящего свитча? На 3200 серии это решается выключением dhcp_relay на конкретном порту. В 3120 такой опции нет, что делать?
3120-to-dhcp-with-zyxel.pcap.txt [9.24 KiB]
zyxel-to-dhcp.pcap.txt [3.85 KiB]
3120-to-dhcp.pcap.txt [1.91 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2014 15:13
Здравствуйте, zeleniy87,
Почта, указанная в профиле, актуальна?
Выслал Вам прошивку, попробуйте откатиться.
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2014 15:49
ок попробую прошить, я отпишу о результате
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2014 23:53
Откатил прошивку:
DGS-3120-24SC:admin#sh sw
Unit ID                    : 1
VLAN Name                  : core
Firmware Version           : Build 2.50.B034
Firmware Type              : EI
System Name                :
System Location            :
System Uptime              : 0 days, 0 hours, 8 minutes, 58 seconds
System Contact             :
GVRP                       : Disabled
Web                        : Disabled
SNMP                       : Enabled
802.1X                     : Disabled
Jumbo Frame                : Off
SNTP                       : Enabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 Remote ID : AC-F1-DF-AD-F4-00
Server           VLAN ID List
10.77.0.5        230
Ситуация без изменений, клиенты с 3120 получают ip, клиенты на zyxel не получают....
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2014 11:09
Снимите, пожалуйста, дамп трафика (достаточно срелеенного Discover пакета) непосредственно с аплинка zyxel. Необходимо, чтобы в дампе было видно тег 802.1Q.
Я посмотрю ситуацию на стенде.
Спасибо.
