Текущее время: Вт ноя 10, 2026 10:22
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 15:36
Есть 2 ISP. Первый провайдер используется только для доступа в интернет. От второго провайдера приходят 2 кабеля, на dfl-1600 настроил 2 интерфейса с разными статическими IP-адресами, выданными провом. Планируем их использовать только для публикации двух серверов (каждый через внешней IP, сервер А с адресом публикации x.x.x.x и сервер B с адресом публикации x.x.x.y). Подскажите, как настроить dfl-1600, чтобы весь трафик предназначенный каждому серверу шедший снаружи шел именно на него, а уходил через внешний IP-адрес, с которого пришел? Ну или ткните, пожалуйста, носом в мануал. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 16:25
Это очень популярная тема, по которой почему-то нет специального FAQ. Упомянуто только в FAQ по резервированию, и то в самом конце.
На самом деле достаточно просто.
Для каждого интерфейса, на который нужно принимать внешние соединения, например wan1:
1) Создаете дополнительную таблицу маршрутизации wan1_return, тип only.
2) В таблице создаете только один маршрут на all-nets через интерфейс wan1.
3) Создаете правило маршрутизации: для всего, что приходит с wan1 использовать forward table: main, return table: wan1_return.
Для остальных интерфейсов аналогично.
После этого исходящими соединениями можно рулить как угодно, отправлять через любого провайдера, резервировать, балансировать и т. п., используя таблицу main или при необходимости другие, входящие будут работать нормально, если не трогать указанные выше таблицы и правила.
Ну, а собственно по пробросу портов FAQ есть: http://www.dlink.ru/ru/faq/85/480.html, здесь не должно быть проблем.
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 07:56
Спасибо, буду пробовать. А если бы была следующая схема: провайдер один, кабель один, но есть диапазон внешних ip-адресов, выданных провом. По одному ip даем интернет, 2 других используем для публикации. Достаточно ли бы было для двунаправленного обмена с опубликованным серверами (на какой ip пакет пришел, туда и ушел) воспользоваться следующим факом "Как настроить перенаправление портов с помощью дополнительных IP-адресов на WAN-порту?" - http://www.dlink.ru/ru/faq/85/481.html или все равно нужно делать дополнительные таблицы маршрутизации?
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 08:14
Если несколько внешних интерфейсов, дополнительные таблицы нужны, иначе у Вас ответ сервера уйдет по тому же пути, что и исходящие в Интернет (что, естественоо, не будет работать).
Если интерфейс один, то дополнительные таблицы, вероятно, не нужны, но я так сам не пробовал, поэтому на 100% не уверен. Но дополнительных таблиц не бойтесь, никаких глюков не замечено. Страшнее использовать одного провайдера :).
Адрес, с которого должны идти исходящие соединения, можно указать в правиле NAT на вкладке NAT.
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 09:55
А если брать случай из моего предыдущего сообщения (один пров, 3 ip), то как можно сделать проброс таким образом, чтобы весь трафик приходящий на публичный адрес прова x.x.x.x отправить на сервер А. А приходящий на адрес x.x.x.z на сервер В? То есть сделать проброс исходя из адреса, на который шел пакет, а не типа протокола и прочего. Не до конца понял, где сделать это...
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 10:04
а адреса то опубликованы?
если да - то у вас разные источники получатся и как следствие ( я предполагаю ) такблицы для этих правил будут
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 10:44
Да, адреса опубликованы. Вообщем сделал так - в ARP добавил дополнительно 2 публичных ip_адреса провайдера и сделал правила проброса. Проверял пингом, отслеживая на TMG-сервере заруливает ли траф на нужный ip внутри сети. Работает. Теперь вопрос, как можно промониторить идет ли ответ через тот публичный ip-адрес, с которого был запрос, чтобы понять нужно ли делать доп. таблицы маршрутизации?
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 10:45
сделать проброс и посмотреть . не получится сделать таблицы
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 11:55
viewtopic.php?t=65359&start=14
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 14:53
вообщем публикация что-то не выходит. Внутрь идут пакеты куда надо. Но ответ, видимо, идет через первый публичный IP, а не через IP, на которых публиковал. Как можно разрулить с помощью PBR в варианте, когда физически кабель от прова один и 3 внешних IP (вторые 2 только для публикации)?
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 21:33
Как вариант, при помощи управляемого свитча можно настроить дополнительные адреса через VLAN
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 22:46
Если без дополнительных таблиц не получается, попробуйте с ними. В единственном маршруте, который будет в каждой таблице, заполните обычно оставляемое пустым поле Source IP соответствующим образом.
СообщениеДобавлено: Сб апр 20, 2013 07:35
Вы имеете в виду поле в маршруте "Local IP address" ?
СообщениеДобавлено: Сб апр 20, 2013 07:44
Еще интересует правило NAT. Подскажите, что будет значить для маршрутизатора задание в правиле NAT "Use NATPool" дополнительных адресов, которые публикую?
СообщениеДобавлено: Сб апр 20, 2013 14:11
Для начала, покажите таки скриншотами как вы добавляли адреса.
Попробуйте вот как, на примере для дополнительного адреса wan1_ip2
Routes > Routing tables > alt_wan1_ip2 - ordering = only, поставьте галку remove interface IP
Добавьте маршрут wan1 all-nets wan1_ip 100, установите local IP address = wan1_ip2
Routing > Routing rules
wan1/all-nets core/wan1_ip2, forward main, return alt_wan1_ip2
Но вариант с отдельными VLAN интерфейсами - лучше, проверено
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 18
