Текущее время: Вт окт 13, 2026 23:53
 Заголовок сообщения: dsl-2650 и WLAN
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2013 16:59
Здравствуйте!
Для создания локальной сети в колледже был приобретён маршрутизатор dsl-2650U/C1
В классе 24 компьютера, из них подключается мах 16. в месте, где покупали сказали: ищите в настройках, перерыли все - ничего не нашли. Модем-роутер со стандартной прошивкой.
:?: Может кто сталкивался с такой проблемой? Кто знает, где настроить – ткните пальцем.
 Заголовок сообщения: Re: dsl-2650 и WLAN
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2013 17:15
Да не предназначен он для такого использования.
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 14:09
Спасибо за ответ.
Это точно? Откуда такая информация? Как получить такую информацию из официальных источников (от фирмы-производителя)?
И еще- если это так, то может посоветуете, какой коммутатор использовать вместо этого для таких целей, пусть даже не Д-Линк (если не Д-Линк, тогда в личку, чтобы не нарушать правила, если вдруг таковые здесь есть). Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 20:12
viewtopic.php?f=6&t=159607&hilit=dhcp+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
Могу предложить на одном из компьютеров в классе поднять софтовый dhcp-сервер (существуют бесплатные), а в роутере выключить.
Можно также назначить адреса компьютеров вручную.
Ну и, конечно, можно поискать другой роутер. Если деньги тратить охота.
СообщениеДобавлено: Пн июл 08, 2013 11:08
СергейП писал(а):
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=6&t=159607&hilit=dhcp+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
Спасибо за ответ.
Если возможно, ткните носом, где почитать, КАК назначить адреса компьютеров вручную? И, если такое возможно, то ведь это все равно не обойдет ограничение в 16 подключений Wi-Fi, я правильно понял?
СообщениеДобавлено: Пн июл 08, 2013 12:57
К примеру, http://update.ricor.ru/sti/ipstat.htm
Я не знаю, является ли это ограничением dhcp-сервера, либо это - общее ограничение на кол-во беспроводных клиентов. Попробуйте.
СообщениеДобавлено: Пн июл 22, 2013 17:33
Это я все уже изучил.
Тут возникла вроде-бы еще одна возможность выкрутиться из ситуации с тем оборудованием, которое имеется.
Поскольку указанных модемов -"роутеров" приобретено 2, то может быть, возможно сделать следующим образом:
- один из них сделать выполняющим функции как вай-фай роутера, так и ДСЛ-модема, прием так. чтобы он раздавал интернет тем ПК, которые к нему подключаются, и также предоставлял доступ в интернет 2му роутеру, подключенному к нему;
- 2-й - только функции фай-фай роутера
- соединить два роутера некоторым образом так, чтобы Интернет раздавался и на 2й роутер, и чтобы через него была возможность подключенным к нему ПК также иметь доступ в Интернет.
Если такое возможно, подскажите, как соединить модемы, и что и как настроить?
Заранее благодарен.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 32
