Текущее время: Чт сен 17, 2026 03:46
 Заголовок сообщения: Выключение интернета на Dir 320 NRU
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 21:24
Доброго времени суток!
Такая проблема. Недавно перешел с dir 300 на dir 320(на 300-ом была проблема с wi fi). Взял 320-ый у друга, он говорил, что он у него работал уже долго и без проблем. Но как только я стал пользоваться у меня стал выключаться интернет. Опишу всю ситуацию: вдруг выключается в интернет я не могу зайти в модем через браузер(дело не в компьютере точно, ибо проверял через wi if с телефона - интернет не работает); просто перезапуск роутера не помогает, компьютер все так же не получает интернет, приходится ребутать компьютер. Через некоторое время я заметил причину выключения - высокая скорость. Как только мой интернет хорошенько разгоняется интернет тушится(например при закачке или при замере скорости на speedtest.net). Думал, что может проблема в прошивке. Прошился на самую свежую 1.4.3 и вроде как проблема исчезла. Но вот сегодня понадобилось скачать кое-что тяжелое и при хорошем разгоне скорости инет потух. Роутер все так же недоступен через брузер по IP. Перезагружаю роутер и компьютер и все работает опять. Пробовал после ребута роутера не ребутать комп а просто перевоткнуть локальный кабель - не помогает. Помогите с решением проблемы.
 Заголовок сообщения: Re: Выключение интернета на Dir 320 NRU
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 09:30
Здравствуйте. Сбросьте роутер на заводские настройки, установите последние драйвера на сетевую карту и расскажите, как настроен роутер.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 20:47
Уверен, что в драйверах сетевой карты нет проблемы. На этой же системе с те ме же драйверами работал DIR 300. Про какие именно настройки роутера нужно рассказать?
