Текущее время: Ср ноя 11, 2026 10:50
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2013 14:33
При работе роутера dir-620 H/W Ver.: C1 F\W Ver.: 1.07 с l2tp подключением Beeline происходят разрывы соединения где-то раз в 5 - 15 минут, при поднятии l2tp vpn соединения на пк напрямую проблем не наблюдается. Что посоветуете делать для исправления проблемы?
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2013 14:42
посмотреть в логи роутера
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 01:05
Посмотрел логи, ничего очевидного не нашел, но выяснил следующее, отваливается не l2tp соединение, а wifi соединение с ноутбуком. Лог сразу после падения wifi соединения в аттаче.
syslog.txt [29.39 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 09:26
Начните со смены каналов беспроводной сети в настройках Wi-Fi.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 10:20
Это было первое, что мне пришло в голову. В результате вчера с помощью Wifi Analyzer прошелся по квартире и выставил в роутере самые свободные варианты каналов. Эффекта это не дало. Опять же ноутбук стоял практически в 30 см от роутера и все равно происходят переподключения wifi соединения, которые, стоит отметить, очень короткие, в пределах секунды, где-то.
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 10:34
Как настроено шифрование?
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 10:36
Ноутбук яблочный или стандартный писюковый?
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 12:32
Проблема проявляется на буке с Win7, буке с WinXP, планшете с Android 4.2.2. Шифрование WPA-PSK/WPA2-PSK, AES.
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 13:07
Выставьте конкретное шифрование. Например, WPA-PSK-TKIP
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 14:06
У меня такая же история, только периодичность отключения wi-fi не такая частая. Пару раз за день может отвалиться. Выбран наиболее свободный канал, шифрование WPA2-PSK AES. Роутер при этом не перезагружается, просто все устройства перестают его видеть на сек 30-40.
Прошивка 1.0.7
На прошивке 1.0.0 было что то похожее, только wi-fi отваливался после перезагрузки роутера, и не возможно было подключиться пока в веб-интерфейсе не сделаешь вкл/выкл wi-fi.
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 14:10
Stirliz, WAP2-PSK + AES - самое то.
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 15:01
Игра с шифрованием никак не повлияла, хотя, вроде бы, если не используется 802.11n, то соединение стабильнее, но статистику не собирал, проверял до первого падения.
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 15:05
Покажите лог на момент пропадания сети.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 15:15
Лог есть во втором посте, новый теперь смогу сделать уже только вечером, к сожалению. Заодно, если не сложно, скажите, можно ли получить syslog весь, с момента старта роутера, а то у меня странное ощущение, что web-интерфейс показывает его небольшой кусок. Вечером приаттачу лог с debug сообщениями.
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 15:54
Во втором посте несколько не то, что требуется. В момент, когда отвалится Wi-Fi, подключитесь кабелем и посмотрите лог. Мне встречалась похожая проблема, но хотелось бы подтверждения.
Полезные настройки
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
