Текущее время: Чт сен 24, 2026 15:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 706 ]  На страницу Пред.  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 48  След.
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 15:13
то что глупо это я уже догнал, решение проблемы кто нить подскажет?
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 16:49
Через tftp и не прошьете, раз роутер не пингуется.
LanScop"ом сканировали только подсеть 192.168.0.x или также 192.168.1.x?
Пропингуйте роутер, подключив витой парой к wan порту - ping 192.168.0.1 и ping 192.168.1.1.
Потом напишите-как и чего.
У вас недостаточно прав для просмотра данной подписи
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 18:44
bastdart
На компьютере устанавливали статический IP адрес 192.168.0.х (где x =2...254) перед тем как пинговать? для 192.168.1.х аналогично.
маска 255.255.255.0
Если после этого пинга не будет, тогда нужно вскрывать коробку и смотреть через консоль (потеря гарантии), либо нести в сервис (это НЕ гарантийный случай) и платить деньги за восстановление.
Не "tftp -i 192.168.0.yyy put прошивка.bin", а "tftp -i 192.168.0.1 put прошивка.bin".
и надеюсь что при включении (что через LAN что через WAN) зажимем ресет минимум на 10-15 секунд?
И кстати, какая версия H/W DIR-300?
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2013 00:06
сканил даже в большем диапазоне на всякий случай так как и адресочки типа 192.168.20.80 фигурировали... а что касается а "tftp -i 192.168.0.х put прошивка.bin". - то пробовал различные популярные варики... предварительно статические ставил 192.168.0.2 и 192.168.1.2
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2013 13:15
bodyguard писал(а):
A--leks писал(а):
Позвонил в СЦ описал все как есть, сказали ничего вскрывать не будут, прошьют - 500р будет стоить, нашел новый Dir 300NRU B7 за 600, скорее всего затра возьму его.
Ответ мастера СЦ обнадежил - думаю можно невскрывая прошить самому, есть еще какие нибудь варианты как это сделать невскрывая роутер....??? Почему невскрывая - потому, что нет паяльника сейчас под рукой...
Способы из темы пробовали?
Пробовал, ничего не помогает, ресет неактивен.
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2013 20:52
тогда вскрывать, подключать консоль и смотреть. Другого пути я не знаю.
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2013 22:17
про консоль можно подробнее??
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 12:49
Для общей информации:
www.google.com восстановление роутера через serial|консоль
Конкретно по роутеру.
Вскрываем, запаиваем разъем на роутер под сериал, подключаем через конрвертер к компьютеру, запускаем putty, выставляем скорость, COM-порт, коннект, включаем роутер, смотрим на вывод из консоли.
Думаем.
Если ничего не выводит либо не правильно подключено, либо доконсоли не доходит.
Если крокозябры нечитаемые ("мусор") -- неверная скорость.
Если все правильно подключено, и тишина в консоли нам не повезло, нужно зашивать на программаторе.
Смотрим на микросхему флеша, если SPI собираем простейший программатор, ищем FULL Flash на наш роутер. Прошиваем. Повторяем.
Если не SPI, в сервис/ на детали более опытным товарищам (т.к. нет программатора, скорей всего нет опыта перепайки микросхем).
При включении роутера нужно будет сделать две попытки
1. когда просто включение
2. когда зажат ресет на >15 секунд.
Посмотреть на вывод в консоль.
СообщениеДобавлено: Сб апр 06, 2013 22:10
Купил DIR-100, все настроил, но в нем была старая прошивка (2.00) без IPTV. Скачал новую прошивку с ftp dlink, сделал все как написано в инструкции. После указания файла прошивки и нажатия на кнопку “Upload” в Firefox, как я понимаю должно пойти обновление прошивки, но в течении 2-х минут так ни чего и не произошло. DIR-100 перестал отвечать на запросы, Reset – не помог, выключение / выключение питания тоже не помогло. В итоге за 20 минут эксплуатации получилась мертвая железяка, все делаюсь по инструкции, питание при обновлении не пропадало.
Процедура восстановления:
1. Отключить роутер, выдернув из него все кабели
2. Прописать в настройках сетевого подключения в компьютере статический IP-адрес 192.168.0.2, маска 255.255.255.0, шлюз 192.168.0.1, ДНС 192.168.0.1
3. Соединить компьютер и роутер через порт WAN на роутере
4. Нажать и держать Reset на роутере
5. Включить роутер (воткнуть питание)
6. Подождать секунд 5
7. Отпустить Reset
8. Зайти через браузер на мини-Web по адресу 192.168.0.1
9. Через кнопку на страничке Обзор выбрать прошивку для роутера
10. Нажать Upload, через 2 сек, появится страничка с кнопкой Back, нажать на Back
11. Нажать на последний пункт меню fla, через несколько секунд появится страничка с кнопкой Back, нажать на Back
12. Нажать на reboot в меню
помогло зайти в загрузку прошивки, но после загрузки файла выдаёт
Firmware Upgrade
Incorrect hardware ID image,
Please check !
NOTICE !!
Please select the correct image!
а какую прошивку ставить? ведь бинарные файлы он не воспринимает!
роутер dir - 400
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 14:59
Доброго всем времени суток. Возникла проблема сроутером D-Link dir 300 B3.
После года использования, накрылся медным тазом. Горит только индикатор питания. Пробовал способы, что указаны в теме, в результате, роутер не пингуется. Сканировал полностью всю область 192.168.х.х как при LAN так и при WAN подключении. Reset способы так же молчат. Особенностью, иногда он как-будто включается нормально. Т.е. загорается питание желтым, потом включается индикатор WAN, определяет, какой подключен порт LAN и его высвечивает. В таком состоянии Reset не работает. Пингануть не успел, т.к. не могу понять в каком случае возникает это включение. в 99,9% случаях при включении только индикатор питания зеленым горит.
Собственно вопрос. Это программная ошибка, или железо накрылось? Просто смущает его редкая активность.
СообщениеДобавлено: Вс апр 21, 2013 14:04
Есть ли у кого дамп dir-615 k1 флеш MX25L3206EM2I-12G? Роутер не подает признаков жизни, лишь слегка светятся все светодиоды.
СообщениеДобавлено: Вс апр 21, 2013 18:43
U-Boot 1.1.3 (Feb 9 2010 - 10:44:20)
Board: Ralink APSoC DRAM: 32 MB
relocate_code Pointer at: 81fb0000
flash_protect ON: from 0xBF000000 to 0xBF01D3F3
flash_protect ON: from 0xBF030000 to 0xBF030FFF
*** Warning - bad CRC, using default environment
Ralink UBoot Version: 3.3
ASIC 3052_MP2 (Port5<->None)
DRAM component: 128 Mbits SDR
DRAM bus: 32 bit
Total memory: 32 MBytes
Flash component: NOR Flash
Date:Feb 9 2010 Time:10:44:20
icache: sets:256, ways:4, linesz:32 ,total:32768
dcache: sets:128, ways:4, linesz:32 ,total:16384
##### The CPU freq = 384 MHZ ####
SDRAM bus set to 32 bit
SDRAM size =32 Mbytes
Please choose the operation:
1: Load system code to SDRAM via TFTP.
2: Load system code then write to Flash via TFTP.
3: Boot system code via Flash (default).
4: Entr boot command line interface.
9: Load Boot Loader code then write to Flash via TFTP. 0
3: System Boot system code via Flash.
## Booting image at bf050000 ...
Image Name: DIR_620D1
Created: 2012-10-10 7:17:44 UTC
Image Type: MIPS Linux Kernel Image (lzma compressed)
Data Size: 909171 Bytes = 887.9 kB
Load Address: 80000000
Entry Point: 80283000
Verifying Checksum ... OK
Uncompressing Kernel Image ... OK
No initrd
## Transferring control to Linux (at address 80283000) ...
## Giving linux memsize in MB, 32
Starting kernel ...
Pf%*$
┤ИЩ≤Ю┴@І Jд░│╒─┬Z$ш;═ЮмЮ8─H│0─┤║Ю≤Є└≥е┴r║`│аp≤єdЮ_▀b0єХ@mИє$-▀"≤Їt ──ю╦ююЮ─$[P
еЄєаS-┴@ьМd@Д/а─│ЄМИ╩│┐"≤╡I7╘м░,
ґ@░LІlЁ─  ≤Ю┴@$└м+$и %Д_▀b0Ґ║"з⌡сзих┘7ИЁ│┐"≤И.╗@і АBцF?ЫС│┐│0m*╗@┐┘" АBцF?ИС│┐@╣║&╩▓сзЫbА╘м6Д_▀b0%hAТ──`Х─≤Им ─
[И─║Ю≤╛⌠*М╣│З┌дрIЁ│┐"≤ЫМе@─╦d│0)єґ├┌─S║Ю≤░─9І─м≤Х╩│┐│0m═$А?═⌡╦Ю│@пo%L$╔L─└d─▒ ╔3╦Ю`0Їdи@$╔N─з┌D ╔3≤Ю─0з▓─│├└BєМd*0▓║ю╗jх!hІє╦d│0ЇЄд"и╔═с╦d│0і`R═@ТД!с╦Юb0% ЇЕ7╔║D≤Ю─@%б@R╗`
р─ИИ┘≤Ю┬@-б@╗`
р─и╦Ю─@░Ымє
Jah╒≤Юю0і`╗@ТДCШ╨d@8зДt⌡Зр░Ab7е@Ж╦d&─Єи$╔NїH─ ╔3╦Ю┬@Л┘Lзра─░(┬─`)╘Ъ╬d┬0Єю$╔Nз┌┬≤░-З╦Юю0,pюd░!▒║лCЄ Зд▀Б0єю╗і╦Ю`0$┌@┬3╦Ю`0%═┬╗М,Є,╔(%╘Ъ_
b≤I$───│╡иС╦Д─0 ≥р░If┐┌@,и00─`DBМс╦Ю⌠─@░*1ї╗м╩цС╬d&@──┬ ≥}_▀200─ х│≤≤Юю0≤─K┬Пс≤Ю─@0ю K taO│▀2≤ ─0fс╦Ю⌠┬@── ─═дf╦Ю⌠─@ї`д═д6А└юд4ю╦d@0≤─K┬ЮМ═╦d@0⌡@дj!Ї!{-▀r0$⌡5Д7aЪ╦d─0i@`Шю0 ю└{│0┌─ґИ╟м═┬HаґЪ╦Ю⌠┬@ь%═є▄Ю⌠─@░dЇQR@─Щ╦Ю⌠ю0є`%╗иh{Щцд≤Д──&4$tШ~╧┬д ■J┐=-▀Р0І─?ММФ╦Ю⌠┬@пи`─юX╚"▒┬─┼A.──`Ъ≤Ю⌠─@%даN═d!'
─@─PЪ╦d@0I┌-░┌─▓Д╗Щцд≤ю─Ю
═i≥╦d⌠│0є╘└─≤Ю│@$єlА,АX┌╦Ю⌠│@п7t╛╗_
r≤єр*╣)и▒H.^╔D╦d 0єД/и┐
і≤Ю─@$└u⌠и┐
`©Ю┴H┌р_X@ТДCс≤Ю⌠┬@$tрмx║≤а{╬Ю─@a@Ш%Ж╦Ю─@Є┌C$≥─l├┌─Щ╨Ю┬@ь╔i─МД╦d─@≤рмє▄
W▓─АтD╦Юю0%$иЪi%┘═R,4Ъ≤Ю⌠д0I═╗`
р─ИиЪ_▀╒≤x%Vbi"мT %`PAя╦Ю┬@еM┤╟░с─0⌠╨м└╔дЇ}_─@░д6└Шд▀Б0d╬Юю0═8Dм$╗Ї}│┐╒≤сбI &7с╦ююи─ Т├єМс≤Ю⌠─@╝b
oА@ !≤Ю─@іb/и!д░│7═R┬≤@╦Ю┬@ь~⌠7Чбх│>ді≤Ю⌠─@ібЧбх│ь═цд≤┴─░Ё⌡│E╝b
м@zєeм8┘╣D≤d⌠@0Zрa"═╦d│@░зPєм hЪ╬Ю⌠│@$єиє▄`Ъ-▀"0і@R╗@Тd!Ш╬Ю│@XДММє%cс≤d⌠┴0i1(і╦d 0HмD▄$ИP┬"═-Рп≤Ю⌠`0mє(4єщ
є└МHМс≤Ю⌠─@І ІП╣⌡╦Ю┬@пNZJ╟≤ а└h,Мh?-
b8)@└м`└$└$д@20с≤Юю06з█"Ї<И▀мЮИІ│ B`$M┤╟помогите что это?
СообщениеДобавлено: Сб апр 27, 2013 00:58
Имеется роутер DIR-300NRU с версией прошивки 1.1.51. Через пару месяцев он начал глючить. То обрывал связь, то вообще не хотел грузиться и подключался раза с пятого. Короче захотел я его перепрошить более новой версией файлом ".bin". Делал все по инструкции, не помогло. Не прошивается. Где-то в инете прочитал что надо прошивать файлом ".fwz". После такой прошивки роутер просто УМЕР. Перестал грузиться и выходить в сервисное меню. Так же после перезагрузки кнопкой reset через пару секунд пропадает значок индикации питания. Порт куда подключен провод от роутера к компу пишет что сетевой кабель подключен и есть его индикация на передней панели, но если разорвать LAN соединение, то на передней панели вообще не горит ни одного светодиодного индикатора. Так же пробывал все методы описанные в этой ветке. Без толку. Помогите люди добрые вернуть роутер в рабочее состояние.
P.S.
Что еще вспомнил. При подключении провода от компа к роутеру как по WAN, так и по любому одному из четырех LAN соединению, роутер пишет "Подключение по локальной сети сейчас подключен. Скорость 100.0 Мбит/с." А так же при если правой клавишей на значок "2 компьютера" около часов/Состояние/Поддержка этот роутер автоматически определяется IP адресом: 169.254.253.109 маска под сети: 255.255.0.0 что по WAN, что по LAN портам. Так же проверял пинги через командную строку. По этому IPшнику пинги идут, правда TTL 64. Прошу помощи. ПЛИЗЗЗ. Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: Вт апр 30, 2013 11:18
2 hawei
1. Если на гарантии в сервис
2.с паяльником дружите?
если нет, в сервис.
если да, распаиваете com-порт и по шнурку смотрите что с uboot-том. и что выводит в консоль.
СообщениеДобавлено: Вт апр 30, 2013 20:37
bodyguard
Спасибо за отзывчивость. С паяльником дружу, но желательно поподробней. Что такое и где его искать этот com-порт? По какому шнурку где и как смотреть этот uboot? И что в какую консоль выводит?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
