Текущее время: Чт июн 25, 2026 03:48
 Заголовок сообщения: Dir-615 K1 Глюки и недоделки
СообщениеДобавлено: Вт апр 16, 2013 17:28
У меня есть ряд замечаний по работе данного аппарата. Надеюсь производитель прочитает!
1. Начиная с версии 1.0.18 пропала возможность указывать номер порта (теперь только 80) и ограничение по подключению с определенного ip адрес не работает при удаленном подключении
2. По журналу ничего не найдешь т.к. в списке всего строк 60
3. По ограничению доступа по времени так и не дождался версии, чтобы была возможность ограничивать домочадчев по времени
4. В Межсетевом экране/Мас фильтр разрешить или запретить можно почему то только известные mac (а те кто подключился надо отлавливать)
 Заголовок сообщения: Re: Dir-615 K1 Глюки и недоделки
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2013 09:18
Здравствуйте.
1. Это связано с ограничениями драйвера, предоставленного разработчиком. Пока можно использовать только порт 80.
2. Настройте сброс логов на компьютер. Память у роутера ограничена, все логи он хранить не в состоянии.
3. Такого на русскоязычных прошивках пока нет. Возможно появится позже.
4. Разрешите определенным MAC доступ в этом фильтре, а затем создайте в IP фильтре правило, запрещающее доступ из локальной сети на все адреса по всем портам. MAC фильтр приоритетнее, соответственно, у разрешенных ПК будет доступ, у остальных - нет.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 10:45
Alexey Vitko писал(а):
Здравствуйте.
Вопросы:
1. Но в предыдущей версии таких проблем не было :-( . И зачем спрашивается разработчик ухудшает возможности?
2. Хорошо попробую проверить есть ли такая возможность
3. А собираются хотя бы? А в англоязычной есть?
4. Так как можно настроить в IP фильтре MAC фильтр, если вся привязка там по IP адресам? Там нет возможности указывать МАС - только IP
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 14:26
1. Из их ответа следует, что это нарушало стабильность устройства. Если будет возможность, функционал восстановят.
3. Есть только в роутерах с оранжевой прошивкой. На серых планируется, но вряд ли в ближайшее время.
4. В MAC фильтре добавьте разрешенные адреса. Затем зайдите в IP фильтры и создайте правило:
Действие - запретить
Протокол - все
Источник 192.168.0.2 - 192.168.0.254
Назначение 0.0.0.0 - 255.255.255.255
В итоге, кроме разрешенных MAC никто не сможет получить доступ в интернет.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2013 10:40
3. Что значит оранжевая прошивка?
4. Попробую.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2013 10:47
3. Например, как на старых DIR-300 (B1,2,3), DIR-825 и т.д.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2013 11:19
3. Нет, к сожалению, прошивка К1
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2013 11:40
Для вашего устройства пока ничего подобного нет.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2013 17:19
3. А можно ли установить прошивку до К1 (хотя бы какую нибудь из E)?
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2013 17:21
К1 - аппаратная ревизия. Набор элементов отличается от ревизии Е. Установить не получится.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 17:53
Добрый день хочу уточнить, планируется ли оранжевая прошивка на 615 k1 ?
Уж очень она была удобная (был до этого DIR-300 A1G) в плане настроек, в том числе и port forwarding и тд.
Планируется ли добавить в ближайшее время, и где настроить port forwarding в 615 k1 ?
СообщениеДобавлено: Пт апр 26, 2013 09:16
Оранжевой не будет.
Port forwarding - это виртуальные серверы http://dlink.ru/ru/faq/246/1156.html
Полезные настройки
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
