Текущее время: Сб окт 03, 2026 12:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2631 ]  На страницу Пред.  1 ... 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135 ... 176  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-620 - прошивка доступна на FTP
СообщениеДобавлено: Вт апр 16, 2013 21:56
Здравствуйте! Приобрел роутер d-link dir-620 c1
Попытался обновиться из web-интерфейса (стояла 1.0.0). Получил сообщение "некорректная прошивка".
теперь в web-интерфейс зайти нет возможности(((
Есть ли способы самостоятельно оживить роутер, или единственный вариант-в сервис?
PS симптомы как у poofeg
а именно пи втыкании wan/lan включение-выключение светодиодов есть, но это все
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2013 07:54
Все отлично! Прошил новой прошивкой сразу 1.0.7 и перестала пропадать сеть WiFi при перезагрузке.
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2013 09:20
Аварийный режим пробовали? Или tftp?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2013 19:58
если аварийный режим - это "вынуть все провода, зажать ресет, включить, через 10-12 сек отпустить ресет - и на сетевой карте настроить 192.168.0.2 - пробовал. никакой реакции. а про tftp можнопо-подробнее? Из чтения deadc0de's page понял, что это только если перед этом обновил загрузчик. У меня же был "голый" из магазина с 1.0.0
Восстановление прошивки без вскрытия DIR-620 возможно только при прошивке в него загрузчика от ZyXEL Keenetic.
Если это не так-попробую, http://www.deadc0de.ru/manual.html#fwrestor нормальная инструкция?
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 09:24
viewtopic.php?f=3&t=70046 попробуйте этот вариант
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 14:27
Прошился новой версий, появилась другая проблема. Wi-fi сам отваливается. Пару раз за день может отвалиться. Выбран наиболее свободный канал, шифрование WPA2-PSK AES. Роутер при этом не перезагружается, просто все устройства перестают его видеть на сек 30-40.
Прошивка 1.0.7
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 14:32
Можете снять лог на момент пропадания сети?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 17:05
Лог был не настроен, сейчас настроил. Еще раз отвалиться скину.
На данный момент в журнале только следующее сообщение (одно и тоже повторяющееся каждую секунду):
miniupnpd[331]: send(res_buf): Broken pipe
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 21:28
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=3&t=70046 попробуйте этот вариант
У меня устройство не пингуется совершенно, увы(((
PS сегодня отнес в сервис, сказали,что возможно "гуглохром" виноват...
теперь недели 2 будем ждать))
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 19:06
Подскажите пож, в usb разъем можно подключть только одно устройство или можно воспользоваться трансмиттером и подключить несколько?
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 19:41
Можно и несколько. Я пробовал Модем+HDD. Принтер не пробовал. Но проседает питание. Очень слабая шим стоит, собираюсь сделать мод.
Debugged program was unable to process exception.
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 23:32
Ну у меня сейчас принтер подключен, хочу хдд воткнуть, вот думаю норм ли будет в одну дырку их воткнуть
СообщениеДобавлено: Сб апр 20, 2013 00:33
Kazaam32 usb хаб с блоком питания (чтобы не проседало) - и все будет ок (если у других работает)
СообщениеДобавлено: Сб апр 20, 2013 07:08
Ок, спасибо
СообщениеДобавлено: Сб апр 20, 2013 11:51
Подскажите пжл есть ли возможность подключения 3G модема ZTE MF652
(МТС) к роутеру D-link dir-620 (прошивка 1.3.3)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 180
