Текущее время: Вт сен 22, 2026 15:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 23:22
работает у нас DXS-3600-32S в ядре достаточно крупного провайдера. в один прекрасный момент, а именно в 2 часа ночи сего дня он просто перезагрузился. в логах:
3 2013-04-19 01:42:53 CRIT(2) System started up
2 2013-04-19 01:42:53 EMER(0) System re-start reason: CPU exception
1 2013-04-19 01:42:53 CRIT(2) System cold start
вот из-за чего он поймал исключение на проце? как-то вообще не ободряет тот факт, что такой важный коммутатор может в любую минуту просто умереть из-за каких-то ошибок в прошивке.
далее. ладно бы коммутатор просто перезагрузился. дак нет же. в дело вступил давнишний баг, который никем вообще не хочет фикситься: коммутатор попросту не загружает из конфига при старте параметр интерфейса ip ospf dead-interval. он остаётся в дефолте - 40сек. при этом hello-interval грузится как положено.
в моей сети для более шустрой сходимости интервалы ospf не дефолтные, соответственно после простейшей всего лишь перезагрузки коммутатора я получаю огромную мёртвую сеть ибо dxs является шлюзом в город и на нём не поднимается ospf пиринг с коммутаторами уровня аггрегации города
вроде бы железяка то не дешёвая, а разработка/исправление_ошибок для этой модели вообще не ведётся. с момента выпуска железяки вообще ни единого обновления прошивки. оно будет когда-нибудь?
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 06:17
upd: нет. оно систематически начинает падать. уважаемый саппорт. необходимо срочно диагносцировать проблему. коммутатор перезагружается то раз в час, то раз в 5 часов то раз в 15 минут. когда как.
вопрос: http://tsd.dlink.com.tw/downloads2008detail.asp. что такое V.B1 ? у DXS есть хардварная ревизия B1? эта прошивка для A1 не подходит?
нашёл A1 прошивку. некую R13.R027.had почему её нет в списке прошивок в прилепленой теме? и можно ли где-то увидеть changelog? по буковке R я так понимаю это релизная прошивка, но ченджлогов я не вижу
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 09:52
Вывод команды приложите:
sh system
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 09:55
Да, Вы какую компанию представляете?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 10:04
Device Type : DXS-3600-32S TenGigabit Ethernet Switch
MAC Address : 28-10-7B-7E-31-20
IP Address : 0.0.0.0 (Manual)
VLAN Name : default
Subnet Mask : 0.0.0.0
Default Gateway : xxxxxxxxxx
Boot PROM Version : Build 1.00.007
Firmware Version : Build 1.13.R027
Hardware Version : A1
Firmware Type : EI
Serial Number : R3F71C3000058
System Name : sw-DXS-3600-Head
System Location : server-room
System Uptime : 0 days, 0 hours, 48 minutes, 7 seconds
System Contact : admin@danpro.ru
сейчас я коммутатор прошил на 1.13.R027, до этого была 1.00.27. пока полёт нормальный, но и аптайм маленький, чтобы о чём то судить.
Могу я поинтересоваться зачем вам нужно знать от какой я компании?
P.S. по поводу ченджлога вопрос актуальный.
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 10:12
Мне нужно было уточнить аппаратную ревизию и версию прошивки. Пожалуйста, пришлите мне на почту конфигурационный файл и контакты, по которым можно с вами связаться.
Это стандартная практика.
R1.13.R027.had - это не release прошивка, а последняя для аппаратной версии А1, поэтому change log-а нет.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 10:17
если падения повторятся на новой прошивке, непременно пришлю. сейчас считаю излишним, нужно сначала проверить как себя поведёт новая прошивка
ООО "Данцер", г. Нижневартовск
я правильно понимаю, что разработка/исправление для моей хардварной ревизии остановлены?
в чём отличие ревизий A1 и B1?
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 10:26
Я попросил конфигурационный файл для работы на опережение, т.е. для его анализа и возможно каких-то рекомендаций.
P.S.: У В1 ревизии определённые аппаратные ресурсы в два раза больше. Мы делаем бесплатный апгрейд с А1 на В1. Поэтому я попросил ваши контакты по почте, чтобы договорится о деталях.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 10:27
о, вот это другое дело. сейчас сформирую письмо. спасибо
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 10:31
Пока не за что.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 10:43
письмо ушло.
по поводу ospf. новая прошивка по прежнему не подгружает правильно ip ospf dead-interval оставляя его для всех интерфейсов в 40сек. однако #copy boot run спасает ситуацию и конфиг всё таки применяется правильно.
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 10:51
Письмо получил.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 11:05
Руслан, извиняюсь что не в тему, а не планируется ли данным коммутатором поддержка SFP модулей? Чтоб порт мог работать как 1G.
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 11:09
я на нём запускал шопнаговские 1г модули, как медные так и оптические. правда не всегда и не во всех ситуациях они заводятся
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 11:13
оО, а в спецификации про это не слово. Т.е. таки можно использовать гигабитные модули в SFP+ портах?
