Текущее время: Вт ноя 10, 2026 13:30
 Заголовок сообщения: Реанимация DIR-620 rev. A1
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2013 12:53
Здравствуйте!
По ошибке при обновлении ПО скачал файл 20121205_1241_DIR_620D1_1.3.6_sdk-master.bin, обновился, но теперь при включении питания светодиод на секунду моргнёт жёлтым, через некоторое время зелёным, тоже на секунду и всё. Больше ни один светодиод не горит. Если подключить LAN кабель к какому ни будь порту - соответствующий светодиод загорается. Есть ли способ оживить мой DIR-620 A1?
С уважением, Геннадий.
 Заголовок сообщения: Re: Реанимация DIR-620 rev. A1
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2013 13:04
Есть
можно спаять ком порт и через tftp залить прошивку родную
или отнести в сервисный центр там оживят за деньги
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2013 13:49
Если можно опишите подробно, как распаять и как подключить tftp.
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2013 14:08
viewtopic.php?f=3&t=156752
1. Распаять СОМ-порт в роутере, согласно схеме
|o|<----Tx
|o|<----GND
|o|<----VCC
|o|<----Rx
2. Присвоить сетевой карте компьютера IP- 192.168.0.2, шлюз- 192.168.0.1
3. Подключить Ethernet-кабель от сетевой карты компьютера в любой LAN-порт роутера.
4. Подключить COM-порт роутера к СОМ-порту компьютера.
5. Запустить утилиты:
-tftpd32.exe с прошивкой переименованной в dir620.bin
-putty.exe (Connection type--> Serial--> Serial line- СОМ-порт компьютера; Speed-57600)
6. Включить роутер в сеть.
Увидите в окне Putty:
Please choose the operation:
1: Load system code to SDRAM via TFTP.
2: Load system code then write to Flash via TFTP.
3: Boot system code via Flash (default).
4: Entr boot command line interface.
9: Load Boot Loader code then write to Flash via TFTP.
Нажать клавишу "2".
7. Ввести:
ipadr : 192.168.0.1
ipserver : 192.168.0.2
filename : dir620.bin
нажать "Enter", дождаться окончания прошивки и загрузки роутера (лампа "Статус" должна отморгать и загореться непрерывно зеленым).
8. Сетевой карте компьютера  задать автоматическое получение IP.
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2013 14:30
Спасибо за оперативность. Если я правильно понял, то для распайки ком порта мне надо вскрыть роутер и уже где-то на плате произвести распайку. А другую сторону комовского кабеля на какие ножки распаять? Извините за дурацкие вопросы, не очень силён во всём этом, хочу подстраховаться, чтобы не сжечь роутер окончательно.
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2013 14:36
UART (COM) 3.3v
Debugged program was unable to process exception.
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2013 14:47
Ещё раз огромное спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2013 15:00
У меня к сожалению нет разъёма RS-232, может есть возможность провести эту операцию через USB?
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2013 15:17
простые фишки, без разъема можно
проводки от микросхемы к561лн2 к uart роутера
с другой стороны к ПК к СОМ порту или к USB COM переходнику на одинарных фишках или через СОМ маму
