Текущее время: Ср сен 23, 2026 21:51
 Заголовок сообщения: DPH-300S перестал работать
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 12:12
Аппарат DPH-300S перестал работать.
После включения в сеть моргает лампочка "In Use" и если стоит трубка то горит индикатор зарядки.
На трубке после поиска горит "Base 1"
Все остальные индикаторы молчат, даже Lan1 и Lan2.
Но постояв 15 (+/-) минут загорается индикатор Power/Status, и если подключаться к базе через Lan1, то все вроде бы начинает работать: "VoIP Ready" на трубке и даже звонить можно через ip (аналог не используется, проверить не могу) и звонок проходит, но тишина в рубке и на той стороне провода тоже...
Что замечено еще:
1. Чем меньше база была без питания, тем быстрее после включения в такое-вот полурабочее состояние приходит. Перезагрузка может и вообще без пауз пройти.
2. При подключении Lan2 база сразу отключается и после этого долго включается.
Что пробовал: прошивка на старую версию dph_300s-100002DPH-20070502 и потом обратно на dph_300s-100005DPH_20081117 + сброс в заводские настройки. Каждый раз с долгим ожиданием после ребута, но прошивки менялись, самый первый раз завис при получении файла. Ничего не поменялось.
Какие мысли: блок питания проверить заменой не могу (руки оторвать разработчикам за 9в переменки). Мультиметра тоже нет, но постараюсь найти попозже.
Куда дальше капать и что можно сделать?
 Заголовок сообщения: Re: DPH-300S перестал работать
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2012 09:03
Обратитесь в сервисный центр. В блоке питания сгореть нечему кроме катушки.
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2013 08:38
День добрый.У меня стал отключаться DPH 300S. Stаtus и Lan не горят,а in Use - начинает подмаргивать.Без перезагрузки может сам включиться.Так продолжается несколько раз в день.Может мелодия звонка пиликнуть.С интернетом проблем нет. Дома у меня оптика.Что делать ума не приложу.
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 09:04
Только вот это http://electron55.ru/communication/616-d-link-dph-300s может помочь. У меня такие же проблемы были
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 11:30
Dimonkin,спасибо огромное!Мы именно так и поступили (давно уже сделали,и именно по этой ссылке!),а служба D-link мне так и не ответила.Так что "и не нужны нам эти слюнявые мамонты"!
