Текущее время: Сб окт 03, 2026 20:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9244 ]  На страницу Пред.  1 ... 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391 ... 617  След.
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 12:04
На DES-3200 BootPROM обновлять не нужно.
На DGS-3200 обновляется как прошивка.
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 13:26
Спасибо
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 13:31
Denis Evgraphov: Я живу далеко от сервисного центра, немогли бы Вы выслать мне BootPROM 4.00.002 для des-3200 C1 на artemon78@gmail.com
если не удасться реанимировать повезу в сервисный центр.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 14:01
Добрый день. Вышлите, пожалуйста, документацию SNMP how-to для DES-3200-28F ревизии C1.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 15:22
Выслал.
2 Kolya_: У Вас коммутатор ничего не выдает в консоль, поэтому обновить BootPROM просто не получится.
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 05:16
1.Очень интересует SNMP GVRP для 3100/3120/3627G
2.Вопрос про удаление description для 3120/3627G остается открытым.
DGS-3627G
DGS-3120, DGS-3120-24SC
DGS-3100
DGS-1210-28/ME, DGS-1210-10P
History: DAS-3216/48, DWL-7700AP, DGS-1248T, DES-3526, DES-3028...
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 10:39
Будьте добры, вышлите на почту в моем профиле документацию по snmp и mib для: DES-3200-10 C1, DES-3528 A5, DES-3028 A1, DGS-3627G A1 и A2
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 10:57
Вышлите, пожалуйста, snmp how-to по моделям DES-3200, DGS-3100 как можно больше документации.
Но самая главная задача-вопрос таковы: как по SNMP одновременно заменить menegment vlan и ip?
теперь более подробно:
есть корпоративная сеть на основе D-link DGS-3100-24TG и DES 3200-10,18.
Свичи сидят в подсети 10.243.4.0/22, menedgment vlan core tag 1000
Необходимо разбить сеть по управляющему влану на узлы по след. характеристикам
а) подсеть 10.221.2.0/24 vlan core tag 2001
б) подсеть 10.221.3.0/24 vlan core tag 2002
и т.д. ........
на всякий случай привожу аналоги в CLI:
ааа) для DGS-3100-24TG (24 port-uplink, 1 port - user switch DES-3200-10)
create vlan core tag 1000
config vlan core add un 1-24
create vlan user tag 21
config vlan user add t 1,24
config ipif system default 10.253.4.15/22 vlan core
ббб) для DES-3200-10 (10 port-uplink, 1-8 - user)
config vlan core add un 9-10
config vlan user add t 9-10
config vlan user add un 1-8
config ipif system default 10.253.5.12/22 vlan core
Комментарий: есть ли возможность изменить необходимые значения MIB и потом запустить все разом на применение изменений?, а то при изменении одного из (влан или ип) я "теряю" свич. ПОМОГИТЕ! НЕ ХОЧЕТСЯ ВРУЧНУЮ ЗАЛИВАТЬ КОНФИГИ.
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 11:14
2 TinMan: По уточненной в штаб-квартире информации данный BootPROM не предоставляется. К сожалению, единственный вариант в этом случае - это обратиться в сервисный центр.
2 lioncub: По description я пока жду ответа штаб квартиры. По GVRP Вам какие именно аналоги CLI команд необходимы?
2 apog: Выслал.
2 Tematik: Вам проще будет инкрементальную конфигурацию по SNMP подгрузить на коммутатор.
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 12:26
Попробуйте так на 3200-28:
snmpset -v2c -c private 10.99.192.19 .1.3.6.1.4.1.171.11.113.1.3.2.1.2.2.0 a 10.99.192.19 .1.3.6.1.4.1.171.11.113.1.3.2.1.2.3.0 a 255.255.255.128 .1.3.6.1.4.1.171.11.113.1.3.2.1.2.4.0 a 10.99.192.1 .1.3.6.1.4.1.171.11.113.1.3.2.1.2.5.0 i 3
SNMPv2-SMI::enterprises.171.11.113.1.3.2.1.2.2.0 = IpAddress: 10.99.192.19
SNMPv2-SMI::enterprises.171.11.113.1.3.2.1.2.3.0 = IpAddress: 255.255.255.128
SNMPv2-SMI::enterprises.171.11.113.1.3.2.1.2.4.0 = IpAddress: 10.99.192.1
SNMPv2-SMI::enterprises.171.11.113.1.3.2.1.2.5.0 = INTEGER: 3
Ув. техподдержка D-Link.
Подскажите как создать влан по snmp на 3200-28 (все ревизии). Как сконфигурировать порты понятно, а как создать не знаю.
Еще нужны аналоги команд выше для RevC1
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 12:37
Денис, можно немного подробней про инкрементный конфиг, я еще мало опыта имею в этой области?
и все-таки how-to snmp по моим моделям сбросьте, пожалуйста на почту, нужно ведь учиться!
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 14:09
2 xcme: На DES-3200-28 C1
поменять IP на 192.168.0.2/25, gw 192.168.0.10, управляющий влан VID = 5:
snmpset -v2c -c private 10.90.90.90 1.3.6.1.2.1.16.19.11.1.1.5121 a 192.168.0.2 1.3.6.1.2.1.16.19.11.1.2.5121 a 255.255.255.128 1.3.6.1.2.1.16.19.12.0 a 192.168.0.10 1.3.6.1.4.1.171.11.113.5.1.2.1.2.16.0 i 5
2 Tematik:: Это загрузка конфигурации с опцией increment (описание есть в мануалах).
Выслал Вам SNMP How-To.
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 17:20
добрый день, можете выслать прошивку последнюю и bootrom для серии DES-3200 всех ревизий A,B,C.
Для A B у меня есть 1.80, для C 4.23
И если не трудно, то подробную документацию по текущим прошивка, или близким, а то есть только по 1.21.
dendyru@mail.ru
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 18:21
Поскольку в how-to, по редактированию портов в vlan'ах у вас не до конца все расписано (подробнее тут, ответа так и не дождался). Нужно получается, пример:
disable gvrp
enable gvrp
config gvrp 1:1 state enable pvid 101
и собственно не понятно как удалить после строчку
config gvrp 1:1 pvid 101
даже в CLI режиме.
DGS-3627G
DGS-3100
СообщениеДобавлено: Сб апр 20, 2013 09:16
Прошу выслать snmp how-to для свитчей:
DES3200-28/10/18 rev. A.B.C.
DES3200-28F rev. A.B.C.
DGS3120-24-SC
DGS3420-28-SC
На почту max@begovatkin.ru
Интересуют oid`ы на перепрошивку свитчей, сохранение конфигурации, перезагрузку, снятие таблицы mac-адресов с портов, ddm & cable_test с портов.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 115
