Текущее время: Чт июн 25, 2026 13:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с QinQ на DES-3200-28F С1
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 20:13
На АСР уже приходит трафик без внешней метки. Т.к. это на экстриме cep(client edge port) аналог вашего UNI.
Хочу еще раз отметить, что при использовании 3120 такого не повторялось. Если нужно, могу повторить эксперимент с 3120. Не исключаю и своей ошибки. Но согласитесь, что смешать два влана в один(замылить одну из меток), но в то же время отдать влан на АСР с внутренней меткой 206 - какая то мистика.
Еще у меня вопрос, QinQ аппаратная фишка данного свича?
И насколько мне известно вайршарк не показывает тегов.
По кр мере у меня не получалось этого добиться, буду рад совету.
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 04:03
По вайресшарку - это зависит от драйверов на сетевую карту.
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 09:07
Все верно, wireshark 802.1q метки показывает. Вам лучше на транзитном DGS-3120 поймать проходящие через него пакетики и посмотреть, какие в них метки.
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 10:03
Драйвер на сетевуху интелловый стоит. Сам теги может генерировать, но теги вайршарк не показывает(ос вин7).
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 10:12
Нужно как раз отключить поддержку Q-in-Q, чтобы сетевая карта не снимала теги.
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 11:41
Разобрался с сетевой картой.
Теперь отображает теги. Сделал захват на 1ом 3120.
Вот что обнаружилось.
3200 честно упаковывает все пинги в два тега.
А вот ответ от интерфейса 192.168.0.1 приходит только со внешним тегом, что по сути и должно происходить(внутренний тег никак ему не мог назначиться). Стало быть проблема где то выше, но все бы ничего, но зачем его тогда 3200 передает на клиентский порт? Или он не может не передавать?
Т.е. получается, что в каком бы влане не пришел пакет, при такой схеме 3200 его освобождает от тегов и высылает на UNI порт?
Капча во вложении, проще будет наверное фильтрануть по icmp
3200qinq.zip [3.61 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 12:12
К сожалению не могу отмониторить порт на экстриме, через rspan, т.к. этот порт одновременно и даунлинк ко мне и даунлинк к нашей схеме.
А экстрим ненавидит такие команды в сочетании:
* KZN-Lavr-x670.13 # enable mirroring to port 9 remote-tag 73
* KZN-Lavr-x670.14 # conf mirroring add port 9 vlan "Test-QinQ"
Error: Monitor port cannot be mirrored
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 12:39
Коммутатор внешний тег снимает и передает трафик на untag порты влана с внешним тегом, то есть тут все верно. Нужно уже выше разбираться почему происходит ситуация.
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 12:46
Согласитесь, это не очень хорошо, когда пользователь может видеть ingress трафик с другого влана? Как то можно запретить это делать? Фильтровать там как то, разрешать только кадры с внутренним тегом?
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 13:07
Он ничего и не будет видеть, если с другой стороны все верно настроено. Когда Вы настраиваете Q-in-Q Port-Based, то коммутатор на весь клиентский трафик навешивает второй тег и также потом в обратном направлении внешний тег снимает. Если там только одна метка, то на выходе будет просто untag трафик, который и поступает клиенту. То есть, нужно так настроить оборудование с другой стороны, чтобы и обратном направлении трафик был с двумя тегами, что вполне логично.
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 13:15
По сути нужно, чтобы во "внешнем" влане не ходило никакого трафика. Если трафик все же ходит, то абонент может его видеть. Я Вас правильно понял?
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 13:21
Трафик должен быть в таком формате, в каком его ждет клиент. Если Вы навешиваете два тега, а в обратку у Вас только один приходит, то схема конечно не будет полноценно работать.
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 13:24
Денис, вопрос был про то, попадает ли "другой" трафик из внешнего влана к клиенту, который работает со "внутренним", понятно, что адаптер его отбросит, т.к. он не предназначается ему. Но злоумышленник в такой ситуации может проснифферить трафик и что-то для себя извлечь.
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 13:29
У Вас клиент посылает трафик и он же его обратно получает. MAC-адрес не меняется, причем здесь злоумышленник?
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 13:38
Давайте рассмотрим случай, когда на UNI порту сидит "умный" пользователь и кроме того, что он принимает и отправляет свой траф, он еще и мониторит, что к нему приходит на порт.
В случае если во внешнем влане что-то ходит, например броадкаст какой то, то он его получит.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 24
